Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fred_95, Geothor33, Herve71, Lazer127, ludel, pereti, retour1984 et 78 invités
~Hiddukel's MediaRoom~ Salle terminée - maison vendue
Message » 02 Mai 2012 17:22
J'ai passé du réseau à l'avant (2 prises + 1 pour le report IR), j'ai bien fait car j'ai pu câbler le report de la wii en bidouillant un peu... sinon j'étais mal...
Après si tu mets une gaine type edf extérieure (rouge en 63mm je crois), tu passeras tout. ;)
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 02 Mai 2012 22:43
r2lorme a écrit:J'ai passé du réseau à l'avant (2 prises + 1 pour le report IR), j'ai bien fait car j'ai pu câbler le report de la wii en bidouillant un peu... sinon j'étais mal...
Moi j'ai prévu 2 gaine une en 63 une en 40 et d'autre en 25 ...
Pour la wii j'ai acheté le capteur sans fil 13 euros c'est le top .. :wink:
tito0606
Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Message » 02 Mai 2012 23:04
Sauf que moi la wii est dans le local technique à 7m de l'écran, pas sûr que cela ait fonctionné... un capteur à 4$, un peu de soudure et roule... ;)
r2lorme
Message » 02 Mai 2012 23:09
r2lorme a écrit:Sauf que moi la wii est dans le local technique à 7m de l'écran, pas sûr que cela ait fonctionné... un capteur à 4$, un peu de soudure et roule... ;)
Idem pour moi et cela fonction nikel .... :wink:
tito0606
Message » 03 Mai 2012 8:17
Je n'ai pas voulu prendre le risque, je suis plus sur le filaire. J'ai passé presque 3 semaines à tirer du câble dans la maison lors des travaux... ;)
r2lorme
Message » 03 Mai 2012 8:48
+1 R2
moi aussi, dans l'esprit, je suis pour le filaire. moins d'ondes, moins de perturbation...
bon, bah je vais passer une ou 2 gaines de plus, par securité ;-)
hiddukel
Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Message » 03 Mai 2012 13:26
hiddukel a écrit:+1 R2
Je suis comme vous j'ai passer un stock de gaine et de réseau dans la maison......
Je disais juste que si on oublie quelque chose il reste la solution sur certain produit sans fil
tito0606
Message » 03 Mai 2012 20:17
C'est sûr... on ne peut pas penser à tout même en y réfléchissant bien. Surtout qu'il y a toujours un nouveau truc qui sort comme les capteurs ps3 ou xbox...
r2lorme
Message » 04 Mai 2012 10:12
Vers la scene avant, je vais donc avoir mes gaines pour les cables HP, gaine pour le Sub (RCA).
Je vais amener une gaine soit de 50mm soit 63mm. (ou bien une de chaque, comme ca je suis tranquille)
petite interrogation à ceux qui passeraient par là:
Je compte intégrer le VP dans un coffrage qui fait toute la largeur de la pièce. (afin de realiser un plafond en dalles sur la partie HC, et placo au niveau bar/rangement)
ce coffrage fera 16cm de hauteur par rapport aux poutrelles, sachant que j'ai encore 10cm dans le creux de l'hourdis)
votre avis, est-ce que je place le VP à hauteur des 16cm, et je mets donc le VP à plat, comme sur une étagère,
ou je mets mon VP sur un support VP, sur les hourdis, il aurait donc un placement dit "plafond" (à l'envers).
j'ai peur que le mettre à l'envers "plafond", entre la tablette bois qui sera fixée avec tiges filetées + le support VP fixé dessus, + la hauteur du VP,
ca soit trop grand.
le fait qu'il soit dans le coffrage, posé sur type étagère (egalement fixée par tiges filetées), peut me permettre une evolution plus facile du VP,
et un accès plus facile egalement
hiddukel
Message » 04 Mai 2012 10:44
Ton coffrage sera isolé?
Si oui prévois une arrivée d'air et une bouche VMC pour évacuer la chaleur du VP.
Maintenir le VP à l'envers?
Apparemment, mais cela reste à confirmer, un VP maintenu à l'envers aurait tendance à "souffler" d'avantages... à confirmer hein.
Sinon bravo pour ton avancée.
moonloop
Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Message » 04 Mai 2012 15:07
J'avais prévu demettre mon projo dans la corniche au départ et au final Avec les différent format quand je passer du 16/9 au 2.40/1 il falais que je règle la lentille un VP trop haut par rapport à l'écran je pense pas que ce soit le top tu pourrait voir à combien la lentille sera de l'écran je parle en hauteur ?
tito0606
Message » 04 Mai 2012 16:13
Il faut déjà savoir si tu auras un vp avec lens shift ou pas, car ça conditionne la hauteur par rapport au haut de l'écran si ce n'est pas le cas.
r2lorme
Message » 05 Mai 2012 12:09
j'ai regarder la hauteur d'un JVC X30 pour exemple, tu es déjà 17,9 cm de hauteur ! Je pense que tu as dû déjà en voir ce sont des beaux bébé .
Tu ne te laisses pas de marges et tu ne sais pas trop comment les techno vont évoluer par la suite au niveau des projecteurs. De ce que j'ai pu voir quand je regarde mon vieux Sanyo Z4 et les derniers proj c'est qu'ils ont eu tendance à prendre du volume ! (en gros c'est du x4 !).
Je pense que ce serait une erreur que tu te limites à cause de la déco .
Taurp
Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Message » 06 Mai 2012 20:55
Mais c'est qui bosse le hiddu... Dépêche toi un peu qu'on puisse en profiter avant qu'on est plus les moyens de payer l’électricité... :adieu:
Nabby41100
Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Message » 06 Mai 2012 21:09
Nabby41100 a écrit:Mais c'est qui bosse le hiddu... Dépêche toi un peu qu'on puisse en profiter avant qu'on est plus les moyens de payer l’électricité... :adieu:
:ane: mdr :ane: on c'est pour qui tu as voté toi ...
tito0606
