Merci pour l'info Philby ! Là, tu m'intéresses ! Vu mes compétences peux tu détailler un peu plus ?
Type de la platine relai, type de l'alim , faut-il un autre transfo etc....
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Wallace02310 et 10 invités
Switch Marantz 6010 ose AIDE
- druihle
- Inscription Forum: 13 Juil 2007 1:07
Androuski,
Je sais...je m'étais promis de...mais on ne se refait pas ! Je suis assez content de la piste fournie par Philby! La solution est idéale et avec un petit coup de main (éventuellement de mon voisin), je devrais retrouver un ampli fonctionnel rapidement. Yes (pardon pour cet emprunt fort modeste à la langue de William)
- druihle
La platine, c'est une plaque à trous, sur la quelle tu soudes les relais;
Il te faut trouver une alim dans le marantz, éventuellement un régul 7812 qui te feras du 12v à partir d'un des rails d'alim.
Autant de relais 2RT (2 pour stéréo) que d'entrées, et que de positions sur le sélecteur.
Exemple : 6 voies => 6 relais 12v 2RT et sélecteur 6 positions 1 pôle.
http://cgi.ebay.fr/971-12-10-Relais-pou ... 2c6317875e
http://www.selectronic.fr/catalog/produ ... 168680000/
http://www.selectronic.fr/commutateurs-rotatifs.html
http://www.selectronic.fr/plaque-bakeli ... 100mm.html
Une solution, c'est aussi de prendre un relais de la tension de ton rail : par exemple, si ton rail positif est de 48v (entre 40 et 50v), tu prends un relais 48v :
- Philby
Merci Philby.Cela tombe presque tout cuit !(j'ai eu du monde hier soir, je n'ai pas pu répondre) Du coup, je me suis renseigné sur les relais que je n'ai jamais utilisé. J'ai lu que lorsque les relais fonctionnaient en "constant" (je veux dire que le jus passe), il était bon de protéger le circuit d'un éventuel court jus de la bobine du à l'échauffement(diode en roue libre en parallèle à la bobine), que sur les relais qui coupent beaucoup de jus, il faut mettre un petit circuit RC entre parallèle etc....
Pour les relais je vais prendre cà, je dois commander du matos en m^me temps, j'en profite :
http://www.banzaimusic.com/Omron-G5V-2-H11-12VDC.html
Sinon je cherche un switch un peu plus solide mais il faut croire que 1pole 4 positions ce n'est pas commun. J'ai vu des "Grayhill" cela m'a l'air bien construit, mais pour en trouver 1 avec 4 positions et 1 pôle c'est plutôt compliqué
- druihle
druihle a écrit: J'ai vu des "Grayhill" cela m'a l'air bien construit, mais pour en trouver 1 avec 4 positions et 1 pôle c'est plutôt compliqué
Attention au diamètre de l'axe qui n'est pas aux 6mm de nos boutons HiFi (3,17 ou 6,34mm)
- androuski
Tu prends celui là :
3 pôle, 4 positions
http://www.selectronic.fr/commutateur-lorlin-3c-4p.html
http://fr.farnell.com/lorlin/ck1026/com ... dp/1123704
3 contacts 4 positions
Tu t'en fiche qu'il y ait plus de pôles que nécessaire.
Les positions sont à 30° les unes des autres.
Vérifie que ça convient à ta sérigraphie.
3 pôle, 4 positions
- Philby
Bien,
J'ai commandé les relais et le switch. Il s'agit de relais Omron G5V-2 12VDC. les détails ici. Consommation de chaque relai = 500mw. Si j'ai bien compris il me reste à chercher une alimentation 12 v. Si quelqu'un pouvait jeter un œil au schéma du 6010 pour m'indiquer la solution la plus performante...Je remets le lien versle service manuel. Schéma d'ensemble en page 5. Voilà, merci de votre aide et plus particulièrement à Philby qui m'a mis sur la bonne piste je crois
- druihle
Tu pourrais mettre un régulateur 12v sur le 30v présent en amont du régulateur 5v (NJM7805), ou en sortie du pont de diode ici :
Ca se passe sur la carte PS01, à droite de la prise casque sur le schéma d'implantation.
Tu retrouves les 4 diodes de redressement, et le régul Q851 :
La commutation des entrées se fait là :
Sinon, il y a du 24v régulé qui aurait pu servir...Il aurait fallut prendre des relais 24v.
Mais tu peux alimenter tes relais avec, en mettant juste une résistance en série, de la bonne valeur pour faire chuter la tension de 24 à 12v.
Ca se calcule. Donc pas besoin d'alim supplémentaire!
- Philby
Vu que la résistance de tes relais est de 288 ohms, pour transformer les 24v en 12v (et si un seul relais est monté à chaque position, ce qui est vérifié normalement) tu mets une 270 ohms 2W (elle dissipera 500mW) en série sur l'alimentation commune des relais. Tu consommeras 42ma environ pour un relais monté, c'est donc complètement négligeable.
http://www.omron.com/ecb/products/pry/111/g5v_2.html
Je te ferai un petit schéma demain.
- Philby
Merci ! Je risque de ne pas pouvoir repasser par là avant ce week-end !
- druihle
Ca peut se faire comme ça :
Le curseur du rotacteur est à la masse...
Le 24v est dispo sur RW01 sur la carte PS01 :
Cette résistance de 270 ohms a exactement le même rôle que celle que tu vas ajouter, elle alimente un relais à partir du 24v aussi!
- Philby
Chapeau : tu es entre de bonnes mains Druihle !
- androuski
C'est peu de le dire.... Philby, merci vraiment de t'être décarcassé et d'avoir pris sur ton temps pour me fournir une explication aussi complète ! Il ne manque rien, c'est parfait et surtout pédagogiquement parlant cela fonctionne à 100% ! J'enrage déjà de ne pas pouvoir renvoyer l’ascenseur. (encore que MP... )
J'ai hâte de recevoir les pièces pour faire revivre l'ampli !
- druihle
Fais nous des photos quand tu réaliseras, et ce sera parfait!
- Philby
En prime pour les autres, le schéma d'un sélecteur de sources par relais ! Merci Philby
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
