Salut les jeunes,
Comme vous n'êtes que 2 sur ce topic actuellement, je viens vous rejoindre pour valider le "jamais 2 sans 3".
Nous avons déjà discuté de tout ça sur l'autre forum, il va donc falloir répéter les choses...
Commençons par le placement de la sonde qui est primordial !
Afin de limiter au maximum l'influence de lumières parasites telles que des diodes d'appareils en marche ou en veille, des horloges numériques, l'écran de l'ordi, la lune, les jeux de lumières et les lasers, le projecteur de DCA braqué sur le plafond ou les flammes de l'incendie dans le local technique... il faut placer le sonde le plus près possible de l'écran !
Dans l'idéal, selon les conseils de plusieurs pros de très haut niveau et après mains essais, je me suis fait ma petite procédure qui me donne entière satisfaction :
Déjà, il vaut mieux travailler avec des mires fenêtrées au lieu de mires plein écran afin de limiter les perturbations extérieures (on m'avait expliqué et démontré pourquoi mais je ne me souviens plus).
Ensuite il faut faire attention à ne pas avoir l'ombre de la sonde dans le champ de mesure de celle-ci car ça fausse tout...
Perso mon X30 est fixé au plafond et la sonde est sur un trépied réglable dans tous les sens.
Voici comment je procède, c'est très simple :
Déjà, je place la sonde horizontalement au centre de l'écran.
Il faut trouver le meilleur compromis entre la hauteur de la sonde et son recul par rapport à l'écran pour qu'elle soit le plus près possible du centre de la mire. Tout en gardant à l'esprit que le plus près est le mieux. Là, ce que je fais, c'est que je suis à environ 40 cm de l'écran, le monte la sonde de sorte que son ombre arrive juste à la limite de la mire sans y rentrer. J'incline verticalement la sonde légèrement pour qu'elle pointe bien vers le centre de l'écran. Normalement cela doit correspondre avec l'angle de vision du spectateur assis à sa place (c'est à peu près le cas chez moi).
Ensuite, il faut mesurer en continue pour trouver l'emplacement, l'inclinaison et la hauteur qui donnent la plus grande valeur en Fl (lumière) car c'est celle qui correspondra au champ de "vision" idéal de la sonde et garantira les meilleures mesures. Il faut jouer sur chaque paramètre un par un. C'est plus simple mais tout en ajustant les autres en même temps...
Pour être clair et simple, il faut commencer par voir l'influence de la distance en rapprochant et éloignant un tout petit peu la sonde de l'écran tout en gardant bien l'inclinaison vers le centre et l'ombre à la limite de la mire (hauteur). Une fois la distance trouvée, il ne reste plus qu'à jouer sur l'inclinaison et la hauteur pour affiner mais toujours chouilla par chouilla...
C'est fini lorsque dès que vous touchez à quelque chose la valeur en Fl diminue.
Heu, je ne l'ai pas précisé mais nous sommes bien face à l'écran, hein !
L'avantage de ce réglage est sa répétibilité très facile. Il suffit de garder la sonde sur son trépied qui reste réglé tel quel. Ensuite, à chaque séance de calibration, il suffira de replacer le trépied face à l'écran, au centre et de la positionné au niveau recul de sorte que l'ombre de la sonde soit juste à la limite de la mire fenêtrée.
J'espère avoir été assez clair, pas sûr...
