ah mon avis il se sont pas fait chier, ils ont pris la même chose, les mêmes composants, l'étude était déjà faite donc ils ont juste rajouté juste un écran lcd et hop ! après la disto faut voir comment elle a été mesurée ...
par contre ils annoncent un facteur d'amortissement plus élevé sur le sp1500
Mais Je penses sincèrement que ce sont les mêmes en version enjolivé pour les sp.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Kira et 15 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Y a des chances...
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Y a des chances...
+1
Par contre, je le trouve plus esthétique que la série des VZX. Reste encore a voir si l'écran n'est pas trop lumineux !
Ph, tu nous livres tes impressions dès réception et branchement du bestiau.
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
ah oui avec plaisir l'écoute ce sera pas pour tout de suite , mais bon je ferais un petit C.R visuel, pratique etc ... en fait tout sauf écoute dans un premier temps
Sinon dire que j'ai osé regarder le matos grand public a une époque ...
pour exemple :
onkyo mc5500
2100 euros
2 condo de 2200uf
une alim d'anorexique
9 canaux à alimenter avec 9x150 watts de 20hz à 2Okhz annoncé
et un surprenant et non moins hallucinant ....facteur d'amortissement de 60 ...
purée comment j'ai osé regarder ca un jour
Pour ce prix on a neuf :
4x mac mah 2.0
1X mac mah 3.8
comme ca on se fait un 7.2 avec du jus derrière ( bon certes ca fait 150 kilos sur la balance mais bon ... )
pour exemple :
onkyo mc5500
2100 euros
2 condo de 2200uf
4x mac mah 2.0
1X mac mah 3.8
- mrcailloux
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 20:55
On est tous passé par des marques grand public plus esthétique aussi la série Sp par contre dans une salle dédié l écran peut être dérangeant effectivement surtout que dans mon cas l ampli sera placé à côté du caisson sous l écran
Je ne sais pas ce que vaut un Mac mah pour amplifier une enceinte en tous cas je te rejoint ampli pro et enceinte pro ( jbl) désormais pour remplacer mon matos
- Daigoro
bah j'ai pour ma part revendu illico mon hk signature 1.5 dès que j'ai reçus le mac mah 1.2 pourtant le plus petit de la gamme ... et pourtant le 1.5 c'est pas non plus le dernier des dernier ... !
C'est pour ca que je ferais un petit C.r pour voir si l'écran est deésactivable et/ou très lumineux sinon .
- mrcailloux
Le 3.8 est très bon avec le jbl gti 15
J ai pas pu tester avec un crest mais par rapport à un ampli bas de gamme que j avais loué le Mac s'en sort beaucoup mieux. Utilisé en bridge potard au 3/4.
La diode de Level clignote même sur certains passages. Super silencieux avec la motifs des ventilo. (merci Boston )
Par contre SMS va être indispensable pour maîtriser la puissance du Mac associé au gti 15. C'est physique, ça tremble.
- Daigoro
tu peux nous redonner l'info sur la modif des ventilos stp
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Faut s adresser à Boston c'est son Mac
- Daigoro
et sur l'autre canal tu fous un 18lx60 !! comme ca t'as la pente 15 - 50hz sur le jbl et 50 -120hz sur le 18lx60 ! ( d'ailleurs j'hésite sincèrement à faire ca )
- mrcailloux
Ça doit pas être facile à règler...
- Daigoro
bah si ! puisqu'ils travailleraient sur une plage de fréquence différentes ! un petit dcx 2496 pour gérer les coupures des deux caissons, puis un petit deq pour le réglage et puis c'est bon.
- mrcailloux
Les miens je les ai débranché et les amplis ne chauffent pas a plus de 40°C même après une journée complète d'utilisation.
Sinon si tu souhaites conserver une circulation d'air dans ton ampli tu remplaces les ventilos d'origine par des ventilos de PC diamètre 120 mm (j'ai mis le lien dans les premières pages). Les ventilos en question fonctionnent en 12 volts, il te suffit de câbler ceux ci en serie sur l'une des deux alims des PCB et le tour et joué.
- Dualconcentrique
- J2B
Phdespagne c'est tentant effectivement... Pour le moment j'ai fait une calibration rapide avec audyssee pour le niveau du jbl. Je lui ai attribue uniquement la pgage jusqu'a 60 hz mais c'est pas facile de regler le volume. On l entend pas mais dans certaines scenes a l inverse c est limite insoutenable je sais pas si il est trop fort ou pas. Mans mi4 la scene de l explosion du kremlin je savait pu su c'etait le kremlin ou mes murs qui ont trembles (surement les murs et les objets de deco dans la salle) idem lors du decollage du missille un enorme boom.
- Daigoro
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
