Denis31 a écrit:Bonsoir,
ProSOA effectue le mix en mono pour envoyer ensuite sur 1, 2, .. n caissons. La fréquence de coupure peut être différente pour chaque caisson, l'égalisation indépendante pour chaque caisson, etc.
En fonction des options retenues au niveau de la RME on peut utiliser pour le caisson du XLR, du RCA, ou pourquoi pas du numérique... (les sorties AES et SPDIF sont indépendantes).
Merci Denis pour ta réponse rapide si je récapitule prosoa peux envoyer sur une sortie RCA ou XLR un mix des deux voies stéreo donc un seul et simple cable RCA ou XLR suffit pour raccorder le caison.
si l'on dispose de deux caisson positionnés à coté de chaques enceinte peut on envoyer la voie grave de droite à droite et la voie gauche à gauche ou vaut il mieux envoyer le mix à droite et à gauche.
Lors de la commande de la carte RME il me semble qu'il faut choisir le type de sortie RCA ou XLR est il possible de panacher les sorties (par exemple RCA pour attaquer l'ampli et XLR pour attaquer le sub 'question de longueur de cables')
merci.
