Je n'en suis pas aussi sûr que vous... Quand on parle sur un produit grand public d'amplificateur, il s'agit d'amplificateur intégré, pas d'ampli de puissance.
Après, quel est le risque ? Je n'en sais rien mais il y a au moins un inconvénient, c'est que si le son n'est pas préamplifié, le signal sortant de l'ampli sera moindre. Reste à voir les problèmes de tension et d'impédance... au cas où il y aurait un pb plus important à craindre.
Et au final, rien ne vaut une réponse directe du service clients de Sonos, en spécifiant bien "de puissance" dans la question, et en disant bien "sans préampli"...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beb, domaud, gab75, Jcddu13, khaos974, mikematrix, quedubonheur, romain30700, rotB et 58 invités
Les seuls véritables risques qu'il y a à utiliser un Sonos connecté directement à un ampli de puissance, avec l'option "Sortie variable" activée pour contrôler le volume sont :
1. Que les enceintes ne soient pas adaptées à l'ampli, et qu'à plein volume (accidentel ou non), on risque de les endommager,
2. Que le contrôle de volume opéré dans le domaine numérique par le Sonos dégrade trop la dynamique aux volumes d'écoute normalement utilisés
De simples atténuateurs glissés entre les sorties analogiques du Sonos et les amplis de puissance permettront de limiter ces problèmes.
Dans le premier cas, il faut que les atténuateurs limitent l'intensité du courant délivré par l'ampli aux enceintes, de manière à ce qu'à plein volume, elles reçoivent moins de jus que ce qu'elles peuvent encaisser.
Dans le deuxième cas, on choisira une atténuation suffisante pour qu'au volume maxi sur le Sonos, on obtienne le niveau maximal auquel on écoutera la musique.
@ifrançois : un préampli agit en fait comme un atténuateur : il prend du 2V (ou approchant) en entrée, et délivre entre 0 et 2V en sortie. La sortie fixe du Sonos crache du 2V à 0 dB, alors que la sortie variable module entre 0 et 2V à 0 dB. Elle fait donc exactement la même chose qu'un préampli standard, si ce n'est que l'atténuation est réalisée dans le domaine numérique (décalage de bits sur le signal en entrée) plutôt que dans le domaine analogique (résistance variable sur la sortie).
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
seb,
D'accord pour la tension qui est la même à plein volume, mais qu'en sera t il s'il veut baisser le son : il devra baisser le volume du sonos via le panneau de controle.
Donc la sortie ne sera plus fixe et le signal sera moindre. Après, je ne connais pas le principe exact de fonctionnement des atténuateurs... mais je me dis que pour à peine plus cher, il y a l'option connect:amp (100 € de plus que le connect) ou un préampli en déstockage car bon, il a de bons blocs en réserve et le connect:amp ne devrait pas rivaliser longtemps (encore que sur des musiques de djeun's, avec des enceintes allant bien avec un ampli numérique...)
- ifrançois
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 21:35
Je ne comprends pas ce qui te perturbe, ifrançois.
Les atténuateurs dont je parle sont, autant que je sache, de simples résistances électriques.
Un ampli de puissance n'a pas de contrôle de volume, c'est le niveau du signal qui lui est délivré en entrée qui va déterminer le niveau produit en sortie.
Et ce niveau en entrée va varier en fonction de la dynamique de la musique jouée et d'une atténuation supplémentaire (le contrôle de volume).
Que l'atténuation soit faite en sortie du Sonos, via la sortie variable, ou en sortie d'un préampli, ça ne change globalement rien à l'affaire.
La seule véritable différence, c'est que - de par sa conception - le contrôle de volume numérique opéré par le Sonos pour alimenter sa sortie variable, aura tendance à tasser la dynamique en deçà d'un certain niveau.
Mais franchement, à moins de vouloir réaliser des écoutes "critiques" avec ce système, ça n'aura aucune incidence.
J'utilise depuis toujours le contrôle de volume numérique de la Squeezebox installée dans ma chambre, et je vis très bien avec.
- sebp
cyme a écrit:Donc Sonos gère bien les accents... sous W7. Bien entendu, je n'utilise jamais Itunes... Pb de compatibilités des tags ? de partage de ces dossiers ?
pour ma part, je suis sous mac et sonos a des problèmes avec les accents seulement dans les listes de lectures importées d'Itunes
C'est donc bien une catastrophe dont doivent être informés les futurs acheteurs qui voudraient passer d'Itunes à Sonos...
