Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
yaDIS, les templates...
Ah oui c'est carrément dépendant du chip, donc longue vie à yaDIS!!
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
oui, il faut un chip avec support open GL pour xbmc, et sur le papier il n'y a que le 8910 qui sait faire (en théorie...)
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Mr Eric a écrit:oui, il faut un chip avec support open GL pour xbmc, et sur le papier il n'y a que le 8910 qui sait faire (en théorie...)
l'apple TV a ce genre de chip ??
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Sinon, j 'ai un message d'erreur , au lancement de yadis qui m 'empêche de l'ouvrir
" impossible to load the templates, the application will close ..."
Juste avant j'ai placé des dossiers de templates dans le dossier " template " de yadis !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Tu as du mettre un sous dossier de trop.
Regarde comment est fichu le dossier Origins tu vas vite comprendre.
- djoole
Oui mais j ai supprimé tous les sous fichiers que j avais mis ( le pack tribute ) et yadis ne redémarre toujours pas !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Cherche bien, tu as encore une erreur dans ton dossier template, à moins que yadis ne pointe vers un template que tu as supprimé
- djoole
Comment savoir pour le coup ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
regarde la date de tes dossiers pour savoir quels sont les derniers que tu as installé. supprime et réinstalle les nouveaux templates en veillant à ne mettre qu'un dossier sans sous dossier pour chacun (les zip contiennent généralement un dossier global avec les dossiers des templates à l'intérieur).
- Mr Eric
J 'ai tout enlevé, analyser le contenu des dossiers des templates que j'avais ajouté , apparemment c 'était HSH qui a foutu le bronx, peut être parcequ'il contient un sous dossier ( preview) et pas seulement que des fichiers comme les autres ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
bizarre, je vais voir ce qui a posé problème...
- Mr Eric
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
j'ai restesté mon fichier sur mediafire et pas de problème...un nouveau mystère de l'informatique ?
- Mr Eric
ben .... effectivement
ps : je repasse sur le topic yadis , te poser une question a tout de suite
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Mr Eric a écrit:donc je répète pour ceux qui veulent deux yadis.
si vous avez déjà un yadis et si vous n'avez rien bidouillé à l'installation et avez gardé les chemins proposés par defaut, vous devriez avoir :
le soft installé dans /program files/yadis
le workspace dans /program files/yadis/workspace
votre interface dans un dossier choisi par vous, par exemple /monhdd/index/yadis
tout ce que vous avez à faire c'est :
lancer une nouvelle installation
quand on vous demande ou installer on vous redonne /program files/yadis, changez juste en /program files/yadis2 (ou /yadisenfants ou n'importe quoi qui vous parle).
normalement le workspace va se mettre tout seul dans le même dossier /program files/yadis2
mettez ensuite le chemin de l'interface dans /monhdd/index/yadis2.
et voilà vous avez 2 yadis, 100% indépendants, qui s'utilisent normalement et se configurent comme vous le voulez. reste à créer deux shortcuts sur le pc et deux favoris sur la dune et le tour est joué.
juste une petite question....j'ai du faire une fausse manoeuvre quelque part car quand j'ouvre yadis, je n'ai plus rien de mes films et series !
l'installation s'est bien passée mais a partir de "mettez ensuite le chemin de l'interface dans /monhdd/index/yadis2. ", je bloque !
en fait, j'aimerais garder mon "yadis" de base avec mes films et series qui sont sur le hdd interne de mon dune et avoir un "yadis films perso" sur un hdd externe que je brancherais sur mon dune.
mais ca serait deja bien que je recupere les scraps de mon yadis de base. en fait, je n'ai qu'un seul icone yadis sur mon bureau et quand je l'ouvre,ben il n'y a plus rien...
- fred74
- Inscription Forum: 28 Nov 2011 3:38
