Depuis le temps quand je parcours la section "installations", je me suis dit qu'il était temps d'y ouvrir un fil pour présenter mon installation.
Voici donc à quoi elle ressemblait à l'ouverture de ce fil.
Mon matos se compose actuellement d'un PC en guise de source avec comme carte son une ESI waveterminal 192X équipée de 6 sorties analogiques. Cela me permet de faire du filtrage actif pour les différents HP.
Les enceintes sont DIY et utilisent un large bande Fostex FE167E de 110 à 1500 Hz et un tweeter SB acoustic SB29RDC au-délà (photo passée de date, ancien tweeter)
Elles sont alimentées par un Ampli HC (filtrage actif oblige) Denon AVR1907 relié en externe in à la carte son.
Le caisson également DIY est équipé d'un Fostex CSW25 chargée dans une 50aine de litre, il s'occupe de ce qu'il y a sous 110Hz.
Il est alimenté par un ucd180st.
On peut ajouter deux petites dernières qui font office de surround et qui actuellement vont se refaire une beauté, il s'agit de biblio DIY à base de Fostex FE126
Les oreillers ne sont plus là, ils étaient en place pour annuler le "reflet sonore" du mur, ils sont remplacés par un des coussins du canap
Au final, le tout est égalisé par le PC avec l'aide d'un micro ECM8000 et du fantastique logiciel align2, cela rajoute un petit plus pour une écoute équilibrée.
MAJ du 21/11/2013
Passage en colonne 2 voies, exit le caisson. les FE167E passent en surround et la paire de FE126 forme la centrale.
Pour conclure, quelques liens:
Les étapes de la construction des enceintes et de mon installation jusqu'à aujourd'hui
Les CR de quelques sympathiques forumeur du nord:
LBTRMA
pbmtp
palm
Mahler
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, dolay, dr rotule, matt8508, MIB91, Neo Reloaded, Styxis et 48 invités
Elle mérite ton install d'avoir sa présentation.....toujours content de pouvoir venir l'écouter. Vraiment surprenante au vue de l'investissement pécuniaire, en revanche pour ce qui est de l'instissement perso, c'est une autre paire de manches. Car pour rappel toutes les enceintes sont en DIY ainsi que le sub. Le Sub qui a une belle finition, le coffret est bien inerte. Nimaj44 aurait du préciser que celui-ci est un double peau rempli de sable pour éviter toute résonances de coffret. Un bien bel objet
L'ampli Denon est un tout nouveau venu, avant son arrivée, il y avait en lieu et place des amplis en Kit avec coffret DIY. Un p'tit T-amp de 6W puis un de 50W. Nous avons eu l'occasion de le tester également chez moi le T-amp de 50W. Dommage que son gain en entrée ne permettait pas de l'exploiter correctement pour pouvoir mener a bien le test car j'étais vraiment curieux de constater le delta avec mon ptit NAD.
A l'ecoute depuis l'ajout des tweeters, je trouve que la scene sonore a gagné en précision.....le fait que cela monte un peu plus haut contribue également à améliorer le timbres des instruments.
Vous l'aurez compris, si vous êtes dans le secteur, une petite visite à Nimaj44 s'impose
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
- Nimaj44
Avec quoi tu as fait l'égalisation?(pas les mesures on voit que c'est REW alors que align sort ses courbes)
- manitao17
L'égalisation est faite avec align mais pour les courbes je préfère utiliser REW, c'est plus rapide pour les obtenir.
- Nimaj44
Je commence à m'y mettre également Pour info lorsque je suis allé chez Seb62espace2, la mesure a été faite sous REW puis export de l'impulse et calcul de la correction sous Align
Ca évite de se répéter les sweep log de Align. De plus REW permet de faire une mesure en multipliant le nombre de sweep, ce qui évite la trop grande influence des bruits "accidentels"
- LBTRMA
Moi j'utilise toujours le sweep de align mais une fois seulement pour la correction. C'est vrai que je pourrais exporter ceux de REW
- Nimaj44
Oui ca fonctionne et permet de ne pas trop multiplier les sweep, en plus tu as (indirectement) de ce fait les résultats avant/apres....
Pour Avant, les releves REW.Pour apres, les graphs Align. Mêmes si dans ce dernier cas, il s'agit de graphs "prédictifs", ils sont fiables.
Par contre la derniere fois je n'ai plus réussi la manip de l'edition du fichiers *.bat Il faudra que je m'y repenche. C'est pas comme le vélo, ca s'oublie
- LBTRMA
Tu veux dire pour la manip cool edit? Il faut juste lancer le calcul de la correction dans align avec un nom de fichier différent de celui des mesures et après un tour dans le dossier créé pour modifier le fichier process.
- Nimaj44
Aller une petite photo de ce que c'est aujourd'hui
image en grand
Il n'y a pas l'enceinte gauche plus large que la droite, c'est l'optique de l'APN qui fait ça.
image en grand
- Nimaj44
Demain 10h30 ! Pas de trinnov car je n'ai que 4 voies de dispo.
- Mahler
Donc passage chez Nimaj44 hier. Apparition des tweeters et du filtrages actif depuis la dernière fois. Comparaison.
Merci pour l’accueil d'abord.
La bataille du rapport Q/P est encore gagnée du côté de Lille avec la chaîne de Benjamin. On conserve une une belle présence, surtout sur les voix (Brel, jonasz). Ça reste le point fort du système amha. On gagne en extension dans le haut perdant ainsi cette petite tendance systématique à la douceur précédemment décrite. Le bas du spectre est tjs aussi bien tenue par l'assos égalisation/caisson de compèt. On trouvera juste des limite, parfois, au niveau de l'impact et au niveau de la "localisation" du grave du fait du caisson unique (qui monte à 110hz, avec heureusement, une coupure à 96dB/octave). Par contre ça descend bas (30/40Hz), plus que chez DSW par exemple (pas de caisson chez lui). L'intégration active du médium est du tweet est parfaite, même à 1m de l'enceinte. La scène sonore est réaliste avec juste un ptit manque de précision du fait de l’asymétrie du positionnement des enceintes mais l'égalisation corrige un peu tout ça (dreamer). L'écoute avec et sans égalisation nous montre encore l’intérêt de celle-çi.
A qd même, un drôle d'écho sur une pièce de clavecin de Bach, deux fois en plus !
Sinon, si je switch l'athom v38s pour un RA, tu pourrais ptêt tester l'emploie de deux caissons si je te le prête qqs temps avant de le revendre ?
- Mahler
Merci pour le CR Laurent,
Pour le caisson, ça pourrait être intéressant effectivement le grave en stéréo, à voir avec le placement aussi.
- Nimaj44
Merci pour le CR Ca pourrait etre sympa le test avec 2 sub
Je vois que Ben a ajouté des guides d'ondes sur ses tweets....en constantes évolutions ces enceintes
- LBTRMA
Il s'agit juste de 6 bout de scotch pour faire un hexagone et combler la feuillure trop large (on peut la voir sur une photo du premier post)
- Nimaj44
