Il faudra se procurer les trois amplis identiques avec les câbles de modulation qui vont bien et qui ne feront pas l'objet de critiques déraisonnables.
Cela mérite-t-il de se donner autant de peine ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, boddhidarma, pacpac69, xathrepsy et 113 invités
Le système d'Igor Kirkwood [Ep.I @ Ep.VIII]
- Philippe Muller
- Professionnel
- Inscription Forum: 14 Déc 2003 22:20
C'est le second branchement, celui du bas, avec un câble HP commun qui sort du boîtier et va à la paire d'enceinte et les deux (ou trois) paires de câbles HP différents qui relient les deux (ou trois) amplis identiques (et dont les niveaux ont été alignés grâce au pré-ampli) aux deux (ou trois) entrées du boîtier. C'est bien cela ?
C'est faisable, si l'on passe outre l'inévitable objection consistant à dire que le bout de câble HP commun va faire bouchon et annihiler les différences si subtiles entre câbles HP ; mais par une étrange alchimie propre aux rédacteurs, subtilités faisant l'objet de CR surlecutants !
On pourrait minimiser la longeur du câble commun sortant du boîtier et prendre un câble réputé "neutre", et maximiser la longueur des câbles à tester, pourquoi pas en en aboutant deux paires identiques (il suffit de deux forumeurs ayant les mêmes câbles) et en les laissant en vrac, enroulés pourquoi pas, de manière à augmenter leur self.
- syber
Philippe Muller a écrit:Il faudra se procurer les trois amplis identiques avec les câbles de modulation qui vont bien et qui ne feront pas l'objet de critiques déraisonnables.
c'est plus facile à faire que résoudre les problémes de RT ou d'écho flottant.
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Philippe Muller a écrit:Cela mérite-t-il de se donner autant de peine ?
Pour ceux qui veulent démontrer qu'il existe des différences entre deux câbles, si !
Pour les autres, non !
- syber
syber a écrit:Philippe Muller a écrit:Cela mérite-t-il de se donner autant de peine ?
... vous ne convaincrez pas ceux qui parlent de bouchon puisque vous ajoutez des câbles de modulation et de l'électronique. On vous reprochera la complexité du système.
Le système le meilleur quand il n'y a pas de gain à corriger, c'est la commutation pure et simple avec une seule variable à la fois.
- Philippe Muller
- Professionnel
De toutes manière, les tenants des "différences entre câbles" sont la plupart opposés par principe aux ABX. Alors, les convaincre de quoi que ce soit d'autre que "t'as raison : t'entends, donc c'est vrai" ...
Quand aux câbles de modulation, il suffit d'utiliser ceux qui sont utilisés par le propriétaire de la chaine qui entends des différences entres câbles HP et dont, par voie de conséquence, ses câbles de moduls n'empêchent pas cette discrimination !
- syber
syber a écrit:Quand aux câbles de modulation, il suffit d'utiliser ceux qui sont utilisés par le propriétaire de la chaine qui entends des différences entres câbles HP et dont, par voie de conséquence, ses câbles de moduls n'empêchent pas cette discrimination !
Avec l'installation d'Igor, il en faut trois paires identiques.
- Philippe Muller
- Professionnel
Philippe Muller a écrit:syber a écrit:Quand aux câbles de modulation, il suffit d'utiliser ceux qui sont utilisés par le propriétaire de la chaine qui entends des différences entres câbles HP et dont, par voie de conséquence, ses câbles de moduls n'empêchent pas cette discrimination !
Le boîtier d'Igor permet de tester jusqu'à trois paires de câbles HP, mais qui peut le plus peut le moins : on peut se contenter de n'en tester que deux.
- syber
syber a écrit:Le boîtier d'Igor permet de tester jusqu'à trois paires de câbles HP, mais qui peut le plus peut le moins : on peut se contenter de n'en tester que deux.
Alors, il faut deux paires de câbles identiques et si l'audiophile a une installation symétrique, vous êtes mal barré avec le système Nakamichi
Je peux vous en trouver des tonnes comme ça.
