Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
TUMULT (développement terminé le 22/05/12)
Question, tu n'a pas peur de perde en spatialisation en éloignant ainsi les HP ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:Question, tu n'a pas peur de perde en spatialisation en éloignant ainsi les HP ?
Bonne remarque...L'éloignement était obligatoire si je ne voulais pas écouter couché; ça m'a assez turlupiné pour que je songe un moment à une 3-voies avec un petit médium/haut-médium à bande étendue vers le haut + petit tweeter en complément; mais c'était m'éloigner de mon challenge initial 2-voies avec un 26cm; et puis en fin de compte j'ai opté pour un placement du tweeter très légèrement sous la hauteur d'oreilles; en directivité horizontale avec un Linkwitz Riley le lobe de directivité principal reste toujours parfaitement invariant dans l'axe, ce qui permet déjà d'obtenir une linéarité de réponse invariante à position d'écoute à hauteur fixe; d'autre part, la symétrie des lobes en hors-axe reste également invariante, résultant en une réponse en puissance restant toujours homogène; utilisant un bafflage peu penché vers l'arrière, mon woofer se retrouve géométriquement décalé du tweeter et donc retardé; cette caractéristique n'est pas gênante en soi puisqu'elle n'engendre que des lobes décalés en vertical (mais invariants en fonction des fréquences, comme en réponse en puissance): si je linéarise la réponse globale à hauteur d'écoute, plus de problème.
En résumé, mon enceinte gardera toujours son équilibre tonal en écoute dans l'axe, quelle que soit la distance d'écoute. Certes, ça restera une enceinte à écouter en restant assis dans le canap.
Ok de toute façon tu vera bien une fois en fonctionnement si ça le fait ou pas !
Sinon pourquoi préféré le CA26RE4X plutôt que le A26RE4 des WDT25 et Harlekin ?
- AlexScan
Parcequ'il les a déjà et qu'il recycle peut être
- Kro
AlexScan a écrit:Ok de toute façon tu vera bien une fois en fonctionnement si ça le fait ou pas ! Tout à fait
Sinon pourquoi préféré le CA26RE4X plutôt que le A26RE4 des WDT25 et Harlekin ? parce que je l'avais déjà (canibalisé sur Modulus) et qu'il correspond parfaitement à mon projet.
Kro a écrit:Parcequ'il les a déjà et qu'il recycle peut être
quelques secondes avant moi, speedy kro
Agnostic1er a écrit:AlexScan a écrit:Question, tu n'a pas peur de perde en spatialisation en éloignant ainsi les HP ?
On va poser autrement la question : pourquoi le boomer est-il si bas?
- Philby
Pour diminuer les rebond au sol de l'onde qui cause des trous dans le haut grave (enfin je pense)
- AlexScan
AlexScan a écrit:Pour diminuer les rebond au sol de l'onde qui cause des trous dans le haut grave (enfin je pense)
Mouais..J'aurais dit le contraire, mais on va laisser le concepteur nous dire ses raisons, et pourquoi il va à l'encontre de tant d'autres réalisations pourtant prestigieuses et efficaces.
- Philby
Post 1 :
Il est vrai qu'il aurait pu être plus prolixe sur la nature des simulations en question, mais je suis certain que c'est prévu : il faut être patient, il y a une 10zaine de posts réservés. Pour nous convaincre du bien fondé de ce placement, est-ce que tu as prévu de comparer mesures avec HP de grave en bas et mesure avec HP de grave en haut (en retournant l'enceinte) ?
Sinon une écoute couché sur le ventre avec un fleur entre les chailles ça ne me choque pas moi. Ca pourrait donner des séances d'écoute comiques.
Gros travail de simulation sur l'emplacement du woofer afin de minimiser les effets de rebond au sol pour une absence de perte de spl souvent présente sur les colonnes hautes aux alentours des 200Hz
- androuski
Pourquoi choisir de placer l’évent sur la face arrière?
- Guernouille
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 10:20
androuski a écrit:Post 1 :Gros travail de simulation sur l'emplacement du woofer afin de minimiser les effets de rebond au sol pour une absence de perte de spl souvent présente sur les colonnes hautes aux alentours des 200Hz
Il est vrai qu'il aurait pu être plus prolixe sur la nature des simulations en question, mais je suis certain que c'est prévu : il faut être patient, il y a une 10zaine de posts réservés. Pour nous convaincre du bien fondé de ce placement, est-ce que tu as prévu de comparer mesures avec HP de grave en bas et mesure avec HP de grave en haut (en retournant l'enceinte) ? oui bien sûr
j'utilise "diffraction and boundary simulator de Jeff Bagby; en exemple, les deux simus "woofer" dans le post suivant intègrent, à partir du seul effet de baffle de l'enceinte seule:
- les effets de sol seuls
- les effets de sol en conjonction avec le room gain
- la combinaison des effets de sol seuls + le room gain + les distances de l'enceinte aux murs latéraux et arrière, ainsi que la hauteur du woofer par rapport au sol
La 1ère simu est celle avec l'emplacement prévu du woofer, soit son centre à 28.1cm du bord inférieur de l'enceinte, soit (avec le cône placé à l'avant) 29.9cm du sol: le gain de 5dB entre 100 et 200Hz linéarise cette bande dans son futur environnement d'écoute.
La 2ème simu est celle avec un emplacement du woofer plus conventionnel à 60.5cm du bors inférieur, soit 62.3cm du sol.
Un point important à souligner est que le creux dû à l'emplacement du woofer à hauteur conventionnelle n'est pratiquement jamais compensable par l'emplacement de l'enceinte dans la pièce, pour peu qu'elle soit au moins un peu éloignée des murs adjacents (afin de favoriser le champ direct et donc image et plans sonores), point vérifié aux mesures de l'ensemble de mes dernières réas.
Guernouille a écrit:Pourquoi choisir de placer l’évent sur la face arrière?
pour minimiser le son de sa résonance haute qui en sort.
Agnostic1er a écrit:Un point important à souligner est que le creux dû à l'emplacement du woofer à hauteur conventionnelle n'est pratiquement jamais compensable par l'emplacement de l'enceinte dans la pièce, pour peu qu'elle soit au moins un peu éloignée des murs adjacents (afin de favoriser le champ direct et donc image et plans sonores), point vérifié aux mesures de l'ensemble de mes dernières réas.
+1 d'ou l'obligation pour moi d'utiliser une EQ (numérique de préférence) pour combler ce problème et les autres aussi ...
- AlexScan
