Bonsoir à tous,
J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'un pack composé d'un ampli ONKYO TX-NR609, pack enceinte BOSE Acoustimass 10 Series 4.
J'ai bien vérifié mes branchements, bien connecté la connectique LFE entre le module et mon ampli, configuré mon ampli avec le micro et assistant, mes 5.1 enceintes sont bien reconnus mais voila j'entends toujours un bruit sourd difficile à décrire, souffle ? basse fréquence ? Je ne sais pas vraiment.
Ceci étant c'est vraiment gênant notamment quand on écoute la TV avec peu de volume, on distingue ce bruit. J'ai aussi mis au minimum la molette ''BASS'' et ''LFE'' au minimum mais cela ne change rien.
Autre information, lorsque je coupe mon ampli, le bruit s'arrête quelques minutes s'arrête. Est-ce un bruit de ventilateur ? Bruit d'une bobine ou condensateur qui se décharge ?
En complément la prise secteur du module BOSE n'est pas équipé de TERRE, ce qui rend impossible un retour de défaut de terre. J'ai également déconnecté la liaison AMPLI/Caisson BOSE et j'ai le même phénomène à vide. Dés que je branche sur le secteur le caisson, j'entends ce bruit sourd/souffle et au bout de quelques minutes cela disparait.
Dans le doute, au bout d'une semaine j'ai fait procéder au changement par un pack neuf BOSE, idem même phénomène.
Pour les possesseurs ou connaisseurs, avez-vous ce problème ?
Y'a t-il un réglage particulier à faire côté AMPLI ?
Merci pour votre aide car la je galère, rien trouvé sur internet.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
A l'aide pb Bruit/souffle Caisson Base BOSE Acoustimass 10
- pquatre
- Inscription Forum: 21 Mai 2012 21:00
Mais pourquoi du bose !
ok ça ne t'aide pas mais quand meme c'est pas faute de prevenir ;-(
ton truc ça sent la ronflette d'un transfo d'alim ? mais 2 cas de suite c'est louche
et en magasin meme probleme ?
- yoyo138
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 22:02
Bonsoir, et merci déjà pour votre aide.
Oui acheté chez DART...i , a chaque fois commande et délai de 10 jours pas en stock.
Est-ce un pb connu pour vous ? Si c'était un pb côté transfo d'alim je devrais l'avoir tjrs non quand il est alimenté ?
- pquatre
Les bruits de ronflette du secteur EDF arrivent souvent avec les câbles RCA à 2 balles.
Si c'en est un, fait-le bouger et voit si le bruit change.
Si c'est le cas, il faut l'éloigner des câbles secteur et le cas échéant, tu serais mieux d'en acheter un de bonne qualité.
Si cela ne change rien c'est que le problème est ailleurs.
Sur les produits de bas de gamme, les alimentations bruitées se font entendre dans les haut-parleurs.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Bonsoir Pheno,
Heu quand vous parlez des câbles RCA, je n'ai utilisé que ceux fournit dans le kit BOSE. j'ai le même pb en déconnectant tout les câbles audio et en ne laissant que le cordon d'alim
- pquatre
pquatre a écrit:Bonsoir Pheno,
alors c'est retour S.A.V. !
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
J'ai un copain qui a le même souci sur une boîte à boum boum Pioneer de bas gamme, ce bruit est tout à fait normal, ce sont des résidus dus au filtrage sommaire de la tension de service du caisson !
- pheno
pheno a écrit:J'ai un copain qui a le même souci sur une boîte à boum boum Pioneer de bas gamme, ce bruit est tout à fait normal, ce sont des résidus dus au filtrage sommaire de la tension de service du caisson !
Pheno, tout à fait normal ????
Le prix de l'ensemble n'est pas ce que je pourrais considérer comme bas de gamme.
J'avais avant un ensemble à 300€ Yamaha avec caisson, jamais eu de problème.
Donc personne ici n'est équipé de cet ensemble ou version 6 ou 15 et saurait me dire s'il rencontre ce phénomène ?
Je vais contacter le SAV Bose demain, sinon en admettant que ce soit encore ces résidus de filtrage est-il possible de filtrer en amont du caisson ?
- pquatre
pquatre a écrit:pheno a écrit:J'ai un copain qui a le même souci sur une boîte à boum boum Pioneer de bas gamme, ce bruit est tout à fait normal, ce sont des résidus dus au filtrage sommaire de la tension de service du caisson !
Pheno, tout à fait normal ????... si cela est normal, cela voudrait donc encore une fois dire que ce bruit devrait se produire tout le temps.
Parce que le prix fait la qualité
Arrête de rêver ,BOSE est vraiment une vrai bouse en rapport qualité prix , ils profitent de leurs notoriètés pour vendre a prix d'or de la "façons JP Coffe"
- Kevlar
- Inscription Forum: 18 Déc 2008 15:05
Salut.
Je plussoie les propos de Pheno.
Malheureusement, si Bose soigne autant son électronique que sa qualité audio, on peut largement tout imaginer en matière de perturbation électrique.
Cela pourrait dans l'absolu s'avérer normal à partir du moment où l'environnement électrique a changé récemment. Pas de nouveau frigo, ou nouveau téléphone portable ?
Par contre, le prix de vente n'a rien à voir avec de l'entrée de gamme ou pas. Bose pratique des prix scandaleux en rapport à la qualité de leur produit. Donc, oui, je considère un acoustimass (même 10) comme de la pure entrée de gamme étant donné que n'importe quel Home Cinéma vendu 2 fois mois cher écrabouillera totalement ton Bose, que ce soit en fidélité, en clarté, intelligibilité, en spatialisation, en puissance de grave et leurs impacts. Et je ne parlerai même pas des possibilités de connexion, de paramétrages, et d'évolution...
pquatre a écrit:Le prix de l'ensemble n'est pas ce que je pourrais considérer comme bas de gamme.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Wawan,
Merci pour ces infos, mais sur le principe le post n'étant pas ''Est-ce que BOSE c'est bien ou pas""
, mais je comprend vos remarques. J'essaye d'être factuel et déterminer si ce kit est à PB (je rappelle que j'en suis au 2ième tout neuf).
Et au passage, pas de modif sur mon réseau frigo and co.
- pquatre
Question au passage, si cela ne donne rien avec le support client BOSE, que pouvez-vous me dire du pack Enceinte Cabasse EOLE 2 5.1 c bien ?
Pr info, ma femme m'oblige a avoir des enceintes compactes.
- pquatre
Mais l'acoustimass, c'est amplifié ? Il te faut alors aussi un ampli.
- WAWAN
J'ai deja cet ampli ONKYO TX-NR609. et pour le coup pas de pb avec
- pquatre
Ah très bon ampli le 609. Très bon choix !!
Pour les Eoles, je ne les ai jamais écoutées, donc je me garderai de donner un avis.
Je n'avais pu écouter que les Alcyone (la gamme en dessous) et c'était une catastrophe. Le genre de restitution que tu as déjà avec ton Acoustimass.
Mais nul doute que les Eoles auront un rendu très supérieur. Il faut que tu fasses des écoutes en boutique.
- WAWAN
25 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
