Agnostic1er a écrit:Kro, pardon si j'ai loupé quelque chose, mais un 30cm doit posséder un rendement qui ne doit pas réellement permettre de couper bas un 10cm à 300Hz en LR2...sauf à castrer l'efficacité générale (2ou 3dB à vue de nez); on l'eût couplé à un 18 ou 20cm, là OK...Ensuite ce qui est important aussi avec les petits mids c'est l'effet de baffle: si l'enceinte est large, ça pourrait se tenter vers 4/500Hz (ou ordre faible sur le 30cm pour qu'il donne du bas-mid).
Androus, OK avec la problématique de l'entraxe en faveur du 602 et si Fx est choisie plus proche de 2k que de 1.2/1.3 (ceci sans même prendre en compte le coût minimisé du 602 vs 660).
Nils, deux mids = disto/2 mais, avec des hps de qualité, couplés avec un 30cm, ne se justifient réellement qu'avec une coupure assez basse, style 200Hz, pas à 4/500Hz...
<<<Medium 15cm :
Eton 5-202/C8/25 HEX : bien que quelques doute sur l'équilibre des timbres avec le woofer dont la membrane est en cellulose. Des avis ?>>>
*** légendes idiophiles...dès lors que les hps sont utilisés peu ou prou dans leur bande passante pistonique, impossible de détecter des colorations de matériaux de membrane.
Yoh.
oui c'est à cause de la membrane qui n'est pas en bérylium méthode pvd, je pense sur qu'on peu attendre presque 92db, toute les membrane en papier/cellulose/ ou autre n'auront jamais le rapport rigidité-poid qui permet au hp bérylium d'avoir des sensibilité plus importantes, avec un dôme de 6,7cm en béryllium yamaha faisait 92db de sensibilité
alors le 10cm est effectivement un peu juste à mont gout, mais avec un dôme bérylium qui qui n'existe pas pourquoi pas,
c'est dommage, moi j'aimerai bien tenté l'aventure
