Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agathon et 47 invités
Fountek FW168+NEO CD3.0
Message » 15 Mar 2012 18:53
Merci JCVDD, mais je dois maîtriser les coûts sur ce projet, et il doit rester à vrai dire petit budget.
(Et puis déjà que j'ai du mal avec 1 fw168 alors avec 2 je n'ose pas imaginer).
J'espère en tout cas que ce projet fera des petits.
Le caribou, j'avais pris en compte le fait qu'il faut que j'éloigne un maximum l'évent de la paroi. Je vais pouvoir faire un petit dessin avec les dimensions et essayer d'approcher mon idée de départ (WAF ne lâche pas une miette, elle veut une colonne et je sais pourquoi mais je ne peux rien vous dire encore).
Je vous soumettrais mon idée et voir si c'est dans la voie ou pas? :thks:
oliv57
Inscription Forum: 11 Nov 2009 13:35
Message » 17 Mar 2012 15:09
voilà un petit schéma vite fait :
[url][/url]
j'espère que vous pourrez le voir
oliv57
Message » 17 Mar 2012 15:15
Comment poster un document WORD?
oliv57
Message » 17 Mar 2012 16:36
Pour une photo, tu peux utiliser imageshack. :idee:
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 17 Mar 2012 18:55
Bonjour Le caribou,
J'ai refait une modélisation de l'enceinte sous sketchup cette fois mais je ne sais toujours pas comment montrer ce que j'ai fait sur le forum? :grr: :zen:
Bon je vais rechercher comment faire, google est ton amis à ce qui paraît :lol:
A tout à l'heure.
oliv57
Message » 17 Mar 2012 22:24
oliv57
Message » 18 Mar 2012 0:00
pourquoi ne rapproches-tu pas davantage le tweeter du HP de grave ? C'est toujours mieux pour la directivité verticale.
androuski
Message » 18 Mar 2012 10:10
Bonjour androuski,
comme ça :
Voilà théoriquement ils n'y aura pas d'espace entre les deux.
Toutes vos idées pour faire avancé ce projet sont les bienvenues.
oliv57
Message » 18 Mar 2012 10:28
Oui,
c'est toujours mieux : avec ton ruban tu vas forcément avoir une fc haute, donc il faut rapprocher au max les hps pour limiter les annulations liés au déphasage sur le plan vertical. Tu gagnes 4cm c'est toujours ça puisque c'est égal sur le plan esthétique. Tu ne vas pas voir beaucoup de marge pour fixer la fc : le ruban ne devrait pas descendre sous 3khz, et plus haut tu auras du mal à t'affranchir du fractionnement du fw168 et des distos qu'il génère. Donc il va falloir batailler à 3khz avec des pentes fortes. A ta place j'aurai opté pour la nouvelle série de ruban fountek : le X1 ou le X2, données pour une fc min de 2,5@12db, contre 3khz à 18db pour le NeoCD3. Mais bon c'est fait. Heureusement le fw168 semble bien fichu et fractionne très haut, comme c'est une membrane rigide il va conserver un fonctionnement pistonique et donc une directivité régulière plus loin qu'une membrane floppy - m.rde, je me mets à parler alsacien moi :ko:
Je te conseillerais de contacter aldo par MP : il a une grande expérience en DIY d'enceintes, connait les NeoCD3 comme sa poche et je crois qu'il avait un projet justement avec le FW168 !!
androuski
Message » 18 Mar 2012 10:41
Ok merci androuski,
oui en effet c'est trop tard pour changer, et merci pour tes conseils.
Déjà si le schéma est bon c'est une étape de fait.
Maintenant on passe à la suite (dommage on est dimanche sinon j'aurais commandé le bois).
Je vais contacter Aldo.
a++
oliv57
Message » 18 Mar 2012 10:49
Pour le design ok, le fait de mettre l'event haut te permettra de mettre un 1seul double fond dans le bas, vue la profondeur (non indiqué) sur le schema, je pense qu'il tombera a peu près au milieu de l'enceinte. Ca ne t'empechera pas de mettre le bornier tout en bas et passer le cable hp au travers du double fond avec un peu de mastic.
Peut etre tu peux remonter ton ensemble tweeter+woofer un peu, jusqu'a 2 ou 3 cm du bord. A moins que tu ai un canapé assez bas, afin que le tweeter se retrouve plus au niveau des oreilles.
Est-ce que tu as penser a la finition? Si c'est un placage, commence a chercher les feuilles, ca sera chiant si les feuilles fond 1 cm de large de moins que les flanc de ton enceinte! :idee: meme chose si elle ne fond qu'une dizaine de cm de large, ça serai dommage de faire 3 raccord au lieu de 2 a cause 1 ou 2cm. Dans ce budget là Il vaut mieu adapter l'enceinte a la finition souhaité plutot que de "subir" une finition qui plait moins.
Idem avec tout autre finition ayant des dimensions.
Pour le reste, je laisse la parole au expert :mdr:
LeCaribou007
Message » 18 Mar 2012 11:23
Merci Le caribou,
Ton aide m'est très précieuse, c'est pourquoi je te remercie beaucoup de tes interventions qui j'espère continuerons.
Je pense que je peux remonter un peu l'ensemble tweeter et woofer pour qu'en effet le tweeter arrive au niveau des oreilles des interlocuteurs. (merci je n'y avait pas pensé).
Je mets le premier dessin que j'avais fait sous word :
Il y a les dimensions, j'arrive a 16.91 litre.
oliv57
Message » 18 Mar 2012 11:37
Il ne te reste plus qu'a rédiger une procédure de montage, ordre d'usinage et de montage.
Ensuite c'est parti!
Wafette ta imposer quoi comme finition?
Tu prévois un trappe derrière l'enceinte pour le filtre?
LeCaribou007
Message » 18 Mar 2012 11:41
La vue de face est différente maintenant du fait d'avoir rapproché le woofer du tweeter.
je vais essayé de refaire un schéma plus proche de la réalité.
concernant le litrage c'est bon?
sachant que je n'ai pas déduit le volume des hps.
oliv57
Message » 18 Mar 2012 11:53
Si tu peux encore enlever 1l ça serait bien, vue que le filtre n'est pas dans le volume du hp.
LeCaribou007
cron
