Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ALAIN B 33, corail 86, doulou1, Google Adsense [Bot], Jcddu13, Laurent33480, mariofan de triangle, mick9991024, mike25, Pat64, pierrepauljack, qmsqts, RAINBOW, Taisetsu458, Viking34 et 73 invités
Produits Sonos
Message » 27 Avr 2012 12:50
Je vais "creuser" une fois rentré à la maison, j'aime pas rester sur un échec. Et je veux mes pochettes !!! :D Non mais !
Edit:
Bon ça y est j'ai "creusé" ! J'ai été, comme me l'avait suggéré Murmel, sur le forum Sonos et ça m'a été plutôt utile.
Donc mes images pochettes étaient trop lourdes, j'ai donc mis des images en 400*400 qui ne dépassent pas les 256 ko comme annoncé sur le forum sonos par certains. Et enfin j'ai mes pochettes sur les Sonos Controller de l'iphone et l'ipad. :D
Tout rentre enfin dans l'ordre.
jpcalou64
Inscription Forum: 20 Juil 2011 0:05
Message » 01 Mai 2012 14:23
en 500*500, ça passe encore très bien.
ifrançois
Inscription Forum: 14 Fév 2004 21:35
Message » 01 Mai 2012 20:16
vincent33 a écrit:J'envisage d'installer un système Sonos Connect Amp avec des enceintes in-ceilling BW CCM663 dans mon salon (45M2).
J'ai pu faire une rapide écoute dans un local beaucoup plus petit (7-8M2).
Le son m'a paru clair et détaillé, agréable mais avec la sensation d'une dominance du haut-médium et des aigus (Connect Amp ou enceintes?)
Pour être totalement satisfait il me faudrait la même définition mais avec plus d'assise dans le bas-médium (peut-on parler de graves ?)
Quelqu'un a-t-il écouter la différence entre des CCM663 et des CCM683 (même tweeter mais hp de 20cm au lieu de 15)?
Le Sonos est-il suffisamment puissant pour les CCM683?
Je reviens à la charge avec mes questions :oops:
Le revendeur local chez qui je vais acheter mon matériel (et le faire installer) distribue en In Ceilling les marques BW, Focal, Triangle et Davis.
J'aurai un budget d'environ 300 à 400€ par enceinte à associer à un Connect Amp.
Du vécu ou tout simplement des conseils pour associer le Sonos?
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
vincent33
Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
Message » 01 Mai 2012 21:57
Le mieux est d'y aller avec tes oreilles et s'il ne distribue pas Sonos, prend le tien.
J'ai déjà écouté des enceintes BW, Triangle et Boston avec le connect amp mais pas des emmurées donc je ne dirais rien...
ifrançois
Message » 01 Mai 2012 22:10
J'ai peur que dans ton association, l'ampli ne développe pas suffisamment de puissance pour bien sonoriser tes 45 mètres carrés, compte tenu de l'assez faible sensibilité des enceintes :
Mes enceintes actuelles (des KEF iQ9) ont une sensibilité de 91 dB/W à 1 mètre.
Les enceintes B&W que tu cites sont données pour 88 dB/W à 1 mètre.
L'écart de 3 dB de sensibilité entre les deux fait qu'il faudra que l'ampli fournisse deux fois plus de puissance aux B&W pour qu'elles développent un niveau sonore identique à mes KEF.
Or, mon ampli développe 100 W sous 8 Ohms, et je fais 90% de mes écoutes à 25% de sa puissance, soit 25W.
Si j'avais ces BW plutôt que mes KEF, je devrais pousser mon ampli à la moitié de sa puissance, soit 50W, pour obtenir le même niveau sonore.
Et c'est là, à mon avis, que le bât blesse, puisque mon salon ne fait qu'une trentaine de mètres carrés, et que mes écoutes sont faites à des niveaux plutôt raisonnables (je baisse à 15-20% la nuit).
