Un mot sur les cartes protection HP.
Ces cartes sont une assurance: inutile sauf quand on en a besoin ! s'en passer est une prise de risque déraisonnable si on tient a ses enceintes.
Deux grandes familles de cartes: celles a composant discrets et celles utilisant le chip upc1237. Elles font toutes la même chose : délai de connexion des HPs à la mise sous tension de l'ampli pour éviter les plocs. Coupure immédiate des HPs en cas de détection de courant continu sur les enceintes. Celles a upc1237 sont en général quelques $ plus chères et un peu plus compactes.
Il en existe de toutes formes avec des relais et des connecteurs plus ou moins gros, un ou deux relais. En voici une sélection toute personnelle.
Je déconseille celle de Connexelectronic. Elle fonctionne très bien, mais il a tellement privilégié la compacité que les connecteurs sont trop exigus pour y mettre des cables HP décents!
En général elles sont équipées de relais 12V et ont leur propre redresseur et régulateur. Alimentée en 12VAC, cad env 15VDC une fois redressé, pas de souci. Les alimenter directement en 12VDC est possible moyennant le bypass de leur redresseur/régul.
- audiophonics, 12,90E + fdp pourquoi aller plus loin ?
énormes relais, upc1237, alimentation 12VAC ou plus. C'est une très bonne carte. Il m'a fallu bypasser les diodes de redressement pour l'alimenter en 12VDC.
http://www.audiophonics.fr/module-prote ... -4152.html - celle de LJM (que possède Marc cf les photos plus haut) avec une diode qui clignotte
ebay autour de $10. On la trouve montée et aussi en kit. Alimentation 12V à 15VAC. 12VDC suffisant ?
http://www.ebay.com/itm/2-channel-Stere ... 2a1b5a8ff9la même chez zoe
http://www.ebay.com/itm/Stereo-speaker- ... 2c639b71c3- une qui permet le montage en BTL (chaque voie est bien indépendante contrairement aux autres qui ont une masse commune). En fait ce sont deux modules mono accolés et le pcb a d'ailleurs l'air sécable.
$23.50 sur ebay. alimentation 2x12VAC indépendants. L'alimentation et la détection est carrément trop soignée ! elle pourrait être plus simple et moins chère et tout aussi efficace, mais a ce prix on va pas chipoter.
http://www.ebay.com/itm/Speaker-protect ... 1c2674bed4- celle de YuanJin a base de upc1237. Ebay $10. Censée être adaptée au BTL mais... schéma pas dispo. A voir et aussi attention à la taille des borniers.
http://www.ebay.com/itm/YJ-BTL-speaker- ... 2c64896fbb- celle-ci : deux relais indépendants, gros borniers. peu d'infos disponibles. Dommage elle a l'air sympa. $12.50 en kit. $3 de plus pour la carte soudée.
http://www.ebay.com/itm/Speaker-protect ... 19c183fa71un dernier mot :
beaucoup recommandent de les alimenter indépendamment de l'alimentation principale de l'ampl. En particulier si c'est une smps qui a plus de chances de défaillir qu'un simple transfo. En effet, si l'alimentation défaille, la carte pourrait dysfonctionner et ne pas jouer son rôle. Cependant, les relais de ces cartes fonctionnent en position travail. Non alimentée, les relais sont ouverts et les HP déconnectés. Je considère acceptable de les alimenter avec l'auxiliaire d'une smps par exemple.
ps: sans oublier la réalisation diy sur hcfr de Didier, alias beepbeep57
viewtopic.php?f=1056&t=29940637
