Zaph a écrit:The Seas L series woofers can be considered the poor man's Excel. They are less than half the price, with 95% of the performance. In some cases, the performance is even improved, but the core design difference between the standard line L series and the Excel line W series is the lack of copper in the motor assembly. The L series drivers lack the faraday rings, and as a result have slightly higher distortion and higher inductance in their operating range. Don't let that fool you however, the L series drivers represent incredible value and performance.
Pour ceux qui n'aime pas l'anglais il dit que la série L de seas a des performances proches des excel pour beaucoup moins chers et qu'en gors le RQP est meilleur même si les excel sont légèrement supérieurs.
Il a utilisé le L15RLY dans un ancien projet aussi mais rien n'est publié, voilà ce qu'il en dit :
Zaph a écrit:Seas L15 / 27TFFC system. Nice sounding small 2-way 5" system with surprising bass output and depth for a speaker of this size. The drivers are still available, but it's fallen below the value/performance ratio that I require. As of this writing, the L15 woofers are $75 each. Right now there are better 2-way 5" options for less money. See the ZMV5 for a better sounding and cheaper design.
Il suggère que le design avec le mcm cone alu à 18 dollars ferait aussi bien voire mieux. Quand je vois les mesures du FW146 ça fait réfléchir
Pour le côté réaliste du grave quand on monte le volume etc je l'ai vécu avec le SB12 j'en ai parlé déjà, ça fait semblant mais si tu pousses...aie. Le sds134 fait mieux sur ce point, un seas CA15 également, mais rien à voir avec mes eton 11 par exemple. Et ça j'ai pu le tester dans la vaie vie. Mais ce n'est pas idéal non plus ces 5 pouces c'est sûr, ni même les eton 11 d'ailleurs. Avec les 8MB400 on peut encore plus pousser le volume et j'imagine qu'avec un 38 HR dessous on entre dans une autre dimension mais on s'éloigne de ce qui est possible dans ce sujet.
Je suis assez surpris par la capacité du FW168 qui tient relativement bien la puissance et en usage domestique chez moi pourrait suffir (manque un caisson quand même pour faire bien). D'ailleurs le grave de ce hp n'est pas si mal du tout.
Ca fait encore plus réfléchir au FW146
