GG14 a écrit:Je viens de faire quelques mesures de tension aux bornes de la TD4001 branchée en direct sur l'ampli avec mon voltmètre FLUKE TRUE RMS à une fréquence sinusoidale de 1000 hz issu d'un CD TEST de la NRDS. Le sonomètre est placé à environ 2.50m.
Pour 80 dB il y a 200mV.
Pour 51 dB il y a 10 mV qui s'entende très bien. Et là j'arrive au limite du sonomètre.
J'ai continué de descendre le niveau. A 5mv le 1000 Hz est toujours perceptible proprement mais le voltmètre doit être dans ses limites. En descendant encore, toujours perceptible mais dans le bruit de fond.
Toujours pas convaincu qu'avec du haut rendement les amplis doivent être performant en bas??????
Puis j'ai passé un morceau de musique . Les tensions aux bornes de la compression ont variées entre 20 mV et 150 mV, alors que les tensions aux bornes du 38 ont variées entre 300mV et plus du volt pour un niveau moyen de 80dB.
Ca ne vaut qu'à condition de prendre en compte l'imprécision des instruments de mesure et aussi de la mesure mais ça reste dans un domaine de précision acceptable ou tout du moins informatif. Le domestique n'est pas de la sono et les puissances moyennes restent très faible. Un technicien m'a dit un jour : "on entend essentiellement le premier watt et c'est celui ci qui doit être soigné"
GG
Nous sommes d'accord !
Cela étant, tu le sais bien ceci ne dépend pas du fait qu'il y a ou pas du tube dans l'amplification, qu'il y a ou pas un transfo de sortie, mais que l'amplificateur est ou pas bien conçu, est ou pas adapté à l'usage qui en est fait.
On sait que plus un ampli a du gain et ou/plus un ampli est puissant (le tout en parlant d'amplificateurs comme nous en utilisons), et plus il risque d'être bruyant... sur ses premiers milliwats...
Un ampli à transistors très bien conçu, aux alimentations silencieuses, d'une puissance limitée en relation avec celle demandée par la chambre de compression et son pavillon... ne produira pas de distorsion dans ces premiers milliwatts...
Un ampli à tubes de forte puissance, pas très silencieux, pourra lui en produire dans ces premiers milliwatts...
Bref, toujours la même chose : un ampli très bien conçu et adapté à l'usage qui en est fait sera toujours meilleur qu'un ampli pas bien conçu de quelque classe qu'il soit, et qu'il soit à tubes, avec transfo de sortie ou pas, ou à transistors...
