Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: artrox, delaporte, Devrig, duf666, jeanluc90, jis26, safe, TONKYOF, vachfolle et 260 invités
Yamaha 2012: RX-Vx73 (v373 à v1073):
Message » 02 Mai 2012 13:43
mise à jour post 1...
Sortie du 673 (699 E) et 773 (799 E) en Juin...
gegeflipp75
Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
Message » 03 Mai 2012 8:03
seb62espace2
Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Message » 03 Mai 2012 8:09
Un petit retour sur le Yamaha RX-V773. Pour info le YPAO-R.S.C du 773 est multipoint, et il semblerait que que ce soit sur 1 mesure pour le YPAO-R.S.C du 673 :
http://www.hdfever.fr/2012/04/30/test-yamaha-rx-v773/
HDfever
Inscription Forum: 12 Mar 2009 10:14
Message » 03 Mai 2012 8:22
Merci. :wink:
Tes test sont toujours aussi bien construits et intéressants.
seb62espace2
Message » 03 Mai 2012 8:36
seb62espace2 a écrit:Merci. :wink:
Merci :)
HDfever
Message » 03 Mai 2012 21:36
HDfever a écrit:Salut,
"Cet ampli 7.2 qui propose une puissance de 7 x 95 Watts / 8 Ohms pour une alimentation de 350 Watts." :evil: :(
Pas glop la conso' :oops:
De pire en pire chaque année j'ai l'impression, plus de watts annoncé et moins de consommation..... :grr:
edit/
D'ailleurs c'est pas 350w mais 330w de conso' :ane:
firstclass91
Inscription Forum: 18 Juil 2011 21:48
Message » 03 Mai 2012 22:28
Mouai effectivement!!!!
seb62espace2
Message » 03 Mai 2012 22:33
70 Watts de moins que mon RX-V767 ça pique un peu quand même. :-?
Darkhan
Message » 03 Mai 2012 23:50
firstclass91 a écrit:D'ailleurs c'est pas 350w mais 330w de conso' :ane:
Ha oui, effectivement, petite erreur :oops:
Merci, je corrige ;)
C'est vrai que ça commence à être limite tout de même. Et ça se ressent à l'écoute bien-sûr...
Par contre, superbe Préampli, même si ce n'est pas sa fonction première.
HDfever
Message » 04 Mai 2012 7:23
J'ai vérifié sur mon ancien RX-V1400: il y a écrit 500W au dos. 330W, c'est du downsizing. :wtf:
Il faut donc pas avoir une pièce trop grande.
Vivement des mesures de puissance de sortie ou un essai sur des enceintes difficiles à driver (ex: 4 ohms).
Attendons les prochains tests...
valerianf
Inscription Forum: 23 Nov 2008 14:58
Message » 04 Mai 2012 9:53
Le modèle précédent (771) était déjà à 330 watts de conso.
Si vous voulez du yam plus puissant en intégré, faut taper dans les modèles aventage où la la conso monte à 450-490 watts.
APrès, d'après les manuels, il y a aussi une conso maximale d'indiqué, et là ca monte à 590 pour la série rx
Ninjagenial
Inscription Forum: 23 Nov 2006 15:14
Message » 04 Mai 2012 10:01
même 450w cela reste faible si on a des enceintes difficiles à bouger quand on voit qu'un petit denon 3312 consomme près de 670 w !
vindermere
Modérateur Installations
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:26
Message » 04 Mai 2012 10:14
Mon ex rx-v2600 et rx-v3800 tournais a 500w de conso!!! Je t'assure que mes s606 avec 89db de rendement et leurs hp de20cm bougeaient sans soucis!!! :wink:
seb62espace2
Message » 05 Mai 2012 23:22
Merci :)
Oui, mais on peut ne pas être d'accord du tout avec ça :
HDfever écrit dans son test : Comme je vous l’avais présenté déjà en actualité, la compatibilité AirPlay est très sympa pour les possesseurs d’iPhone/iPad, mais l’UPnP (DLNA) reste de bien meilleure qualité, même en Wi-Fi. AirPlay à l’avantage de transférer un signal 44.1 kHz/ 16 bits sans dégradation (contrairement aux liaisons Bluetooth), mais l’UPnP permet le 96 kHz/ 24 bits sans dégradation.
Pour deux raisons : la différence qualitative entre du 16/44.1 et du 24/96 bits... n'est pas du tout patente. Et surtout, Airplay est gapeless alors que la transmission par UPnP (DLNA) ne l'est que rarissimement.
Dès lors à quoi sert de transmettre un fichier musical en 24/96 si l'on doit supporter un blanc entre chaque fichier ? Ce qui rend l'écoute de musique impossible de facto.
As-tu vérifié ce point ?
PS. une petite erreur dans le descriptif : égaliseur paramétrique (pas "paragraphique" comme écrit).
haskil
Contributeur HCFR 2024
Message » 05 Mai 2012 23:41
Concernant l'alimentation du 773, vous pensez que ce sera suffisant pour des colonnes Monitor audio RX6 + centrale RX + 2 surrounds RX1 ?
@HDfever: que veux tu dire par "ca se ressens à l'écoute" ? concernant l'alim ? c'est juste au niveau puissance ou sa joue sur la qualité du son ?
Smookie
Inscription Forum: 21 Jan 2011 16:50
