Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, vfr2002 et 30 invités
[terminée] Enfin!!!... (salle de Calova.dts)
flexipol a50 ou a75, special bas medium-grave,par 10 et 60x60cm de memoire
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
r2lorme a écrit:Elles sont énormes tes photos calova... tu pourrais réduire un peu?
+1 j'ai dû quitter la page...
ça ne sert à rien d'uploader des photos de 4000 x 3000 : HCFR les redimensionne en 800 x 600 automatiquement.
Sauf qu'il vaut mieux justement éviter au site de devoir faire ce travail et d'utiliser de la bande passante pour rien sur le net...
On voit ceux qui ont la fibre...
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
pourtant j'ai demandé un redimensionnement en 800x600 en les uploadant...
Comprends pas..
mais j'ai changé de site puisque imageshack est payant maintenant...
Comprends pas..
ma salle dédiée
Moi je redimensionne avant et je charge sur Monsterup.
Je le trouve pas mal et assez clair. Il a l'avantage aussi de pouvoir prendre 3 images en même temps.
Ensuite clic droit sur l'image chargée et "copier l'adresse de l'image", c'est rapide...
Bon en tout cas félicitations ça a bien avancé, même si ça ne se voit pas tant que ça au final, c'est moins spectaculaire mais c'est du boulot ces bandes... (hein néon ? histoire de remuer le couteau dans la plaie )
- chris.24
- Pro-Fabricant
Tiens pendant que je te tiens là Chris...
quel taille de base d'écran préconises tu pour un recul de 4.10m en format 16/9... J'hésite entre 2.60 et 2.80m...
ma salle dédiée
2m80. Pour garder la plus grande base possible en 2.35, avec 2m60 tu vas te sentir frustrer dans ce format sinon.
Qui plus est (même si ce n'est pas une référence absolue) selon THX tu serais même encore en-dessous de leurs recommandations (2,5 fois la hauteur d'image, soit 2,5 x 157,5 = 3m93 de recul pour une base de 2m80). Selon eux tu pourrais même partir sur une base de 2m91 pour 4m10 de recul.
Enfin, on s'habitue à la taille je trouve donc ne pas partir trop petit... 2m80 mini pour moi donc...
- chris.24
- Pro-Fabricant
salut, je suis exactement dans cette config, en 16/9 sur 2.80, ça parait suffisant après 4 mois d'utilisation..., par contre le 2.35 si j'avais eu une bonne largeur de pièce pour ne pas coller les enceintes au mur, un projo musclé, le 3M se serait naturellement imposé.
Avec seulement 3.80m de largeur de pièce , le 2.80M était le max
- boubouamiss
- Inscription Forum: 17 Déc 2006 14:54
calova.dts a écrit:néon a écrit:niveau revetement tu a prevu quoi?
sur les murs latéraux ce sera molleton et tissus tendu molletonné aussi..
Sur le mur frontal et arrière tissus molleton uniquement sans molleton supplémentaire dessous...
Bass trap dans les angles et en fonction du résultat je verrai s'il faut ajouter quelques corrections...
Mais je rappelle que ma salle sera aussi pour de la HIFI donc pas trop matte en rendu sonore...
Bon courage à toi pour les km de bandes!!!
les kms de bandes,c'est des tiens que je parlais ,moi je me debrouille toujours pour eviter cela
pour la pose de tissus,va tu utiliser des baguettes a anglaiser? j'en cherche partout sans en trouver
sinon +1 pour la taille d'ecran...fait le plus large que tu peux
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
pour le tissus, non je ne vais pas utiliser de baguette à anglaiser parce que je ne maîtrise pas du tout la pose... Ca va être plus simple en espérant que je réussisse à bien tendre le tissus...
Je vais mettre des baguettes de 8mm d'épaisseur sur 4cm de largeur sur tout le pourtour de ma pièce, angles, tour de niches... Je vais agrafer mon tissus sur ces baguettes et ensuite je mettrai une baguette de finition peinte en noir pour cacher les agrafes...
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:Tiens pendant que je te tiens là Chris...
Pour 3m50 de recul (je crois), j'ai 3m de base en 16/9...
- r2lorme
J'ai hâte de voir la fin de ta salle pour voir le rendu !! ça sent déjà très bon...mmmmh
A bientôt lolo
Yves
A bientôt lolo
Yves
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Le tendu des baguettes swal est ideal et simple, certe plus cher... Mais tu le feras qu une fois, en t assurant un tendu parfait.
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
en effet les baguette sxal,bonjour le prix..
perso j'en ai pas loins de 100ml...hors budget
la solution de calova.dts est la plus simple,mais il faut pour cela un tissus relativement rigide.... et même comme ça,ca ne va pas etre simple...
- Néon
L'entreprise qui vend les baguettes SQ*** sont des gros voleurs chercher du côté du site sitour ou caracters est regarder le prix des baguettes porte affiches idem a peu de chose prêt 10 fois moins chère. HONTEUX
- mononokey
- Inscription Forum: 29 Aoû 2010 12:51
Si vous voulez anglaiser à moindre coût (sans baguette swall) rien n'empêche de faire comme ça :
On agrafe sur le mur (soit directement dans du placo, ou bien sinon sur une baguette en bois fixée) puis on recouvre d'un champ plat (sur le dessin on dirait plus un tasseau), on retourne le tissu et on a un angle agrafé invisible. Il faut que le champ plat soit très fin pour éviter d'avoir un rebord trop visible. On peut mettre une bande de carton de 1 mm par exemple, même plusieurs bandes mises bout à bout (l'essentiel est bien les aligner).
Auquel cas si on utilise un carton fin, ou même un champ plat très fin, les agrafes de gauche mises à la verticales seront cachées. Si ce n'est pas le cas, on peut les mettre sur le mur perpendiculaire de gauche...
- chris.24
- Pro-Fabricant