- Philippe Muller
- Professionnel
Houlà !
Mais vous êtes bien en deça de ce à quoi nous avons été confronté lors des premiers ABX. Je me souviens encore d'un abr.. estampillé professionnel qui soutenait que les relais du boîtier QSC faisaient bouchon !
J'ai eu beau lui expliquer qu'un relai est un interrupteur et qu'un interrupteur ne peut pas modifier le son car, rien n'y a fait. Je ne sais toujours pas aujourd'hui si il s'agissait d'un sinistre et facheux troll portant la contradiction jusqu'à son point le plus absurde où bien si il s'agissait d'un crétin congénital tellement dans son trip audiophile qu'il ne possèdait plus la moindre capacité de distanciation ...
- syber
Sais tu qu'en d'autre terres on en est à ripper les cd sur son ordi à partir d'un lecteur informatique de cd externe de qualité et relié (obligatoire !!) au pc (ou mac) via un câble usb de qualité (cher, xxx euros). Oui un câble hdg pour faire le rip avec un lecteur externe, pas pour lire le signal musical. Juste le ripp.
- Mahler
il faudrait un boitier destiné à tester la bouchonitude du boitier ABX
Puis un boitier pour tester le boitier testeur de bouchonitude afin de faire les choses correctement
- NOIR
syber a écrit:De toutes manière, les tenants des "différences entre câbles" sont la plupart opposés par principe aux ABX. Alors, les convaincre de quoi que ce soit d'autre que "t'as raison : t'entends, donc c'est vrai" ...
C'est surtout inutile pour ces derniers puisqu'un ABX réussi ne ferait que confirmer ce dont ils sont déjà sûr alors qu'un ABX non réussi ne permet pas de tirer de conclusion...
A moins qu'un Don Quichotte du câble se mette en tête de convaincre ceux qui n'y croient pas, le seul intérêt d'un ABX de câble serait pour le septiques qui voudraient vérifier (mais là encore à moins de réussir pas de conclusion), et ils ont en générale d'autres chats à fouetter...
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Les mêmes qui écouteront des enregistrements avec 10 db de dynamique dans une pièce vide et nue dont le bruit de fond atteint 50 db et t'imposeront le diktat du HR !
Oui, j'imagine assez bien ...
- syber
un objectiviste de bonne foi
syber a écrit:C'est le second branchement, celui du bas, avec un câble HP commun qui sort du boîtier et va à la paire d'enceinte et les deux (ou trois) paires de câbles HP différents qui relient les deux (ou trois) amplis identiques (et dont les niveaux ont été alignés grâce au pré-ampli) aux deux (ou trois) entrées du boîtier. C'est bien cela ?
Oui syber ...seul bouchon "possible" le cable de liaison préampli Nakamichi 610 et boitier RM-610 ...celui ci peut être très court, très transparent et très cher 1000 a 3000 €.
Quand aux relais bouchon , on parle de subjectivistes de bonne fois ici comme David. D'ailleurs rien n'empêche de tester le soit disant "bouchon" par un test ABX préalable testant la "bouchonitude" éventuelle du "bouchon"...mais sans autre boitier...par une liaison directe Nakamichi 610+ câble+ampli contre Nakamichi 610+ câble+ampli+bouchon a tester.
Philippe Muller va dire que l'on se donne bien du mal.....Mais la véritable générosité ne consiste-t-elle pas a offrir a ses contradicteurs les meilleures chances de réussite ?
Fyper a écrit:A moins qu'un Don Quichotte du câble se mette en tête de convaincre ceux qui n'y croient pas, le seul intérêt d'un ABX de câble serait pour le septiques qui voudraient vérifier (mais là encore à moins de réussir pas de conclusion), et ils ont en générale d'autres chats à fouetter...
Jolie formule . Je reste persuadé que la multiplication des ABX dits "négatifs", pourrais amener certains cablophiles a se poser des questions.
- Igor Kirkwood
