Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Salut idefixes sur ta carte de protection il n'y a qu'un seul gnd il me semble, ça ne pose pas de problèmes sachant que ce sont 2 amplis monos avec une masse séparée?
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
XqutR a écrit:Salut idefixes sur ta carte de protection il n'y a qu'un seul gnd il me semble, ça ne pose pas de problèmes sachant que ce sont 2 amplis monos avec une masse séparée?
je ne suis pas en config double mono puisque l'alim donc les masse sont communes au deux modules ampli.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Tu n'as pas trainé Marc ! Vivement la suite
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Les changements de ces condos (et le découplage), c'est une amélioration reconnue ? Les valeurs/références sont-elles les mêmes sur les L25D ?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
manudrz a écrit:Les changements de ces condos (et le découplage), c'est une amélioration reconnue ? Les valeurs/références sont-elles les mêmes sur les L25D ?
Oui c'est reconnu en général, mais personne ne l'a encore fait sur le L25D vu que très peu de forumeurs en possède ...
Par cotre mettre des MKP dessous en bypass sur tous les condos je trouve ça un peu "too much" , à la limite sur ceux qui découple les alims et celui d'entrée ... d'ailleurs mettre un Pana FC en condo de liaison n'est pas le choix le plus judicieux, un Elna Silmic II aurai était plus approprié par exemple.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Idefixes a écrit:Voili, voilou, le kit PGA2311 et les modules L15D sont soudés.
Marc
Pas de nappe sur la table? Tout fout le camp sur ce forum
- Philby
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
ok, bien noté Alex je pense commander ces L25D d'ici une ou deux semaines, j'ai une alim Nazar à souder avant de m'attaquer à ce nouveau projet
J'ai juste un peu peur de la puissance, genre d'être bloqué à 1/10 du potar de volume et qu'une seule impulsion vol+ sur la telco m'explose les tympans
- manudrz
J ai commander des L25D pour voir ...
Vous pensez que ca pourrait alimenter un caisson asservi du style de celui de Philby (GT120) ?
Ou alors en bridgant deux de ces ampli ?
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
ben tiens, pourquoi donc que j'ai pris les miens ?akira9a a écrit:J ai commander des L25D pour voir ...
il va finir tout pareil dans un caisson GT120 asservi façon none dans env 30L
L25D alimenté en +-60V avec une SMPS800R doit tenir les 300W dans 4ohms. Parfait pour cet usage. Pas besoin de bridger a mon sens.
t'es comme moi : va t'en rester un sur les bras... je sens qu'on devrait s'associer sur ce coup
- alkasar
Si il vous reste des L25D les gars pensez à moi je vais en avoir besoin de 7 bientôt ...
- AlexScan
La vache ... 800W d alim pour 300W d ampli ?
Est ce bien necessaire ?
Bon en tout cas on va pouvoir jouer !!
- akira9a
ben oui....akira9a a écrit:La vache ... 800W d alim pour 300W d ampli ?
Est ce bien nécessaire ?
La façon d'annoncer les watts sur les alims à découpage est piégeante.
P=R*I²
Pour 300W dans 4ohms il faut 8.6A
une 800R peut délivrer autour 8Apeak. En théorie, c'est même trop juste
Comme je ne vise pas le 15Hz, je n'aurai pas besoin de 300W et ça le fera bien.
- alkasar
Ah ok ... merci pour ces infos
- akira9a
Bonjour Alain,
Tu as tout à fait raison.
Du reste le courant, 8,6A que tu extrais , est exprimé en valeur efficace. Le courant de pointe est de Racine( 2*300/4)=12,24A
Pour exploiter l'étage de puissance d'un ampli, il faut, que la puissance max que peut délivrer une alimentation à découpage symétrique soit calibrée à 4 fois la puissance moyenne de l'amplificateur (son rendement considéré proche de 100%) soit dans ton cas 1200W, alors qu'elle n'en débitera que 600.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
