Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Xoro HRT 8300 - Enregistreur TNT HD double tuner
Message » 27 Mar 2012 13:56
>> Prix de vente : 69€
>> Notice : http://data.xoro.de/Bedienungsanleitung ... 345www.pdf
>> Support en français : http://www.xoro.fr/contacts/
HRT 8300 : Récepteur TNT HD double tuner, port USB multimédia et magnétoscope numérique
Avec le XORO HRT 8300, bénéficiez d’une image haute définition à couper le souffle depuis une chaîne TNT HD comme depuis vos fichiers vidéo haute définition via sa fonction passerelle multimédia 1080p!
Double Tuner et Magnétoscope Numérique
Le HRT 8300 est un récepteur TNT HD Double Tuner avec fonction magnétoscope numérique. Vous pouvez enregistrer une chaîne TNT HD sur le support de stockage USB tout en regardant une autre. Bien entendu, vous pouvez également enregistrer deux chaînes simultanément.
Une nouvelle façon de regarder la télévision
Avec la fonction Time Shift, vous ne raterez plus une seconde de votre émission favorite. Même lorsque vous avez déjà mis une chaîne en enregistrement, en regardant une autre émission, vous pouvez également utiliser la fonction Time Shift sur cette deuxième chaîne. De plus, depuis votre support de stockage USB, vous pouvez lire un grand nombre de fichiers tels que MP3, OGG, JPG, JPEG, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, MP4 et MKV.
* Chipset : ALI M3606
* Récepteur TNT HD (MPEG2 & MPEG 4 H.264)
* Double Tuner - Enregistre une chaîne tout en regardant une autre
* Résolution video jusqu’à 1080p (HDMI & YPbPr)
* Sortie audio numérique (S/PDIF coaxiale) et analogique stéréo
* Magnétoscope numérique, enregistre la TNT HD sur support USB
* Guide Electronique des Programmes (EPG) et Télétexte
* Port USB 2.0
* Passerelle multimedia HD - fichiers video jusqu’à MKV HD
* Prise en charge des systèmes de fichiers FAT32 & NTFS
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 27 Mar 2012 14:02
Ce produit est équipé d'un chipset ALI M3606, il est très proche du CGV Etimo 2T http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1284&t=29974199
Par contre il est vendu 10€ moins cher soit 69€ contre 79€ pour le CGV, mais à 69€ on a une télécommande moins ergonomique et un port usb en moins.
eurospace
Test du XORO HRT 8300 :
Message » 04 Avr 2012 23:12
Avant de passer au test du produit, voici quelques vidéos de l'interface utilisateur (petite nouveauté, maintenant je vous présenterais les interfaces des produits en vidéo)
Menus principaux :
Menus enregistrements et EPG :
Menus et fonctions multimédia :
Dans l'ensemble le Xoro HRT 8300 est un bon produit, comme son concurrent directe le CGV ETIMO 2T, il est très stable. Il permet d’ enregistrer et de programmer 2 chaines à la fois, tout en visualisant un ancien enregistrement en même temps. La qualité d’image est très bonne. Les menus sont simples et bien réalisés. Le chipset ALI M3606 fonctionne trés bien et fait bien son travail (pas de plantages réguliers, pas besoin d’avoir 2 partitions pour utiliser le timeshift, le tronçonnage des fichiers TS est fait proprement)
L'appareil est bien fini et il souffre de très peu de bugs trop gênants.
Concernant la partie multimédia, comme pour tous les produits de ce genre vendus très peu chers, il ne faut pas s’attendre à un niveau de décodage élevé, pas de lecture d'iso bluray ou dvd. Le but premier de cet appareil est véritablement d’enregistrer la TNT. Donc si vous souhaitez une box permettant de lire tout type de fichiers multimédia, avec plein de fonctionnalités dédiées, il vaut mieux passer votre chemin, et s’orienter vers un autre produit ou bien de s'acheter en plus un produit dédié à la lecture des fichiers multimédia.
Points positifs par rapport au CGV Etimo 2T :
- Possibilité de régler la transparence des menus
- Possibilité de mettre plusieurs marqueurs dans les enregistrements pour pouvoir reprendre la lecture à différents endroits désirés, ou bien repérer les meilleurs moments.
Points négatifs par rapport au CGV Etimo 2T :
- Quand on lance un enregistrement, on ne connait pas le temps restant sur le support usb, uniquement en pourcentage le taux de remplissage du support usb
- Pas de timeshift en mode manuel (uniquement un mode automatique) C'est dommage car quand un enregistrement est lancé, on peut pas mettre en pause l'emission en cours.
- Uniquement un port usb à l'avant
- Une télécommande moins pratique
- Enregistrement uniquement en TS, pas de possibilité de choisir entre TS et MPEG2 pour les chaines SD
- L'appareil démarre en allemand lors de la première installation
Sinon voici en détails, les points positifs et négatifs de l'appareil :
Points positifs :
- Possibilité d'enregistrer 2 chaines à la fois et de lire en même temps un ancien enregistrement.
- Pendant que l'on enregistre 2 chaines HD ou 2 chaines du même multiplex, on peut visualiser toutes les autres chaines. Par contre quand on enregistre 2 chaines de multiplex différents, on peut juste visualiser les chaines qui sont présentes sur les mêmes multiplex que l'on enregistre
- Possibilité de faire une liste de 16 timers d'enregistrement
- Afficheur en face avant.
