Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Dimer Futronix P400
Message » 18 Avr 2012 9:32
Nous n'avons pas recu le question je vais voir avec notre webmaster pourquoi.
Sinon oui nous avons un reseau de revendeurs que ce soit des magasins HC ou des électriciens. Nous ne travaillons pas avec les grossistes électrique par contre.
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 15 Jan 2007 11:04
Message » 10 Mai 2012 18:04
dans la version P400 "Z" pour France, pourquoi faut il ajouter une interface LED 0-10V. ( en gros pourquoi n'est elle pas intégrée ? )
et quel est le cout de cette interface ?
Est ce une interface standard de type commutateur de gradateur 0-10v ?
ou ca
TBB
TiBouiBoui
Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Message » 11 Mai 2012 10:30
L'interface LED est n'est pas obligatoire cela depend de ce que l'on veut piloter via le P400Z.
Cette interface n'est pas intégrée car le produit ne rentre pas dans un P400Z mais également de garder un prix attractif pour le P400Z car tout le monde n'a pas besoin d'avoir 1 ou 2 interface LED sur un P400Z.
Si on utilise que des circuits en 230V (spots standard, spots LED 230V dimmables...), l'interface n'est pas obligatoire
Si l'on veut piloter des rubans LED ou autre produits LED qui ne sont pasen 230V il faut utiliser cette interface. Sur le P400Z il est possible de rajouter 1 ou 2 interfaces LED ce qui permet de transformer le P400Z en modèle 5 ou 6 circuits.
Voici la photo de notre interface LED, elle permet de piloter les LED de 6 à 24V et peut fournir 5A quelle que soit la tension.
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 11 Mai 2012 11:46
Merci pour la réponse, oui je parlais spécifiquement des 2 circuits LED.
ok donc c'est un pb d'espace et de cout ... ( le cout ? )
Mais concernant mes 2 propositions, peut on brancher les 2 interfaces pré.citées ?
TBB
TiBouiBoui
Message » 11 Mai 2012 12:02
Concernant les 2 produits cités avant je ne peux pas répondre car je ne les connais pas du tout, et que nous n'avons pas fait de test dessus pour tester leur compatibilité avec nos produits.
Nous avons sorti cette interface pour rajouter des possibilité à nos appareils et les rendre compatibles avec tout type de produits LED.
Après du fait que nous proposons notre propre interface LED, nous ne nous sommes pas penché si d'autre produits étaient sortis et donc compatibles
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 11 Mai 2012 12:06
Ok je comprends
reste le cout de l'interface ? :idee:
Sinon si je comprends bien ... le Futronix P400Z et son circuit 5 (et 6) permet de piloter une interface 0-10v en 12/24v.
Donc en prenant une alimentation 12/24v que l'on branche sur cette interface puis en connectant les sorties circuit 5 sur le pilotage (graduel 0-10v) de cette meme interface
on pilote les leds ( sans la partie alimentation )
TBB
TiBouiBoui
Message » 11 Mai 2012 14:25
Une chose à prendre en compte c'est le type d'entrée 0-10V car il en existe plusieurs (continu, PWM, ...)
Sinon une interface 0-10V coute 125€
Sinon sur le principe c'est bien ca L1 et L2 pilote notre interface LED.
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 11 Mai 2012 14:32
Ok super
merci Arnaud
Dernière question, dans ce cas on considère que le P400Z devient un vrai "6" zones c'est bien ca ?
on peut gérer les zones 5 et 6 comme les zones 1à 4 ?
TBB
ps : effectivement le prix de l'interface est pas négligable vis à vis du cout : transfo + LEDs
TiBouiBoui
Message » 11 Mai 2012 15:34
oui sauf que l'on appele ca des circuits :wink: , les zones representent les pièces
Donc oui avec l'ajoute de 2 interfaces par exemple le P4400Z deviens un vrai 6 circuits, qui sont completement indépendents.
Aprés le cout d'un transfo est minime, pour les LED cela depend de ce que l'on prend.
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 11 Mai 2012 15:50
Ok très bien :D
Je note pour les circuits et pas les zones :oldy:
TBB
TiBouiBoui
Message » 11 Mai 2012 18:05
Ok allez pour finir :lol:
les interfaces sont 5A max, si on prend une alimentation de 12V ca nous fait
( si ma mémoire est bonne ... pfui ca date la ... :hehe: ) 60 watt max / circuit.
donc en prenant pour chaque circuit 6 x ampoules LED 9w dimmable ( ~ 40watt resenti )
soit 54 watt / circuit , ca doit le faire , non ? :idee:
TBB
TiBouiBoui
Message » 14 Mai 2012 17:26
oui la memoire est bonne c'est bien ca :wink:
Donc les 54W passe sans problème.
Juste une question les ampoules sont des ampoules LED de forme dichroique? Si oui nous avons une autre solution.
Nous proposons des ampoules LED 230V 3x3W dimmables.
Elles viennent se brancher directement sur les circuits 230V du P400Z, ca évite de prendre une interface LED dans ce cas la.
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 14 Mai 2012 17:31
oui j'avais bien sur cherché qqchose du genre mais les 4 circuits 230v sont deja pris dans mon cas ...
c'est pour ca que je me "rabats" sur les 2 circuits LED ( j'ai fait un schema sur mon post "install HC" ).
Juste entre nous pour info, le manuel est bien ... sauf les schemas qui sont vraiment pas de bonne qualité :roll:
Typiquement l'explication sur le P800 et les ballasts c ok ( page 46 de mémoire) , par contre le schema de cablage en anglais est illisible.
Ca meriterait presque d'etre ré-édité. ( je dis ca je dis rien :mdr: )
TBB
TiBouiBoui
Message » 24 Mai 2012 17:18
Ok j'ai branché mon Futronix P400Z, tout fonctionne nickel.
La finition est impec et c'est vrai que les LED de l'afficheur sont très brillantes.
Je vais voir pour mettre un filtre devant l'écran comme le préconisent certains.
c'est vraiment très simple pour le branchement. Je n'ai pas attaqué la gestion des scenes vu que l'installation est en cours.
Le seul regret vient des bruits du transfo des 12v qui "bzzzzzz" des qu'on les dimme.
Argh ... Satané transfo électronique.
TBB
TiBouiBoui
Message » 24 Mai 2012 17:20
J'ai reçu mon transfo spéciale LED , j'attends encore l'interface 0-10v de commande pour pouvoir tester les LED 12v
voilou
TBB
TiBouiBoui
Retourner vers Domotique
