ppascalp a écrit:Thebe a écrit:Bonjour,
en fait ces mesures semblent cohérentes avec le résultat obtenu par C4H sur le X70 par exemple. Si on fait simple, la différence dont il est fait état ici est de 45 % (29fL-16 fL)/29 fL.
Les mesures de Cine4Home donnent 920 lumens en mode haut "diaphragme" ouvert et projecteur au plus proche de l'écran.
Dans les mêmes conditions, mais "diaphragme" fermé, leur mesure est de 370 lumens, soit une différence de 60 %. On retrouve plus ou moins le même type de différence sur les autres modéles de JVC avec un "diaphragme" à 16 pas (ou même à 3 pas, type X3 ou précédent). Il y a donc bien une perte importante de luminosité entre un "diaphragme" ouvert ou fermé.
Merci Thebe pour ces infos.
Cela dit, si je puis me permettre, tu avoueras que les conditions de mesures dont tu fais état ne correspondent à rien de ce que l'on peut rencontrer dans la réalité... A moins que je n'ai mal compris, ce qui est tout à fait probable.
Là, je parle vraiment d'une installation réelle, pas d'un projecteur le nez sur l'écran.
J'ai regardé le fichier que tu as joint mais j'avoue ne pas le comprendre...
Peux-tu me l'expliquer en prenant le X3 comme exemple s'il te plait (vu qu'il n'y a pas le X30, c'est le plus proche).
Cela dit, les valeurs en fL ont cela de difficile à comparer c'est qu'elles dépendent de la taille de la surface de projection (quantité de lumière) alors que les lumens mesurent l'intensité lumineuse à un point donné...
Mais je ne dis pas que les mesures d'Optoman ne sont pas bonne, c'est justement que j'aimerais savoir comment elles ont été faites car j'ai des mesures tellement différentes que j'aimerais comparer nos méthodologies. Sachant que je mesure avec des mires fenêtrées, j'ai forcément moins de fL.
C'est pour ça aussi, et tu fais bien de le relever, que l'on ne peut pas se baser sur des valeurs empiriques à ce niveau.
ben en fait le tableau de C4H permet de constater qu'il y a bien une différence trés importante en luminosité entre un diaphragme ouvert ou fermé (cela correspond aux mesures dites "iris" Auf (collone J du fichier) pour le diaphragme ouvert et soit 0 (pour le X3) ou -15 pour le fermé (X70 et consorts).
Ensuite, pour ce qui est des footlambert, en raisonnant à taille d'écran constant, à gain d'écran constant et à distance de projecteur constant la seule variable qui les modifiera ce seront les lumens délivrés par le projecteur ...
Le lien qui peut être fait entre les lumens et les foot lambert est "résumé" ici :
viewtopic.php?f=1255&t=29725499&start=30#p171317981
Par conséquent les mesures d'optoman qui faisait état d'un écart important en feet lambert entre un diaphragme ouvert ou fermé, sont AMHA, tout a fait logique...
