Hello world !
Il y a pas mal de temps que je cherche à pouvoir au mieux, intègrer la TV + accessoires dans la maison. J'ai déjà regardé ce qui se faisait dans le commerce, mais soit ça ne correspond pas à mes attentes, les prix sont parfois énormes, il manque toujours un trucs, ou une petite chose en trop qui dérange. Bref, l'idée de la construction perso me titille de plus en plus, et il faut avouer que ce topic contenant toutes vos belles réalisation y est pour quelque chose
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Je vais essayer de m'expliquer le mieux possible, en attendant d'avoir une version "imagée" du résultat auquel j'aimerais arriver.
Attention, rien de très spécial, ce n'est pas non plus la réalisation d'une salle de cinéma. Juste une jolie intégration de la TV dans le salon.
Idem pour le matériel, rien d'extraordinaire.
TV LED Samsung UE40C6000B
BR/Audio: Ensemble 2.1 Samsung HT-C5200
Xbox360
Terminal TV HD
Support TV Meliconi DR400 (sauf si vous avez d'autres propositions...)
Contraintes: Bonne aération de l'ensemble, plus aucun cables visible, intégration de tous les éléments en un seul endroit. Centre de la TV à environ 105cm du sol.
Si je poste ici, c'est bien entendu pour vous demander conseils et aide au niveau du matériel à utiliser, et à la façon de procéder.
Voici 2 modèles d'inspiration
http://www.brico.be/catalog/big/b_5203108_1.jpghttp://www.w3sh.com/wordpress/wp-content/upload/2007_07_20%2520mdf%2520italia%2520panel.jpgSur le rouge, j'aime assez l'intégration de la TV "à l'intérieur", façon cadre.
Sur le foncé, j'aime les étagères du le côté (DVD, HDD externe, facilité d'accès "intérieur", ...
Seulement voilà, j'avais autre chose en tête. Mais pour être plus clair, on va partir de ces image là.
1. La face du "meuble" se trouverait à environ 20/30cm du mur de la maison se trouvant derrière
- Histoire d'avoir assez de place pour les câbles, le support TV et une bonne aération.
- Si j'ai bien compris, avec le DR400 fermé, la TV se trouve à /- 145mm du mur. D'où l'espace des 20/25cm
- La taille de cette face serait environ de 215cm de haut sur 150/160 de large (largeur TV + integration HP stereo et un peu de "vide")
2. La face arrière
- Hauteur totale du mur ou identique à la face AV ?
- Percée au centre pour fixer le DR400 au mur de la maison, ou fixation sur cette face ?
3. Le "meuble" ne devrait pas toucher le sol (environ 20 à 25 cm du sol) et peut être la même chose au niveau du plafond. A voir.
- Bref, un système suspendu
- Au final, ça ressemblerait plus à un cadre trèèèèèèès large, plutôt qu'un meuble
4. La TV devrait venir à raz de ce cadre
- Prévoir un système "facile" pour pliage/dépliage et orientation du DR400
- D'où l'utilisation des étagères sur le côté, histoire de "pousser" la TV hors de son cadre
Les HP stéréo étant vraiment petit 9cm de large sur 7 de profondeur, et 20,5 de hauteur seraient certainement intègrés tout comme la TV.
Le sub serait certainement caché dans l'espace vide.
Voilà pour les idées en général. Niveau estéthique, sur le meuble foncé, j'aime bien la plaque "collée" au mur, l'épaisseur de vide/étagère et enfin la plaque de facade. Idem pour les niches/étagères pour le BR, décodeur HD, ... elle devraient dépasser le moins possible de la face avant.
Mes gros problèmes sont:
- Matériel à utiliser (bois, mdf, plaques de platres + profilés, ...)
- Face arrière en une seule pièce ?
- Idem pour la face avant ?
- Système de fixation pour face AR + espace (20/30cm) + face AV ?
Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais surtout, avoir été le plus clair possible. Et bien entendu, j'espère que quelques âmes charitable pourront m'aiguiller avec ces question, histoire que je puisse lancer mon projet
