Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Vos VST préférés / qu'utilisez-vous comme VST?
Message » 05 Mai 2012 11:53
Sûrement un des meilleurs, mais pas donné
http://www.izotope.com/products/audio/ozone/
sonata31
Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Message » 05 Mai 2012 12:00
C'est sur qu'ozone fonctionne super bien et est très complet.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 05 Mai 2012 13:00
sonata31 a écrit:Sûrement un des meilleurs, mais pas donné
Pas donne, pas donne...on va dire qu'il est payant..quand on voit se qu'il peut faire et si on compare au prix atteint par des produits similaires "hifi" (avec la jolie boite en alu brosse), moi, je ne le trouve pas cher du tout :wink:
Avec les VST, si ca n'est pas gratuit c'est cher :ane:
jj77
Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:13
Message » 05 Mai 2012 13:44
a noter que Fabfilter Pro-Q qui n'est effectivement qu'un égaliseur "ne coute" que 150 euros, certes il y a donc moins de fonctionnalités que Ozone qui n'est donc pas qu'un égaliseur, mais il me semble que proQ est un égaliseur plus complet et plus puissant (FIR,IIR) que celui de Ozone. C'est a creuser cependant n'ayant pas tester les deux assez longtemps.
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 05 Mai 2012 16:53
La version Advanced à 999$ c'est quand même pas donné, mais si on en a l'utilité ...
sonata31
Message » 05 Mai 2012 17:18
oZone utilise aussi des filtres FIR
sonata31
Message » 05 Mai 2012 23:13
Steph-Hifi a écrit:...
Oui, mieux vau creuser.
Ozone est, entre autres choses, un égaliseur paramétrique très puissant aussi bien FIR que IIR.
Son moteur central en assembleur sous 64 bits en fait un des plus puissant du marché.
Et nous somme plusieurs, pas seulement ici, à considérer qu'il passe fort bien la musique.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 07 Mai 2012 11:10
Steph-Hifi a écrit:je connais celui la qui a l'air très complet
http://www.fabfilter.com/products/pro-q.php
Merci. Je l'ai testé ce WE, c'est vrai qu'il est pas mal. L'interface est conviviale. Par contre j'ai un petit soucis avec la Q des filtres en cloche qui ne correspond pas à la Q que j'obtiens sous REW... Il va falloir que j'investigue.
Au fait, si il y a quelqu'un qui a le même type de VST mais... gratuit :evil: (radin inside); je lui en serais reconnaissant.
sylvaink
Inscription Forum: 16 Juin 2010 22:34
Message » 07 Mai 2012 11:28
Vu que a priori tu calcules ton filtre sous REW, je suppose que tu tentes de le reproduire à l'identique. Donc pourquoi tu ne fais pas ton filtre sous REW (gratuit), tu exportes l'impulsion du filtre et tu le fais fonctionner à l'aide de convolver (VST gratuit)....réponse pour un radin inside :wink: :mdr:
J'ai utilisé cette méthode dernièrement et cela fonctionne parfaitement :)
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 07 Mai 2012 14:46
Tiens tiens...
En voulant une piste interessante!!
Comment tu exportes l'impulsion du filtre? Tu crées ton filtre en 'Généric' (dans le choix des outils); tu sauvegardes le filtre et après on peut l'ouvrir dans convolver, c'est cà?
Au fait, Convolver ne marche pas que sous Foobar?
sylvaink
Message » 07 Mai 2012 16:15
Tu fais ton filtre dans le panneaux EQ (fenetre)....une fois fait, tu le sauvegardes pour pouvoir revenir dessus mais ce n'est pas ce fichier qui servira :wink:
Une fois ta sauvegarde faite, tu ferme le panneaux EQ, tu reviens donc sur la fenetre principale, tu clic sur le menu déroulant "FILE" --> "EXPORT" --> "Filters Impulse Reponse as WAV".
Tu obtiendras un fichiers WAV que tu utiliseras dans Convolver :)
Pour Foobar, tu as un module de convolution "Foo_convolve" qui a le même fonctionnement que Convolver mais qui ne fonctionne que pour Foobar.
Convolver lui est un VST qui peut s'implanter dans tout logiciel prenant en charge les VST.
LBTRMA
Message » 07 Mai 2012 17:00
Merci LBTRMA.
Je teste cà ce soir. Ca a l'air plutôt simple et efficace.
Plus de prise de tête à rechercher à quoi correspondent les Q dans les différents programmes. A priori pas de limitation du nombre de filtres... pourvu que cà accepte la stéréo et c'est le gros lot!!!
sylvaink
Message » 07 Mai 2012 17:23
Oui ca accepte la stéréo... lorsque tu feras l'exportes de ton filtre, il faudra lui indiquer que tu veux un fichier Stéréo.
Sur le 1 canal tu mets le filtre correspondant au canal gauche et sur le second celui correspondant au canal droit.
Sinon tu fais 2 fichiers mono....un gauche, un droit et tu les recolles dans un éditeurs de sample (Audiacity, Cool Edit, Sound Forge,.....), c'est la manip que j'ai utilisé.
En revanche il me semble que tu seras limiter en nombre de points d'EQ, 20 points (par canal) de mémoire sur le profil Généric.
LBTRMA
Message » 09 Mai 2012 9:51
Bon ben...
Marche pas!! Cà aurait été trop beau!! :evil:
Il m'annonce qu'il manque libfftw3-3.dll alors qu'il est dans le repertoire cible.
Merci quand même.
sylvaink
Retourner vers Archives