Si je devais utiliser le Connect:Amp avec les BW chez moi, l'ampli serait quasiment tout le temps au taquet (50 sur les 55W), avec tout ce que cela peut engendrer en matière de distorsion.
Et ma pièce est 1/3 plus petite que la tienne ...
Donc à vue de nez, je dirai que cette association ne fonctionnera que pour diffuser un fond sonore, mais certainement pas pour écouter de la musique de façon un peu sérieuse (et encore moins pour organiser une petite fête).
Mais ce n'est que mon avis ...
sebp
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
Message » 04 Mai 2012 22:29
jpcalou64 a écrit:Bonjour à tous, je reviens vers vous car j'ai un problème sur certaines de mes pochettes d'albums qui ne s'affichent pas sur le Sonos Controller de l'iPhone et l'ipad. C'est assez énervant, c'est un peu comme le caillou dans la chaussure, c'est :evil:
Ce qui est paradoxal c'est que les pochettes s'affichent sans problème sur le Sonos Controller de mon IMac. J'ai vu que certains avaient ce problème dans ce topic, j'ai essayé de mettre la photo dans le même dossier où se situe l'album et j'ai vérifié l'extension si elle était correcte, je ne vois rien de suspect.
Je cale là.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=176767851#p176767851
Anthony
selector
Inscription Forum: 18 Mar 2011 20:36
Message » 05 Mai 2012 5:58
Un sonos pour 45m2 ? C'est pas gagné... Avec des enceintes de 88db de rendement ? C'est même pas la peine d'y penser.
Autant prendre un player 5 tu auras un meilleur résultat... 8)
Kristo13
Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
Message » 05 Mai 2012 23:47
Rugbystick
Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Message » 05 Mai 2012 23:49
ifrançois a écrit:en 500*500, ça passe encore très bien.
Oui, c'est ce que je mets aussi :wink:
Rugbystick
Message » 07 Mai 2012 11:39
Une petite question...est-il possible de connecter un sonos connect via le wifi d'une livebox ...en fait je voudrais déporter le sonos connect dans la chambre mais mon accès adsl est dans le salon...qu'elle est la meilleure solution dans ce cas.
Merci par avance pour vos lumières :D
Perdav
Inscription Forum: 16 Sep 2005 9:21
Message » 07 Mai 2012 11:51
Je crois bien que ce ne soit pas possible. :roll:
Kristo13
Message » 07 Mai 2012 11:52
Parmi tous les appareils sonos, au moins l'un d'entre eux doit être connecté par câble réseau a la livebox
Donc ds ton cas si le connect doit être ds une autre pièce que la livebox, alors il faut acheter un sonos bridge, raccordé par câble à la livebox
Puis ton connect sera connecté sans fil au bridge
Anthony
selector
Message » 07 Mai 2012 12:58
OK, j'ai bien compris...donc je dois quoi qu'il arrive passer par le bridge pour deporter le réseau "sonos" :D
Merci beaucoup...il reste à aller chercher tout ça... :wink:
Perdav
SONOS
Message » 07 Mai 2012 14:17
Kristo13 a écrit:Un sonos pour 45m2 ? C'est pas gagné... Avec des enceintes de 88db de rendement ? C'est même pas la peine d'y penser.
J'ai un SONOS qui alimente deux enceintes extérieures YAMAHA pour sonoriser ma terrasse (100m2), et bien je peux dire que je dois sérieusement baisser le son si je ne veux pas que les voisins portent plainte !. J'ai une réserve de puissance très importante.
RATOUNET
Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
Message » 07 Mai 2012 14:38
Quelle référence, tes enceintes ?
Ça va de 86 à 90 dB en sensibilité chez Yam, et à ampli égal, ça ne sera pas le même résultat (du simple au double !).
Après, peut être que tes voisins gueulent parce qu'ils n'aiment pas la musique que tu écoutes. :wink:
sebp