Ce produit n'étant pas réellement compatible avec Itunes, en dehors des pays où l'on n'accentue pas : genre qui utilise l'anglais.
Que se soit la faute d'Apple est secondaire dans la pratique (pour les acheteurs), puisque Sonos annonce sur son site et ses documents la compatibilité avec Itunes et les deux formats et encapsulages maison d'Apple : AIFF et ALAC. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Espérons que cela puisse être réglé : car quand on importe des fichiers Itunes dans quantité d'autres players : aucun problème avec les accents.
ça me fait penser aux mails envoyés depuis Mac qui arrivent avec des carrés à la place de certaines lettre accentuées.
- haskil
haskil a écrit:C'est donc bien une catastrophe dont doivent être informés les futurs acheteurs qui voudraient passer d'Itunes à Sonos...
Parler de "catastrophe" est très exagéré : le système Sonos en lui-même n'aura aucune difficulté à lire les fichiers audio si tu lui dis où ils se trouvent.
Les seuls trucs que tu risques de perdre dans la bataille, ce sont les pochettes (on trouve des scripts permettant de les intégrer aux fichiers) et les listes de lecture issues d'iTunes (on doit bien aussi pouvoir trouver des convertisseurs vers du M3U normalisé). Deux trucs qu'Apple a décidé de gérer à sa sauce plutôt que de suivre les standards, dont acte.
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Pas de quoi casser trois pattes à un canard ...
- sebp
C'est donc bien une catastrophe connue et non réglée (cf. plus haut). Alors qu'elle pourrait l'être vu que ce n'en est pas un avec d'autres logiciels pour qui cela ne pose pas de problème. Et que l'avantage de Sonos est sa simplicité d'utilisation et sa compatibilité revendiquée par ce constructeur avec Itunes.
Qu'elle soit due à Apple est une fois encore secondaire. Et l'on sait que Cuppertino casse les b.urnes à bien des égards. Mais comme Sonos insiste beaucoup sur la compatibilité Itunes...
Et à défaut de casser trois pattes à un canard, cela fera perdre beaucoup de temps... la preuve plus haut... Et franchement, remettre les pochettes
Et devoir renommer des fichiers et dossiers
(cf. plus haut).
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- haskil
Bonjour à tous, je suis un heureux propriétaire d'un play 5+Bridge et d'un play 3 depuis aujourd'hui. Ça m'a l'air vraiment très bien. Je me tâte à prendre un Connect en plus afin de le relier a mon ampli A/V Marantz sr7005. Je voudrai savoir à quelles entrées analogiques relier l'ampli au Connect Sonos ?
Autre question, en reliant donc le Connect à l'ampli, puis-je écouter mes CD à partir de ma platine qui elle même est reliée à l'ampli sur les autres enceintes Sonos de la maison ?
Et enfin mais là j'ai un sérieux doute, puis-je, avec le Connect relié à l'ampli, écouter de la musique via mon ampli en AirPlay comme je le fais aujourd'hui, et en profiter sur mes enceintes Sonos dans les autres pièces de la maison ? Ou faut-il impérativement une Aiport Express ? (Mon ampli est certifié AirPlay)
Merci pour vos retours.
- jpcalou64
- Inscription Forum: 20 Juil 2011 0:05
Sur une entrée analogique libre de préférence, tout simplement... Pour la platine CD, il faudra la connecter sur l'entrée du connect pour la partager.
Sinon, le connect fonctionne comme les autres au niveau partage.
Au niveau airplay, je passe mon tour![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- ifrançois
ifrançois a écrit:Sur une entrée analogique libre de préférence, tout simplement... Pour la platine CD, il faudra la connecter sur l'entrée du connect pour la partager.
Hello,
Concernant la question de jpcalou64, je me permets juste une petite correction (ou plutôt complément
Pour diffuser les sources branchées à l'ampli vers les autres Sonos par le ZP80, j'ai branché les entrées de celui-ci sur une sortie enregistrement de l'ampli. Ainsi, le ZP80 reçoit en entrée la source qui est diffusée en zone 1 de l'ampli. Si j'écoute un CD, c'est celui-ci que je peux aussi écouter sur les autres Sonos.
