je souhaites poser une TV ecran plat au mur avec à l'arrière un panneau mural, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
voici a quoi ressemble le montage :
c'est un ensemble de 2 panneaux de hauteur 1,80m et de largeur total 1,30m et d'une épaisseur de 19 mm comme indiquer ci dessous.
les panneaux sont en aggloméré et le mur est en placo.chaque panneau à un poids de 15 kg.
à l'arrière des panneaux il y a des dispositifs de fixations prévus (4 par panneau : 2 haut et 2 bas) : se sont des trous circulaires (3 cm de diamètre) dans lesquelles on insère une pièce circulaire a moitié creuse, cette pièce s'accroche à une vis fixé.
pour le support TV je pense à un truc comme ca :
Bien sur j'aimerais un espace entre le mur et les panneaux pour le passage des cables.
J'aurai besoin de vos précieux conseils pour que cette installation soit solide
Merci pour votre aide
