J'ai passé du réseau à l'avant (2 prises + 1 pour le report IR), j'ai bien fait car j'ai pu câbler le report de la wii en bidouillant un peu... sinon j'étais mal...
Après si tu mets une gaine type edf extérieure (rouge en 63mm je crois), tu passeras tout.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dfranck, dr rotule, jacko, JBL007, lionel83, pereti, velozerien48 et 66 invités
~Hiddukel's MediaRoom~ Salle terminée - maison vendue
- r2lorme
r2lorme a écrit:J'ai passé du réseau à l'avant (2 prises + 1 pour le report IR), j'ai bien fait car j'ai pu câbler le report de la wii en bidouillant un peu... sinon j'étais mal...
Moi j'ai prévu 2 gaine une en 63 une en 40 et d'autre en 25 ...
Pour la wii j'ai acheté le capteur sans fil 13 euros c'est le top ..
- tito0606
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Sauf que moi la wii est dans le local technique à 7m de l'écran, pas sûr que cela ait fonctionné... un capteur à 4$, un peu de soudure et roule...
- r2lorme
r2lorme a écrit:Sauf que moi la wii est dans le local technique à 7m de l'écran, pas sûr que cela ait fonctionné... un capteur à 4$, un peu de soudure et roule...
Idem pour moi et cela fonction nikel ....
- tito0606
Je n'ai pas voulu prendre le risque, je suis plus sur le filaire. J'ai passé presque 3 semaines à tirer du câble dans la maison lors des travaux...
- r2lorme
+1 R2
moi aussi, dans l'esprit, je suis pour le filaire. moins d'ondes, moins de perturbation...
bon, bah je vais passer une ou 2 gaines de plus, par securité
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
hiddukel a écrit:+1 R2
Je suis comme vous j'ai passer un stock de gaine et de réseau dans la maison......
Je disais juste que si on oublie quelque chose il reste la solution sur certain produit sans fil
- tito0606
C'est sûr... on ne peut pas penser à tout même en y réfléchissant bien. Surtout qu'il y a toujours un nouveau truc qui sort comme les capteurs ps3 ou xbox...
- r2lorme
Vers la scene avant, je vais donc avoir mes gaines pour les cables HP, gaine pour le Sub (RCA).
Je vais amener une gaine soit de 50mm soit 63mm. (ou bien une de chaque, comme ca je suis tranquille)
petite interrogation à ceux qui passeraient par là:
Je compte intégrer le VP dans un coffrage qui fait toute la largeur de la pièce. (afin de realiser un plafond en dalles sur la partie HC, et placo au niveau bar/rangement)
ce coffrage fera 16cm de hauteur par rapport aux poutrelles, sachant que j'ai encore 10cm dans le creux de l'hourdis)
votre avis, est-ce que je place le VP à hauteur des 16cm, et je mets donc le VP à plat, comme sur une étagère,
ou je mets mon VP sur un support VP, sur les hourdis, il aurait donc un placement dit "plafond" (à l'envers).
j'ai peur que le mettre à l'envers "plafond", entre la tablette bois qui sera fixée avec tiges filetées + le support VP fixé dessus, + la hauteur du VP,
ca soit trop grand.
le fait qu'il soit dans le coffrage, posé sur type étagère (egalement fixée par tiges filetées), peut me permettre une evolution plus facile du VP,
et un accès plus facile egalement
ca soit trop grand.
Ton coffrage sera isolé?
Si oui prévois une arrivée d'air et une bouche VMC pour évacuer la chaleur du VP.
Maintenir le VP à l'envers?
Apparemment, mais cela reste à confirmer, un VP maintenu à l'envers aurait tendance à "souffler" d'avantages... à confirmer hein.
Sinon bravo pour ton avancée.
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
J'avais prévu demettre mon projo dans la corniche au départ et au final Avec les différent format quand je passer du 16/9 au 2.40/1 il falais que je règle la lentille un VP trop haut par rapport à l'écran je pense pas que ce soit le top tu pourrait voir à combien la lentille sera de l'écran je parle en hauteur ?
- tito0606
Il faut déjà savoir si tu auras un vp avec lens shift ou pas, car ça conditionne la hauteur par rapport au haut de l'écran si ce n'est pas le cas.
- r2lorme
j'ai regarder la hauteur d'un JVC X30 pour exemple, tu es déjà 17,9 cm de hauteur ! Je pense que tu as dû déjà en voir ce sont des beaux bébé .
Tu ne te laisses pas de marges et tu ne sais pas trop comment les techno vont évoluer par la suite au niveau des projecteurs. De ce que j'ai pu voir quand je regarde mon vieux Sanyo Z4 et les derniers proj c'est qu'ils ont eu tendance à prendre du volume ! (en gros c'est du x4 !).
Je pense que ce serait une erreur que tu te limites à cause de la déco .
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Mais c'est qui bosse le hiddu... Dépêche toi un peu qu'on puisse en profiter avant qu'on est plus les moyens de payer l’électricité...
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Nabby41100 a écrit:Mais c'est qui bosse le hiddu... Dépêche toi un peu qu'on puisse en profiter avant qu'on est plus les moyens de payer l’électricité...
mdr on c'est pour qui tu as voté toi ...
- tito0606