Il serait aussi possible (mais j'ai pas testé) de brancher les entrées du connect sur les sorties zone 2 de l'ampli. Cela permettrait de diffuser une autre source vers les Sonos que celle écoutée en zone 1 sur l'ampli. Je n'ai pas retenu cette solution, car je craignais que la gestion soit compliquée.
Inconvénient des branchements décrits ci-dessus: il faut que l'ampli soit allumé pour envoyer le son d'un CD vers les autres Sonos. Dans ce cas, le branchement proposé par ifrançois simplifie les choses pour envoyer le son du CD vers les autres sonos, mais cela complique l'utilisation si on veut simplement écouter un CD sur l'ampli!
Pour contourner cet inconvénient, j'ai un petit lecteur CD portable branché sur un autre Sonos qui me permet d'écouter simplement des CDs.
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
Voilà, j'espère que ces explications sont claires.
Pour le AirPlay, je passe aussi mon tour. Mais je ne vois pas forcément l'intérêt. En effet, les sonos peuvent accéder à la bibliothèque musicale. C'est via mon ZP80 que je lis la musique dématérialisée sur mon ampli. Mais je n'ai jamais testé l'AirPlay et il y a peut-être des avantages qui m'échappent!
En fait, pour ta question, si le son du airPlay est envoyé sur les sorties enregistrement (ou zone 2) de l'ampli, cela devrait être possible, mais je ne suis pas sûr que l'ampli permette cela.
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
PS: si ça t'intéresse, j'ai beaucoup décrit le système Sonos dans le sujet de mon installation (voir ma signature) avec des liens vers le présent topic. Il y a une table des matières en page 1.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Merci à vous pour vos retours.
Alors j'explique ce que j'aimerai, j'ai donc ma salle tv avec Home Cinéma (SR 7005 ...), et c'est là que j'écoute mes CD et SACD, dans la cuisine un play 3 et dans la salle à manger un play 5, bon jusque là tout va bien. Si je branche un Connect en plus à mon ampli, je peux démarrer une liste de lecture dans ma salle TV en dématérialisée et poursuivre la lecture dans une autre pièce de la maison en parfaite syncro, bon jusque là je pense que j'ai bon.
Mais si j'écoute un bon vieux CD à partir de ma platine CD 6004 dans ma salle TV mais j'ai la soupe à surveiller à la cuisine, puis-je sans trop de contrainte et manip continuer la lecture dans celle-ci ?
Je ne voudrai pas toucher la liaison analogique entre ma platine CD et l'ampli car l'écoute me satisfait pleinement.
Murmel je suis allé voir sur ton lien, bien avant que tu me le propose
, et c'est une mine d'information. Bravo pour tout ce descriptif détaillé de ton équipement.
Le problème aujourd'hui que je rencontre, c'est que lorsque j'écoute un artiste directement de l'ampli en Airplay ou de part ma platine CD je ne peux poursuivre l'écoute ailleurs dans la maison. Et c'est là que le Connect intervient et qui prend tout son sens pour moi, pour le dématérialisé, pour la source CD reliée à l'ampli ben ...
Par contre avec Airplay pas besoin d'ordinateur allumé, iPhone et Ipad et hop c'est parti, avec Sonos je suis obligé d'avoir mon ordo d'allumé. Il faudrait investir dans un NAS je pense.
- jpcalou64
Salut jpcalou64,
comme je l'ai dit plus haut, ce que tu souhaites faire avec un CD est parfaitement possible avec un connect branché sur une sortie analogique de l'ampli (par exemple vcr out). Tu écoutes ton CD comme d'habitude dans ton salon. Puis, sur le Play:3 de la cuisine (ou un autre), tu sélectionnes "entrée source locale", puis le nom que tu auras donné, par exemple "home-cinéma salon". Et c'est OK, le son de ton CD (ou de la source sélectionnée sur ton ampli) passera dans la cuisine.
Ca marche chez moi. Ca devrait donc aussi fonctionner chez toi, aucun souci (sauf bien sûr si tu éteins l'ampli!)
