Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: slash68 et 51 invités
Amplis Tripath tk2050 Hifimediy
Message » 13 Mar 2012 11:19
que sais tu des condensateurs qui sont dans les alims ? il ne les a pas retirés me semble t il.
Et puis c'est un classAB en double mono avec une meanwell S-350 par voie. C'est plutot correct comme alimentation pour un ampli 2x140W.
pas besoin d'autant avec un T2 :mdr:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 13 Mar 2012 17:51
Néophite en électricité , j'ai le problème suivant
en cours de réalisation de deux blocs mono sur base Hifimediy T3 , je les alimenterai avec des alimentation en 36V , par contre la diode de l'interrupteur marche arret fonctionne en 12 V , comment puis je faire pour transformer ce 36 V en 12 V ?
par avance merci
michel
malenimi
Inscription Forum: 02 Déc 2011 23:39
Message » 13 Mar 2012 19:18
Que compte tu utiliser comme alimentation?
Certaines alimentations comme les smps ont des alimentations auxiliaires, ces dernières permettant d'alimenter une led, un ventilateur ou tout autre élément en 12v.
Par compte comme je t'en avais parlé sur le topic dédié aux klipsch pèse bien le pour et le contre du T3, tes enceintes étant en 8 ohms le T1 ou le T4 semble le plus approprié. Je laisse les plus aguerris du topic t'expliquer exactement le pourquoi en détail! :wink:
En tout cas tu fais un bon choix en partant sur ce genre d'ampli ça se marie bien avec les klipsch!
ptit Paddy
Inscription Forum: 09 Déc 2009 14:00
Message » 13 Mar 2012 19:22
re
j'ai déjà la smps mais je l'ai commandé chez audiophonic en 36 V , je ne sais pas s'il y à une seconde tension de disponible , sinon il ne me semblait pas qu'il y ai de problèmes particulier pour driver mes RF 82 avec le T3 ..... mais j'attends les pros du HifimediY
lien vers mon alimentation http://www.audiophonics.fr/smps300r-mod ... -6311.html
michel
malenimi
Message » 13 Mar 2012 19:29
Si on se base sur le datashett de l'alim (http://www.audiophonics.fr/images2/6189/SMPS300R.pdf) il y a une sortie auxiliaire +10 to +20 at max 500mA (5eme point de la premiere page).
Par contre il faut peut etre en effet mieux demander aux personnes qui l'ont déja, ou au site!
fromilepar
Inscription Forum: 29 Jan 2008 18:29
Message » 13 Mar 2012 19:41
bonjour
Regarde pour calculer la valeur de la résistance pour passer de 36v à 12v, attention il faut aussi l'ampérage de la led ( ex: 20ma, 30ma...)
paname_09
Inscription Forum: 14 Oct 2004 2:20
Message » 13 Mar 2012 19:50
fromilepar a écrit:Si on se base sur le datashett de l'alim (http://www.audiophonics.fr/images2/6189/SMPS300R.pdf) il y a une sortie auxiliaire +10 to +20 at max 500mA (5eme point de la premiere page).
je testerai au multimetre si j'ai une tension secondaire ,merci
paname_09 a écrit:bonjour
rien sur la fiche de présentation http://www.audiophonics.fr/interrupteur ... -4570.html
michel
malenimi
Message » 13 Mar 2012 20:15
c'est bon pour l'alim. Elle a une sortie 12V parfairement adaptée à la led de ce bouton.
La led du bouton est une led avec résistance intégrée. On peut y mettre 12V direct. Ou atténuer un peu si on trouve trop brillant.
Si tu regardes attentivement c'est exactement ce que je fais sur mon ampli. D'accord, c'est pas facile a voir ;)
edit : je rajoute une photo. Tu reconnais le bouton et en haut l'alim 300R.
Les fils blanc/rouge torsadés viennent de l'auxiliaire de la 300R.
La fleche bleue montre une résistance d'atténuation que j'ai rajoutée. A mon gout, avec 12V direct, la led du bouton était trop brillante. J'ai essayé plusieurs résistance jusqu'à trouver la valeur qui me plait et l'ai soudée direct sur le fil.
le seul point surprenant est que a l'extinction de l'ampli, l'alimentation se décharge lentement et l'extinction de la led est plutot une mort lente qu'un stop net et franc ;)
en revanche une SMPS300R pour 2xT3, le tout sur enceintes 8ohms, y a erreur de casting !
soit il faut vraiment T3 pour de la puissance dans 4ohms et alors l'alim est trop étriquée. Soit, ce que je pense, le rendement élevé des kipsh + impédance 8ohms plaident en faveur de T1-510 avec une 300R. Ou a la rigueur T4. C'est mon avis :wink:
alkasar
Message » 13 Mar 2012 20:21
c'est surtout le fait d'alimenter un T3 à base sta517B à 36v qui me dérange le plus pour ma part :wtf:
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 13 Mar 2012 20:24
XqutR a écrit:c'est surtout le fait d'alimenter un T3 à base sta517B à 36v qui me dérange le plus pour ma part :-?
oui, ça aussi, t'as raison. Ca marchera, mais on n'exploite pas le 517B a son bon niveau. C'est dommage.
alkasar
Message » 13 Mar 2012 20:30
j'ai édité mon post deux crans plus haut avec une photo pour l'alim de la led du bouton.
alkasar
Message » 13 Mar 2012 20:55
merci pour tous ces éléments , je vous informe qu'il aura 1 SMPS300T par T3...,
Je suis une buse en électronique , pour moi la tension n'avait rien de très significatif sachant que le T3 accepte à partir de 30V , le passage à la version 48V me laissait septique ( aussi près de la limite max de tension acceptable )
voila
michel
malenimi
Message » 13 Mar 2012 21:13
malenimi a écrit:merci pour tous ces éléments , je vous informe qu'il aura 1 SMPS300T par T3...,
voila
michel
ben tout le monde ignore des trucs ;) on est là pour t'aider.
Une smps300R par T3 c'est mieux en terme de puissance. Ca reste a mon avis trop pour des enceintes dont le rendement se ballade autour de 95dB, mais bon why not si t'aime te faire du très gros son.
C'est mieux de prendre des alims 48V si tu peux encore changer. Pour plein de raisons, c'est mieux d'alimenter ces amplis plutot plus haut que plus bas.
alkasar
Message » 13 Mar 2012 22:46
je vais voir avec audiophonic si celà est encore possible ( échange standard ) , mais je doute , sinon pour le moment j'en suis à la partie mécanique du projet avec les percages des boitiers HIFI 2000 Boitier 10mm GX288 - 80x230x280 - Facade Noire en 10 mm
- 1 percage centrée sur la face avant et 4 percages sur la face arrière ( 2 sorties HP , 1 RCA ) plus le secteur .
photo suivront normalement demain
michel
malenimi
Message » 14 Mar 2012 22:35
question pour mon implantation , dans mes boitiers
HIFI 2000 Boitier 10mm GX288 - 80x230x280 - Facade Noire en 10 mm faut mieux mettre l'alimentation en avant ou à l'arrière , faut il prévoir des blindage entre l'ampli et l'alimentation ( parois métallique ) ?
malenimi
