moi, depuis que j'ai formaté mon disque en FAT32 sous mac, je n'arrive plus a l'utiliser avec l'optes : il le détecte, (support usb trouvé), vérification ultra rapide puis quand j'essaye un enregistrement, nada, support non trouvé. Quand j'essaye de le fomater, il me dit que c'est ok (bon, c'est ultra rapide, c'est bizarre) mais quand je lance un enregistrement, pareil, support usb non trouvé...est ce deja arrivé, y a t'il une procédure pour le formatage que je ne fais pas comme il faut (je suis dans fonction USB>formatage)?
merci!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Nouvel adaptateur TNT HD Optex ORT 8890 HD
- moeb
- Inscription Forum: 19 Mai 2006 19:00
- avant il fonctionnait bien avec l'optex ?
- c'est le câble fourni avec le HDD ?
- avec une clé USB ça marche ?
- essaye de le formater avec windows et avec cet outil http://www.clubic.com/telecharger-fiche189948-fat32formatter.html
"quick format"
![Image](http://img.clubic.com/00917686-photo.jpg)
- geotrouvetout
- Inscription Forum: 15 Déc 2006 12:11
oui, il fonctionnait avant...super sympa de me répondre aussi vite, merci pour l'info, je suis en train de formater le disque avec le PC de ma femme et ce petit soft, c'est effectivement beaucoup plus long qu'avec le mac, c'est plutôt bon signe.
je te dirais si ca a fonctionné.
- moeb
non, pas mieux...grrr...peut être un formatage complet?
oui, ça marche sur une clef usb...enfin, j'ai pas essayé depuis un moment...
le cable est le cable d'origine.
- moeb
- faut essayer avec la clé USB...
- geotrouvetout
- bon, mon optex 8890 commence à rendre l’âme il me semble
- le disque dur fait connexion puis déconnexion... sans cesse
- à froid le disque dur n'est pas trouvé, c'est un peu mieux quand l'optex est chaud.
- mon disque dur n'a pas l'air d'être en cause, il tourne bien sur l'ordi.
- par quel matériel avez -vous remplacé ce 8890 qui est si pratique ? (21 enregistrements, deux enregistrements simultanés...)
MERKI![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
![:zzzz: :zzzz:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/zzzzz-9758.gif)
MERKI
- geotrouvetout
Il reste encore des 8890 chez Optex en déstockage à 39€ http://www.semac-tv.com/index.php?optio ... 6&Itemid=1
Sinon les produits qui se rapprochent le plus de cet Optex sont :
- Metronic HDVR 1 et Zapbox HD-Z3 IP, ces 2 produits permettent de couper les pubs viewtopic.php?f=1284&t=30017799
- CGV Etimo 2T possibilité d'enregistrer 2 chaines à la fois viewtopic.php?f=1284&t=29974199 le nombre de timers est limité à 8 mais cela va être corrige sur un prochain firmware
- Xoro HRT 8300 idem que le CGV, par contre il possède 32 timers viewtopic.php?f=1284&t=30017672
Par contre, entre Xoro et CGV, il faut mieux prendre CGV car c’est une boite française et ils sont plus à l'écoute des clients![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
merci eurospace pour tes infos,
- mon 8890 a un second souffle, j'ai désactivé l’arrêt du disque dur lorsque le démo est en veille et ça tient... pour l'instant....
- la partie réception TNT fonctionne bien
- geotrouvetout
geotrouvetout a écrit:merci eurospace pour tes infos,![]()
- bon c'est reparti : optex ne trouve plus mon disque dur LACIE MOBILE DISK 320 GB
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
![Image](http://www.informaticien.be/images/articles/article4204/003.jpg)
http://www.informaticien.be/articles_item-4204-Test_du_disque_LaCie_Mobile_Disk_320GB_en_USB2.html
- cependant le 8890 trouve très facilement une clé USB 16 go et enregistre très bien aussi
- le disque dur disposant d'une possibilité d'alimentation supplémentaire USB 5V , je l'ai branché aussi sur une prise 220v/usb sans aucun résultat
- ce disque dur LACIE 320 go fonctionne toujours parfaitement avec un ordinateur portable ou un ordinateur tour
ALORS...que se passe-t-il ?
l'optex faiblit ou bien le disque dur est plus délicat pour l'optex 8890
si vous avez des idées ...merci
- geotrouvetout
ça me fait penser à mon pb que j'ai depuis très très longtemps avec un DD 320go qui fonctionne sur mon pc avec juste une prise USB activé. Alors que sur mon déco 8890 je dois utiliser la 2eme prise USB "alim" et brancher un adaptateur 220V => USB.