(Pour cela, il faut bien entendu utiliser un controller Sonos ou l'application sur PC ou smartphone. Il existe aussi des déclenchements automatique de lecture, mais je ne pense pas que ce soit intéressant dans ton cas.)
Là où j'ai un doute (parce que je n'ai pas testé), c'est sur le type de signal qui est dirigé vers les sorties analogiques de l'ampli (et donc vers le connect qui l'envoie aux autres Sonos). Voici un inventaire rapide :
- ce qui entre dans l'ampli en stéréo analogique : OK chez moi (Phono ou CD)
- ce qui entre sur l'entrée analogique multicanale : ne marche pas chez moi. Logique en fait : le son analogique multicanal n'est pas downmixé en stéréo.
- ce qui entre en numérique dans l'ampli : jamais testé chez moi
- ce qui est AirPlay : jamais testé chez moi (mon ampli n'a pas cette fonction).
Il y a encore un point que je n'ai pas testé. La gestion de la sortie vcr est différente que la sortie zone 2 :possibilité sur la sortie zone 2, d'écouter une autre source qu'en zone 1. Cette sortie zone 2 a-t-elle aussi une gestion différente dans la manière de retransmettre le signal (Cf les 4 tirets ci-dessus) ?
Je pense que le mode d'emploi doit pouvoir te renseigner là-dessus (mais c'est parfois un peu sybillin
En fait, tu as tout ce qu'il faut pour tester chez toi. En effet, le Play:5 dispose d'une entrée au format mini-jack. Il peut donc jouer exactement le même rôle qu'un connect. Il faut brancher cette entrée sur une des sorties de l'ampli avec un câble double-cinch/mini-jack.
Ensuite, tu regardes si tu peux faire sortir le son de l'AirPlay sur le Play:5 ou le Play:3 en sélectionnant "Entrée source locale"
Si ça ne marche pas avec l'entrée vcr ou cdr, tu peux éventuellement tester si la gestion est différente entre sorties vcr/cdr et zone 2/zone 3.
Sinon, j'utilise effectivement un NAS. Je sais qu'il existe un dock pour iPod/iPhone chez Sonos, mais je n'ai jamais testé ce produit.
J'espère que mes explications sont claires. N'hésite pas à relancer si nécessaire.
A+![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
PS: désolé pour les mises en caractères gras. Comme j'écris de longs messages
, je me suis dit que c'était mieux de mettre en évidence le plus important.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Topic HCFR: >ICI<
Merci Murmel pour cette réponse tant détaillée, je pense investir dans le Connect et pour l'instant je ferai un essai comme tu l'as mentionné avec le Play 5 pour l'Airplay et autre.
Pour en revenir au NAS, car allumer l'ordi à chaque fois c'est pas la solution pour moi, quel type de serveur NAS me faudrait-il ? je suis équipé entièrement de Mac et iOS , j'ai une Time Capsule qui fonctionne pour mes sauvegardes Time Machine.
Je fonctionne donc avec Itunes et je n'y connais rien en NAS. L'idée d'une deuxième TC dédiée à la fonction NAS "musique" peut-elle être envisagée ou un NAS traditionnel Synology est plus adapté ?
- jpcalou64
jpcalou64 a écrit:Merci Murmel pour cette réponse tant détaillée, je pense investir dans le Connect et pour l'instant je ferai un essai comme tu l'as mentionné avec le Play 5 pour l'Airplay et autre.
Pour les NAS, je ne suis pas vraiment spécialiste. J'ai un LaCie, parce que c'est ce qu'on m'avait proposé et que j'en avais déjà d'autres pour la sauvegarde. Il fonctionne bien (à part quand je dois le redémarrer depuis que je l'utilise aussi comme sauvegarde TimeMachine pour mon portable).
La solution d'une 2ème TimeCapsule me semble disproportionnée! En effet, TimeCapsule, c'est un NAS doublé d'un routeur sans fil et tu n'as besoin que d'un NAS à brancher sur une prise ethernet de la Time Capsule. Il faut aussi qu'un des Sonos (ou un bridge) soit branché en ethernet sur le même réseau, mais je pense que c'est déjà le cas si tu peux accéder à la bibliothèque musicale de ton Mac.
Pour les NAS, tu peux faire une recherche sur ce topic pour voir ce que d'autres utilisent.
Topic HCFR: >ICI<
