74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
easys, une 3-voies originale
design original et waf, 3-voies avec woofer de côté et baffle étroit, emportant les woofers SEAS U18, médiums Dayton RS125 (version 8ohm) et tweeters SEAS 27TAFNC/D, sans défonçage hps.
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
plans gracieusement établis par tracerbox
NB: les flancs de 10 sont en mdf et non en CP (mais un CP rigide convient également); non représentées sur le plan, des oreilles d'épaisseur 3mm doivent être rajoutées pour que le chassis du médium ne dépasse pas la largeur du baffle (125mm vs 120mm).
Fabrication :
Prisme triangle rectangle avec 8 renforts de 10 x10 en mdf de 22 et amortissant de paroi en caoutchouc taillé dans une dalle lourde de 1.5cm d’épaisseur (dalle caoutchouc des castors)
mdf de 10 pour les côtés
mdf de 22 pour les 3 autres faces
côtés enserrant les 3 autres faces
baffle enserrant face dessous et face hypoténuse arrière
face hypoténuse arrière enserrant face dessous
dim int en cm : H(baffle)104.7 P54 L10 Hypoténuse117.4
dim ext en cm : H (baffle)116 P60 L12 Hypoténuse130.5 … approximatives étant donné le léger arrondi des encoignures
plaquette filtre collée par patafix sous le woofer sur son côté, de 12cm x 18cm ; placement par le trou du woofer (la patafix suffit car il est maintenu par le bas sur un des renforts)
Compartiment grave BR de 21 litres nets (25.56L - V évents1.5L filtre0.20L aimant0.2L renforts et caoutchouc amortissant2.6L = total 4.5L) avec volume assez fortement amorti.
Petites plaquettes de 1.7cm x 3cm en mdf de 10 collées à l’emplacement des vis de maintien du woofer pour renforcer ses appuis.
L’accord BR a fait l’objet d’un soin particulier : 2 évents avant au bas de l’enceinte en tube pvc de 63 ext soit 56 int x 25cm profitent de l’effet de couplage du sol ; un cylindre de mousse à pores fermés d’épaisseur 10mm sur une longueur de 3.5cm, abaissant fb de 41Hz (f3 47.5Hz) à 38Hz (f3 53.5Hz) est placé (coincé) dans chaque évent; cet ajout induit un alignement permettant un délai de propagation de groupe de seulement 17.5ms à 32Hz…et moins de 4.8ms à 60Hz. Il est également adapté au room-gain des pièces de dimension moyenne (rapport f3/fb > à 1.32).
Vitesse d’écoulement à 80w : 26.4s à 32Hz, passant sous les 17ms dès 44Hz.
A noter que ce même alignement peut être obtenu, sans ajout de mousse, en donnant aux évents une longueur de 34cm (dans ce cas prévoir le dégagement nécessaire au niveau du dernier renfort du bas situé en vis-à-vis des évents_ou le supprimer).
Amortissant aérien : Plaques de mousse acoustique de 3cm d’épaisseur et dacron non tassé dans tout le volume, sauf environs des évents. Bien entourer les woofer d’amortissant afin de freiner le retour d’onde dû à la faible profondeur de charge qui induit une légère irrégularité sur la courbe d’impédance aux environs de 150Hz (pas une onde stationnaire).
Amortissant aérien : Plaques de mousse acoustique de 3cm d’épaisseur et dacron non tassé dans pratiquement tout le volume, sauf emplacement du filtre et environs des évents. Bien entourer le woofer d’amortissant afin de freiner le retour d’onde dû à la faible profondeur de charge qui induit une légère irrégularité sur la courbe d’impédance aux environs de 150Hz (pas une onde stationnaire).
Compartiment médium : clos 2.4L dim int : 30cmx16cmx34cm
Prisme triangle rectangle utilisant face arrière et baffle de l’enceinte pour deux de ses cotés ; face du dessous placée à 90° avec la face arrière ; profondeur paroi interne du bas : 16.4cm
Amortissant : idem woofer, dans le volume complet
Hp médium et tweeter centrés dans la largeur du baffle
Centre tweeter à 92.7cm du bas de l’enceinte hors tout
Centre médium à 82.7cm du bas de l’enceinte hors tout
Centre woofer à 62cm du bas de l’enceinte hors tout et à 13cm du bord du baffle avant ATTENTION ! placement woofers en miroir afin qu’ils soient tous deux à l’intérieur de la zone d’écoute.