- Pendant la lecture d'un enregistrement on peut faire des sauts rapides de 30 secondes, on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
- L'appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille
- Quand on lance un enregistrement, l'afficheur en face avant affiche la mention rec et la led clignote en rouge et vert.
- Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres, mais la touche sous titres est indisponible pendant la lecture des enregistrements.
- Belle qualité d'image
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32.
- Zapping très rapide
- Possibilité d'activer ou non le timeshift en mode automatique
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS...
- Prend en charge les chapitres dans les MKV
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et 10 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus (enregistrement de 2 chaines HD à la fois et visualisation en même temps d'un enregistrement HD).
- Différents modes d'enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Produit bien aéré qui chauffe peu.
- Touches d'accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements et aux vidéos
- Les enregistrements sont classés dans l'ordre chronologique (du plus ancien au plus récent)
- L'appareil sait relire sans problèmes les enregistrements réalisés sur d'autres enregistreurs comme l'Akira DHB B36HR, CGV HDW3, Storex twinbox 430. On a la possibilité d'activer les sous titres et changer les différentes pistes audio.
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l' on va utiliser pour l'enregistrement, le timeshift ou tout mettre sur la même.
- Pas de ventilateur, produit silencieux.
Points négatifs :
- Pas de timeshift en mode manuel (uniquement un mode automatique) C'est dommage car quand un enregistrement est lancé, on ne peut pas mettre en pause l’émission en cours.
- Menu pour faire les timers pas très ergonomique car il faut indiquer une durée de fin au lieu d'une heure de fin.
- Fichiers d'enregistrement tronçonnés tous les 1GO (comme les fichiers VOB des DVD) et on peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d'un fichier à l'autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit
- Pas de décodage du DTS en stéréo, uniquement par bistream.
- Pas de fonction goto mais possibilité de faire des sauts rapides en appuyant sur les touches volumes.
- Pas d'interrupteur on/off, uniquement une mise en veille
- La touche sous titres est indisponible pendant la lecture des enregistrements.
Infos et astuces :
- Pour poser des marqueurs pour la reprise de lecture dans les enregistrements, il faut utiliser la touche rouge pour poser un marqueur et touche jaune pour aller directement sur le marqueur de son choix.
- Si le message "Limit : CAN not Recorded !" apparaît à l'écran au bout de quelques enregistrements, je vous invite à faire une vérification de votre support USB sur votre pc en faisant un chkdsk.
- Pour lire un enregistrement pendant que l'on enregistre, il suffit d'appuyer 2 fois sur la touche Info.
eurospace
Message » 06 Avr 2012 22:30
Bravo Eurospace
Encore une fois, superbe compte-rendu et excellente initiative - et idée - que celle de faire des vidéos des menus.
Plus de boulot de ta part ... et - je l'espère- encore meilleure audience pour tes interventions :-)
J'attends avec impatience les nouveaux Akira.
Pas d'idée des nouvelles puces a venir ?
Je verrai bien un système double tuner HD, avec interface réseau, disque interne (mais livré nu pour des question de coût) et un OS sous Linux ouvert à la communauté.
En gros, un MS400 avec soft customisé en encore mieux :P
On peut toujours rêver :zen:
Bonne fin de soirée
Patibulaire29
Inscription Forum: 24 Mai 2009 8:41
Message » 06 Avr 2012 23:04
Merci pour ces encouragements Patibulaire29 :wink:
Cette année 2012 est l'année des box connectée chez toutes les marques donc chez Akira il y en aura une aussi et très bientôt aux news que j'ai eu :wink:
Pas contre pas de détails dessus pour l'instant :-?
Sinon chez Xoro ils ont présenté une box connectée avec un double tuner qui permettra d'enregistrer 2 chaines à la fois, son nom est HRT 8400. Voici la news en allemand http://www.xoro.de/xoro-stellt-den-neue ... -8400-vor/ et sa la fiche produit en espagnol http://www.xoro.es/attachment.php?id_attachment=42 , son prix de vente devait être dans les 120€ .
Bonne soirée et bon week end de pâques :wink:
eurospace
Message » 10 Avr 2012 21:37
La fiche technique en PDF du 8400 semble assez prometteuse sur le papier. Le serveur SAMBA intégré devrait permettre - en théorie - d'accéder aux enregistrements via le réseau . Cool.
Double tuner, time shift ...
Si le système pouvait être en plus ouvert aux développeurs, ca serait le pied :-)
Je croise les doigts :-)
Patibulaire29
Message » 26 Avr 2012 11:58
Patibulaire29 a écrit:Bravo Eurospace
Bonne fin de soirée
Bonjour, J'ai pas l'impréssion que tu dois rêver car XEOFIX présente 2 modèles capables de faire ce que tu veu. Le modèle HDX 8200 double tuner configurable et le XEOBOX HDT TNT HD 2CI+ OS LINUX 2 USB 2.0 et connecté réseau.
Plus d'info sur :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1284&t=30019177
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1284&t=30019178
Tyson
Inscription Forum: 26 Avr 2012 11:49
Message » 26 Avr 2012 21:10
Hé hé .. merci, j'ai vu aussi :P
Attendons d'en savoir plus
Patibulaire29
Message » 05 Juin 2012 23:10
Une nouvelle mise à jour 1.1.4 est disponible sur le site allemand de Xoro http://www.xoro.de/downloads/digital-re ... -hrt-8300/
Attention : cette mise à jour concerne uniquement les produits qui ont la mention "BAWB" sur l'étiquette du numéro de série.
eurospace
