Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Nouvelle Logitech Harmony One
J'ai un appui long sur ma Pana et......je fais un appui long... ça a toujours fonctionné sans aucun probleme.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Dans les dispositifs oui, pas dans les activités pour ma part.
Ceci étant, j'ai appelé le SAV Logitech tout a l'heure, problème réglé en 5min. Le gars que j'ai eu au tél a directement fait une modif sur mon compte puis j'ai synchronisé ma One et maintenant j'ai un temps d'appui réglable pour la fonction "Marche" (par défaut 2000ms) qui n'était pas présent avant.
Tout roule maintenant parfaitement !
- Sky007FR
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 12:47
Toujours aucunes amélioration en vude la part de Logitech sur le logiciel, le firmware ou les themes ...
Marre de cette ergonomie des années 80 ... je dis çà car j'ai changé un équipements central (ampli).
- ShreckBull
- Inscription Forum: 19 Juin 2008 13:39
bonsoir
je suis nouveau sur ce forum et je viens d acheter une harmony one mais j ai une petite question
voila je voudrai savor si il est possible lors du lancement de mon activitée (regarder un blu ray) que le son de ma tele soit coupé car il sort sur mon home cinema et cela genere donc un echo entre les deux et je suis obligé de me mettre sur la tele pour couper le son et revenir ensuite sur mon activité
merci de vos reponses
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Oui il faut inclure ta tėlė dans le preset et programmer l'arret du son dans le déroulé du lancement de l'activité. Et vive la france libre !
- Mahler
Merci c'est trop top cette télécommande et peut on personnaliser le thème avec autre chose que ce qu il y a dans le menu
- kurtkiller
L'inconvénient c'est que si tu envois la commande "Mute" à ta TV au démarrage de l'activité, tu auras (dans certains cas, suivant les modèles de TV) le logo qui va s'afficher dans un coin, ce qui n'est pas terrible.
Si tel est le cas, à voir pour rentrer al commande "Mute" puis la commande "Volume UP" pour mettre le volume au minimum mais sans avoir le logo indésirable du Mute qui s'affiche (à moins que le fait de mettre la commande "Volume UP" annule la commande Mute pour faire revenir le niveau sonore à l'état initial...)
A tester (je n'ai pas de TV donc c'est une simple réflexion, je ne peux pas affirmer que ça marche réellement ainsi, d'autant plus que ça doit être différent suivant la marque du dispositif)
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
Bon j ai une solution pas des plus facile mais bon ...
En fait j ai ajouté 23fois la,commande volume down comme ça plus de son car c'est en moyenne le volume de ma télé puisque en effet la touche muté fait apparaître le petit logo en bas de la télé
- kurtkiller
Et tu n'a pas essayé simplement la double commande "Mute" + "Volume UP" ?
Si ça marche ce serait bien plus court
- Aurel69
23 fois la commande volume down lol, franchement je préfère comme j ai fait moi ça va plus vite, j'ai assigner le son de la tv sur les 2 flèches haut et bas juste en dessous de l écran tactile
- gladatorius
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
Je verais à l'usure mais comme c'est la telco qui fais la manip ça ne me dérange pas pour l instant
- kurtkiller
Ben tu peux essayer tout de suite, ça ne coute rien et ça fait seulement 2 commandes au lieu de 23 donc ça vaut le coup de se pencher dessus
- Aurel69
Non c'est bon j ai tester cet aprèm et ça ne va pas car si le volume est à 18 par exemple je met mute et volume + et je me retrouve à 19 donc c'est raté mais merci
- kurtkiller
Bon, tant pis alors
- Aurel69
Sur ma télé (une sony) il est possible de basculer le son vers une sortie externe à partir du menu. Il n'y a malheureusement pas de commande directe cachée pour cela, mais un enchainement de commandes permet de faire ce basculement. j'en ai déjà parlé dans ce topic.
- Pascal99
- Inscription Forum: 15 Fév 2011 13:50
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