Pied avant : rond acier diamètre 20mm, longueur 28cm + bouchons d’extrémité, placé perpendiculairement (stabilité), vissé à l’aplomb et dans le mdf de 22 du baffle ; il rehausse donc l’avant de l’enceinte de 2.2cm
Pied arrière : 1 ou 2 vis bombées vissée(s) au bout de l’hypoténuse surélevant l’enceinte de 2mm, uniquement pour que l'enceinte ne touche pas le sol.
D’autres géométries de pieds peuvent être choisies mais la légère inclinaison de l’enceinte doit être respectée car le filtre en tient compte.
Hauteur d’écoute : à hauteur du médium; si dans l'axe du tweeter, voir options tweeter dans le post plus bas
Placement des enceintes : tournées vers l'auditeur
Polarité inversée sur le médium.
1er ordre sur l'U18, il le permet, n'ayant pas de fractionnement prononcé; 2ème ordre sur le passe-haut du médium (bonne tenue en puisssance et compensation du peu de bafflage) et 1er ordre avec killer de fractionnement à 11800Hz sur son passe-bas; 2ème ordre sur le tweeter; Fx 350Hz et 2800Hz
effets des options résistance tweeter (3.3ohm standard, 2.7ohm = + d'aigu, 3.9ohm = - d'aigu)
la 3.3 standard correspond à une hauteur d'écoute dans l'axe du médium, soit 82cm; si acoustique très claire ou hauteur d'écoute au niveau du tweeter, je préconise la 3.9ohm; si acoustique amortie dans l'aigu je préconise la 2.7ohm
Capture alignement BR Unibox:
Plein axe médium, 1M, 2.83V et reverse à cette même position:
un mix d'axe, hors-axes V et H: peu de directivité globale:
Où l'on voit la compensation de l'irrégularité de la réponse dans l'axe (perte de spl à 5kHz par l'effet de baffle étroit dans l'aigu) par le hors-axe:
et enfin la réponse en puissance, axe et hors-axes 45° environ:
CSD sous conditions assez drastiques (-40dB 2.7ms):
distos à 90dB 1M:RAS, hormis de l'H3 à 4kHz, l'effet usuel du fractionnement du RS125 à 12kHz:
le step montrant tweeter et woofer en positifs, médium en inversé; environ 0.10ms de délais entre tweeter et woofer, correspondant à une distance de 34mm, effet complètement inaudible
enfin, l'impédance; aucun souci, quel que soit l'ampli, transistors ou tubes (minimum 5.3 ohm):
Rhaaaaaaaaaaaa
Un hp qui dépasse lol
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
DJEvol a écrit:Rhaaaaaaaaaaaa
des oreilles et une finition acceptable sont prévues pour + tard
Y'a du texte qui est viendu aussi!
- DJEvol
L'a encore frappé l'agno ! T'aurais qd même pu dire que je t'ai aidé, crotte !
Trêve de plaisanterie : si c'est à la hauteur du reste de ta prod aucun doute que ça marche.
- androuski
A suivre ...
- eracim
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
la faible distance a l’arrière du 18cm ne pose pas de problème ? quel est ton avis la dessus ?
- Lokan
- Inscription Forum: 02 Nov 2010 20:41
Lokan a écrit:la faible distance a l’arrière du 18cm ne pose pas de problème ? quel est ton avis la dessus ?
légère irrégularité visible sur l'impédance vers 150Hz, due au retour d'onde dans la membrane; si on entoure bien le hp de dacron, l'irrégularité se réduit nettement; en tout cas elle est d'une amplitude nettement moindre que le fractionnement de la suspension du U18 entre 650 et 900Hz. J'ai pas fait de mesure en pression pour voir si ça se traduit sur la réponse en fréquences, mais ça doit être négligeable, notamment par rapport à l'influence de la pièce vers ces fr. En tout cas rien d'audible...
Ca a été si facile que ça t'a inspiré pour la nommer ?
Les images restent petites, même en cliquant beaucoup
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:Ca a été si facile que ça t'a inspiré pour la nommer ?
je viens de les redimensionner
74 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
