ludovico69 a écrit:
Et là il n'y a pas de règle pour la VTA, un réglage avec le diamant parfaitement vertical au sillon n'est pas forcément le meilleur.
D'abord c'est VAT (vertical angle tracking).
EDIT : voir post suivant.....
Et pour le reste de la phrase c'est ce que je me tue à dire : le diamant n'est jamais perpendiculaire parfaitement à la surface du disque cellule vue de profil, à cause de l'angle de 20 à 23° (à la louche) appelé angle d'attaque et qui sert à stabiliser la lecture et éviter les distorsions.
Et puis ça dépend de la longueur du bras.
D’ailleurs les bras les plus longs ne sont pas toujours les meilleurs, pas toujours.
Et chaque platine est conçue mathématiquement pour une certaine longueur de bras, alors c'est surtout là déjà qu'il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier !
Et la force d'appui dépend de la dynamique du bras : plus un bras est paresseux et inefficace, plus c'est la cellule qui prend les débattements !
Ca c'est une évidence physique, pas moi qui l'ai inventée.
Plus un bras fait un travail réactif, plus tout est équilibré et la cellule souffre moins, on peut donc relâcher la pression sur elle, elle risque moins de divaguer dans le sillon.
Avec les mauvais bras il faut toujours des forces d'appui supérieures ; qu'est-ce qu'il en sait le fabricant de cellules du bras sur lequel elles vont être montées ?? Alors pour donner une valeur qui fonctionne globalement, il opte pour la plus lourde... Ce n'est pas pour autant que c'est celle qui conviendra pour le bras de votre platine...
Pure logique physique.
