Je crois qu'il faut permuter le premier et le second.
Ce qui donnerai bavard Oiseau Chocolat (bavaroise au chocolat)
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
miam
le cours du balle n'as pas été revalorisé à 1 balle = 1 euro ? j'aurai filé des pourboires surévalués alors. hummm
Connex avait prévu de faire deux modules : un tout petit avec entrée asymétrique (CxD300) et un plus puissant avec entrée symétrique avec quelques raffinements de contrôle, le Cdx400 (d'où le connecteur avec plein de pins). Comme d'hab, il est plus prompt a faire des amplis que leur doc !
je doute pas que sur ce genre d'amplis on puisse faire mieux avec des cms qu'avec des composants traversants. Réduire les distances ne peut qu'être bénéfique si c'est bien fait. J'espère qu'il nous pondra des mesures et qu'on puisse comparer factuellement avec L15D/L25D.
Pour l'instant les seules mesures dont on dispose sont les mesures de IRF sur leur carte de référence optimisée et celles de disto de Trevmar sur diyaudio pour L20D.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Bonjour, j'ai dans le projet de remplacer mon ampli sub actuel par un module a base de l'IRS 2092. Vers lequel puis je me tourner? J'ai vu celui de connex en version 600w, y en a t'il d'autres en mono?
- yarno
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
Pour ma part je suis toujours en attente de livraison de Zoe tsang. J'ai part contre reçu les 22µ et les 390µ Panasonic FC de conrad.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
yarno a écrit:Bonjour, j'ai dans le projet de remplacer mon ampli sub actuel par un module a base de l'IRS 2092. Vers lequel puis je me tourner? J'ai vu celui de connex en version 600w, y en a t'il d'autres en mono?
C'est difficile de répondre sans connaitre les caractéristiques du sub : rendement/impédance minimum.
Marc
- Idefixes
Salut Idefixes, voici les caractéristiques du sub monté en caisson clos
500 watts RMS/800 watts max
• Le: 1.00 mH
• Impedance: 4 ohms
• Re: 3.3 ohms
• Frequency range: 18 - 800 Hz
• Fs: 18 Hz
• Magnet weight: 150 oz.
• SPL: 90 dB 2.83 V/1m, 87 dB 1W/1m
• Vas: 9.95 cu. ft.
• Qms: 3.10
• Qes: 0.49
• Qts: 0.42
• Xmax: 14 mm
• Le: 1.00 mH
• Impedance: 4 ohms
• Re: 3.3 ohms
• Fs: 18 Hz
• Vas: 9.95 cu. ft.
• Qms: 3.10
• Qes: 0.49
• Qts: 0.42
• Xmax: 14 mm
- yarno
Il s'agit d'une version 300 sous 8ohms et une version 400 sous 4 Ohms...
Le bridgé sous 3-4 ohms ne serait pas exploitable? il tenait pas le 2 ohms?
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Coucou, moi j'aimerais remplacer mon intégré Rotel par du diy. J'ai actuellement des B&W684 (8ohms) mais je les remplacerais plus tard peut-être par des RX8 (4ohms). Après quelques hésitations, je pense partir là dessus:
SMPS500R +-55V http://www.audiophonics.fr/smps500r-mod ... -6458.html
L20D http://cgi.ebay.fr/L20D-Stero-Power-Amp ... 1c1d1d47d6
lite MV04 http://cgi.ebay.fr/MV04-Motorized-Remot ... 19c7149c75
protection HP http://cgi.ebay.fr/Stereo-Speaker-prote ... 19c183c568
préampli phono http://www.ebay.com/itm/BHL-Audio-JFET- ... 35bae29747
Selon vous, est-ce une bonne base cohérente ?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
manudrz a écrit:Coucou, moi j'aimerais remplacer mon intégré Rotel par du diy. J'ai actuellement des B&W684 (8ohms) mais je les remplacerais plus tard peut-être par des RX8 (4ohms). Après quelques hésitations, je pense partir là dessus:
Pourquoi le L20D qui a dejà sont successeur avec le L25D (amelioration du routage......)?
Marc
- Idefixes
Ah bon, je savais pas. Oui donc L25D alors
- manudrz
Il y a un truc qui me chiffonne(plutot 2 meme) :
La config d'entrée est du type "Inverted", avec une impedance d'entrée de 3.6k
Impedance de la source:
Ce qui implique un etage de preamp, ou source de - de 300 ohms (appreciation 1/10) >>> Buffer ?
L'impedance de sortie de la source s'ajoute à celle de l'ampli, et modifie le gain
Gestion du volume :
Quel type de potar allez vous monter, vu que la resistance du potar (part variable) va modifier le gain de l'ampli ?
Ou pas de potar en amont de l'ampli ?
Bon, c'est pas rédhibitoire, mais à prendre en compte quand meme...
R.C.
Gestion du volume :
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Salut,CIU a écrit:Bonjour,
Gestion du volume :
R.C.
C'est vrai qu'il faut savoir que l'impédance d'entrée de l'irs2092 est plutot faible par rapport aux amplis traditionnels. Encore que je trouve que 3,6K c'est plus trop un souci pour les sources modernes qui ont souvent un étage de sortie qui peut supporter jusqu'à 600ohms de charge.
La CxD400 de Cristi a un aop d'entrée fait buffer + désymétrisation. C'est un effet colatéral, mais du coup l'impédance d'entrée est élevée.
Pour le gain qui dépend du potentiomètre je suis pas sur de comprendre...
- alkasar
Pour ceux qui ont un compte sur Diyaudio : un 5CH L15 avec une SMPS1000 le montage est très propre
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/191739-my-design-l20d-irs2092-irfi4020h-200w8r-41.html#post2995887
Marc
Marc
- Idefixes
ah oui, joli montageIdefixes a écrit:Pour ceux qui ont un compte sur Diyaudio : un 5CH L15 avec une SMPS1000 le montage est très propre
Marc
j'en connais qui peuvent en prendre de la graine
- alkasar
Question subsidiaire, la protection HP est-elle vraiment nécessaire avec le L25D ou on peut s'en passer ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
