Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Info branchement ampli 5 canaux sur ampli HC.
Message » 20 Mar 2012 21:59
Je fais appel aux férus du HC.....Ayant quelques lacunes sur le sujet.
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà essayé, ou si il était possible de raccorder un ampli 5 canaux derrière un ampli Pioneer VSX-AX4ASi de la manière suivante (afin de bi-amplifier les enceintes principales) :
1 sortie de l'ampli 5 canaux sur le grave enceinte Av gauche.
1 sortie de l'ampli 5 canaux sur le médium / aigu enceinte Av gauche.
1 sortie de l'ampli 5 canaux sur le grave enceinte Av droite.
1 sortie de l'ampli 5 canaux sur le médium / aigu enceinte Av droite.
1 sortie de l'ampli 5 canaux sur l'enceinte centrale Av (celle ci n'ayant qu'un simple bornier).
Le Pioneer VSX-AX4ASi étant quand a lui chargé d'alimenter les 4 enceintes arrières.
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... ASi-S.html
Merci pour vos conseils.
Eric.
SCARFF
Inscription Forum: 04 Juin 2005 9:50
Message » 20 Mar 2012 22:07
Il faut utiliser un rca en Y, deux mâles vers 1 mâle : c'est dédoubler la sortie avant gauche par exemple, qui ira alimenter deux canaux de ton ampli de puissance.
Ou alors çà avec en plus un câble rca standard.
Ensuite, il faut consulter l'impédance de sortie du préampli, afin qu'elle soit au moins inférieure de deux fois celle de l'ampli de puissance, sinon elle fera beaucoup de distorsion lorsque son volume sera poussé.
Exemple : préampli 10 kOhms, ampli 20 kOhms.
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 20 Mar 2012 23:58
Merci pour ta réponse,
J'ai trouvé ces caractéristiques sur l'ampli :
Sensibilité d’entrée, 47 kOhms 1 000 mV
Puissance de sortie continue moyenne sur 8 Ohms, DHT 0,5 %, de 20 Hz à 20 kHz : 2 x 110 W
5 canaux, 8 Ohms : 5 x 165 W
Distorsion harmonique totale, 8 Ohms, 20 Hz à 20 kHz 0,03 %
Rapport signal/bruit, pondéré A IHF référence 100 W, 8 Ohms, 0 dB : 115 dB référence 1 W, 8 Ohms, 0 dB : 100 dB
Réponse en fréquence 5 Hz - 450 kHz : +0, -3 dB
Séparation des canaux 1 kHz : 80 dB - 10 kHz : 70 dB
L'impédance d'entrée est donc de 47 KOhms a 1V.....Il faudrait que l'impédance de sortie de la section préamp du VSX-AX4ASi soit au plus de 23 KOhms, c'est ça ?
Merci encore.
Eric.
SCARFF
Message » 21 Mar 2012 22:32
Je reviens sur mes histoires d'impédance..... :hein:
Après lecture de la doc du Pioneer VSX-AX4ASi, j'ai trouvé :
Section audio : Entrée (sensibilité / Impédance) Line = 47 KOhms a 335mV ! !
La sensibilité d’entrée de l'ampli 5 canaux étant de 47 kOhms, mais a 1 000 mV.......Est ce compatible, ou non ?
Merci encore.
Eric.
SCARFF
Message » 23 Mar 2012 11:27
Tu peux pas te servir des sorties "surround back" pour bi amplifier tes frontales ?
Ou bien tu es déjà en 7.1 peut être ?
bastlanding
Inscription Forum: 21 Mar 2011 13:21
Message » 23 Mar 2012 11:58
l apport d un bloc de puissance, t apporteras déjà un réel plus, que la bi amplificaton ne fera sans doute pas mieux, perso j ai testé sur mes klipsch la biamp et aucun apport a coté de démonter les borniers arrieres de l enceinte et de les relier ensembles,à oui tu a quoi comme enceinte :wink:
oolivier
Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Message » 25 Mar 2012 20:11
Bonsoir et merci a vous deux pour vos réponses....Je m'excuse pour la mienne un peu tardive....
En fait, je dois récupérer sous peu un ampli 5 canaux (sherwood AM9080) et je voulais savoir si il y avait un réel intérêt a passer en bi-amplification sur mes colonnes avant.
Mes enceintes sont des Davis acoustics Harvest :
Se sont des 2 voies (idem que Galaxy SII) :
- Puissance nominale: 120W
- puissance maximale: 160W
- Impédance: 4-8Ω
- Bande passante: 35Hz-22kHz
- Sensibilité: 92db
- 2 HP grave-medium ø17cm fibres de kevlar, 1 tweeter à dome textile ø25mm
La centrale et les surround sont aussi des Davis.
SCARFF
