Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dolay, Herve71, ludel, retour1984, YvesM et 65 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
Led simples. Ensuite on ajoute un petit transfo 220/12v.
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
lolo63 a écrit:Led simples. Ensuite on ajoute un petit transfo 220/12v.
Une LED en principe a une tension d’alimentation de 1,8V CC, si c'est 12V c'est qu'elles ont en série dans leur boitier une résistance.
Philippe
- edimax
- Inscription Forum: 10 Avr 2003 15:57
edimax a écrit:lolo63 a écrit:Led simples. Ensuite on ajoute un petit transfo 220/12v.
Philippe
Ce sont des mini Leds individuelles juste avec 2 fils. Elles fonctionnement bien directement sur du 12 volts, c est justement l intérêt de ce produit avec un excellent rapport q/p et facilité d' installation.
Plus de détails du produit :
http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-10-led-bleues-cablees-8000-mcd-p-190.html
- lolo63
Effectivement, elles fonctionnent bien sous 12V, mais elles ont obligatoirement une resistance qui doit etre sous la gaine thermo.
- yves03
- Inscription Forum: 03 Jan 2004 19:50
T'as salle est très jolie, je suis en train de construire ma deuxième. Concernant tes fauteuils, est-ce que la partie basse et dossier bouge en même temps ou tu peux bouger la partie basse indépendamment ?
- kladz
- Inscription Forum: 30 Oct 2001 2:00
kladz a écrit:Salut,
Le mécanisme est lié. Donc quand tu bascules vers l'arrière, le repose pied monte
- lolo63
lolo63 a écrit:kladz a écrit:Salut,
Ok c'est donc le même système que les fauteuils conforama Chorus. A+
- kladz
black box
Bonsoir Lolo
et bravo pour ta belle salle : moi je commence la mienne aujourd'hui... mais pas mal d'interrogations me freinent trop.
Peux-tu m'expliquer la jonction entre la corniche et le faux plafond ? car je souhaite un faux plafond mais je ne vois pas bien si la corniche arrive sous le faux plafond ou au même niveau ?
De plus j'ai voulu lancé un nouveau sujet mais je ne l'ai pas fait car je n'arrive pas à insérer des photos (je vois bien le bouton Img mais je ne capte pas ce qu'il faut en faire avec ?) : peux-tu m'aider STP ?
Merci d'avance
Max
Merci d'avance
Max
- azertof
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 17:35
azertof a écrit:De plus j'ai voulu lancé un nouveau sujet mais je ne l'ai pas fait car je n'arrive pas à insérer des photos (je vois bien le bouton Img mais je ne capte pas ce qu'il faut en faire avec ?) : peux-tu m'aider STP ?
Merci d'avance
Max
machin a écrit:Aller sur un site genre :
http://www.image-dream.com/ ou autres
- cliquer sur parcourir,
- chercher l'image,
- cliquer sur heberger mon image,
- attendre ... plus ou moins longtemps.
- copier l'adresse url de l'image directe (tout en bas).
- Ensuite sur homecinema-fr.com dans le message, pour inserer l'image il faut coller l'url entre les balises "Img".
- faire un apperçu pour voir si tout s'est bien passé.
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Abonnez vous à votre groupe régional : "Résidents de ............. " ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜
Syntaxeror - Délégué Editorial & Concours
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
azertof a écrit:Bonsoir Lolo
La corniche remonte jusqu'à la dalle. Le faux plafond vient s'appuyer dessus à mi hauteur.
C'etait ta question ?
- lolo63
oui c'était ma question merci
autre question : concernant les câbles HP : est-ce que vous en mettez plusieurs par gaine ? ou 2 câbles HP par gaine dédiée ?
Quelle taille de gaine utilisez-vous du 16mm, 25 mm ou autres ?
Je suppose qu'il ne faut pas mélanger câble HP et câble 230 V dans la gaine voire est-il mieux de les écarter les unes des autres ?
- azertof
azertof a écrit:oui c'était ma question merci
1 seul
16mm
Tu supposes bien, il faut séparer les courants faibles des forts pour éviter d'éventuelles interférences.
On peut ajouter (par expérience)
- plus grosses sont les gaines... plus c'est facile
- mieux en prévoir plus... que pas assez
- éviter si possible de faire des courbures trop brutales
- passer le câble "avant" de poser la gaine (quand on peut tirer tout droit) ...c'est toujours plus facile "qu'après"
- lolo63
- tito0606
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
CPL Legrand
J'ai ramé dans ma mise en configuration du 67214 avant de (croire) comprendre qu'il ne marchait pas avec des lampes spot G10 à LED . Il fonctionne chez moi avec des spots à lampe . Hors le petit montage test que vous avez fait en 2009 , semble montrer le contraire ... Sinon depuis 2009 la télécommande est tj OK ? J'en ai une depuis hiers et je vais tester avec la harmonie one ... Mais peut être tout ceci est loin ...
- PASQUINEL
- Inscription Forum: 17 Avr 2012 6:14
J ai revisité le post sur la gestion des éclairages et je n ai jamais écrit qu un intervariateur fonctïonnait avec des GU 10 à Leds.
Mais depuis 2009, les choses ont évolué...
Il faut savoir que maintenant sont commercialisés des spots GU à Leds dimmables. J'ai vu par exemple fonctionner ces modèles dans la salle de mon cousin.
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-gu10-48-led-premiumtm-dimmable-240v-joli-blanc-140degres-p-3276.html
Il faut simplement ajouter une dizaine d' euros sup / spot.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- lolo63
