Igor Kirkwood a écrit:DaveStarWalker a écrit:tubeaddict a écrit:(...)
Une variation de plus ou moins 1 db à certaines fréquences pouvant changer complétement l'appréciation sonore, c'est très facile de s'en rendre compte quand
on utilise un égaliseur numérique paramétrique et graphique.Faire une courbe plate avec ce type d'appareils est facile, je l'ai déjà fait par exemple, obtenir un bon résultat auditif est plus compliqué, tant mieux si l'ingénieur qui règle son système et
celui d'alfachris est arrivé à concilier les deux, et bravo, mais ce n'est pas toujours en rapport, à mon avis.
On s'en est facilement rendu compte chez moi quand nous avons "joué" avec le Trinnov avec Malher et LBTMRA. Courbe plate comme une limande = résultat subjectif très bof
Le meilleur résultat subjectif que nous ayons eu, Trinnov [on], était calqué sur la courbe naturelle des enceintes (légèrement descendante à partir de 15khz, mesure à position d'écoute soit en gros 2m80), et simplement en rabotant une bosse due au room gain vers 80Hz... pour finalement préférer le système non égalisé.
David
Salut Dave
- Il est évident qu'un aigu "droit" ne sera pas bon
-Pour le" plus "avec la bosse a 80 Hz une hypothèse: Comme tes enceintes Focal Be biblio ne peuvent pas descendre dans l'extrême grave, la "loi des 400000" fait que peut être subjectivement il vaut mieux une bosse a 80 Hz.
Cette hypothèse est simple a vérifier avec un très bon caisson....certainement la bosse a 80 hz ne serait plus utile dans ce cas.
Donc in fine : une égalisation précise( et a au mois 1 dB près)
sauf dans l'aigu ou on peut laisser filer le tweeter.
Salut Igor
Oui je suis absolument d'accord avec tes remarques, aussi par rapport au tweeter qu'il est souvent meilleur de laisser filer selon sa réponse naturelle, quand elle est bonne évidemment.
Et évidemment, mes remarques fonctionnent
dans une pièce saine, avec une réponse non corrigée qui elle aussi est saine. J'ajoute aussi pour une écoute de relative proximité. Détails importants.
L'idée est de toute façon d'obtenir une réponse homogène et pas (trop) accidentée, déjà comme base, comme référent, que l'on peut et doit ensuite peaufiner subjectivement. Ceci dit, je parle là aussi
dans le cas d'une utilisation récréative. Dans le cas d'une utilisation qui est aussi pro, comme chez toi, les critères de choix vis-à-vis de la courbe de réponse peuvent différer.
Je vais sans doute déménager dans l'année prochaine et surtout
acheter. Je pense me monter une pièce dédiée
traitée. Le top étant d'obtenir une courbe naturelle acoustique optimale, non retouchée électroniquement. Par contre, pour le bas, sij'épaule les Micro Utopia Be avec un caisson de course (pas trop le choix mais c'est pour mon bien
), je vois bien des retouches en dessous de 200Hz environ (quand ça commence à "se gâter" en clair
). Rien au dessus par contre, si c'est possible.
David