De plus pour que ça marche il faut brancher les 2 en un temps réduit : d'abord l'alim puis la prise USB sur l'optex.
essaye plusieurs fois cela devrait marcher
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
merci portenawak pour ton expérience.
j'ai poursuivi mes essais :
- sauvegarde de quelques films sur l'ordi (un fichier curieux est impossible à copier : ignorer)
- suppression des fichiers sur le lacie avec windows vista (une partie du disque dur reste en rouge sur le camembert de propriétés !)
- formatage avec FAT32FORMATTER ........ avec message d'erreur (pas possible de formater)
- suppression des partitions avec fat32formatter acceptée (bizarre car je n'avais créé aucune partition)
- formatage réussi du lacie avec fat32formatter ..... OK
- vérification sur l'ordi des propriétés du lacie : le camembert est tout vert
je rebranche le lacie sur le 8890 : il est immédiatement reconnu et tout fonctionne à nouveau (pour longtemps j'espère)
conclusion :
des erreurs d'écriture semblent avoir bloqué l'accès de l'optex à mon disque dur (je n'utilise ce lacie qu'avec l'optex), un formatage soigné peut solutionner ces problèmes
semble-t-il...
bonne soirée![:zzzz: :zzzz:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/zzzzz-9758.gif)
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
conclusion :
![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
bonne soirée
- geotrouvetout
problème disque dur lacie
bon ça recommence, mon lacie mobile disk 320 gb pose des problèmes (il a 3 ans et tourne tous les jours)
- à froid il n'est pas trouvé, ensuite (après 20 minutes de chauffe) connexion-déconnexion sans cesse...
(nettoyage et formatage OK)
pourtant l'optex 8890 enregistre bien sur les clés usb et sur le disque dur du voisin...
ce disque lacie fonctionne pourtant bien sur mes ordis et sur la tv pvr haier 19"
alors les questions :
- l'optex 8890 commence à s'affaiblir du coté de son alimentation usb ?
- le lacie commence à vieillir et demande plus d'énergie qu'auparavant ?
en gros faut changer de disque ou de démo ?
si vous avez des idées![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
![:x](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mad.gif)
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- geotrouvetout
- bon, étant donné que mon disque dur lacie de 3 ans fonctionne bien sur la freebox v5 (sans se mettre en veille malheureusement
), j'ai commandé un nouvel optex ort 8890 HD chez SEMAC à 39€ + 6.03€ de chronopost, s'il tient 3 ou 4 ans ça me fera du 10€ par an, c'est moins cher que l'option enregistrement de canal+ !
http://www.semac-tv.com/index.php?page= ... t&Itemid=1
Puis à ce prix, je n'ai pas trouvé d'autre démo HD qui puisse enregistrer sur 21 programmations 2 enregistrements simultanés HD tout en lisant un enregistrement....
il n'est pas parfait mais tellement pratique !
PS : mon 8890 aura 4 ans en novembre 2012, il enregistre encore mais que sur les clés USB....
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- geotrouvetout
j'ai l'impression que c'est le meme pb que j'ai depuis plusieurs années, quand je dois utiliser mon disque dur, je suis obligé de prendre un adaptateur 220 V => USB sur la 2eme fiche USB sinon pas d'initialisation du DD.
- portenawak
portenawak a écrit:j'ai l'impression que c'est le meme pb que j'ai depuis plusieurs années, quand je dois utiliser mon disque dur, je suis obligé de prendre un adaptateur 220 V => USB sur la 2eme fiche USB sinon pas d'initialisation du DD.
- j'ai tout de même envoyé un petit mail à OPTEX histoire de signaler et éventuellement réparer soit même si possible (problème d'alimentation, condensateur...)
- geotrouvetout
