Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, dr rotule, Fred_95, porciprince, provideo10 et 54 invités
Moonloop - Salle 209 - On remet les photos (in progress...)
Message » 12 Mar 2012 16:28
Justement Rodo, l'idée est d'avoir une niche totalement hermétique.
Le champ lumineux du VP passera au travers d'une verre optique.
Je dois donc acheminer de "l'air sain" dans la niche du VP :idee:
Quand je dis "bouche d'arrivée", c'est un abus de langage. Il faut entendre "arrivée d'air" tout simplement.. me suis mal exprimé :oops:
L'idée est donc acheminer 2 gaines dans la niche: une pour l'arrivée, une pour l'extraction.
D'où ma question de départ: la section de l'arrivée doit elle être de même taille que la section de l'extraction
r2lorme a écrit:Pour le vp, j'ai mis 2 gaines en 40mm pour du hdmi, yuv et composite, une gaine en 20mm pour un trigger, une gaine en 20mm pour de l'ethernet, une gaine en 20mm pour le report ir (mais en fait avec la réflexion de l'écran, il n'y a pas besoin), une gaine en 20mm pour l'alim...
Je sens que je vais tout faire passer dans une gaine VMC de 80 isolée que ça va pas trainer :mdr:
moonloop
Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Message » 12 Mar 2012 17:05
Pardon moonloop, j'avais en effet oublié que tu avais un caisson étanche.
Dans ce cas je te conseille une arrivée d'air de meme section, mais il faudra de toutes facons s'adapter a tes contraintes (epaisseur de la paroi, taille du trou exterieur, ...
rodo
Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
Message » 12 Mar 2012 17:45
Tu peux aussi utiliser du tube pvc en 80 ou 100 pour amener tout ça mais je pense qu'il vaut ptet mieux isoler les courants faibles et forts... bon moi j'avais aussi mes câbles des enceintes surrounds back qui passent à proximité...
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 12 Mar 2012 18:12
r2lorme a écrit:Tu peux aussi utiliser du tube pvc en 80 ou 100 pour amener tout ça mais je pense qu'il vaut ptet mieux isoler les courants faibles et forts... bon moi j'avais aussi mes câbles des enceintes surrounds back qui passent à proximité...
Le tube de PVC est pas mal dans le principe. Très bien même et pas cher pour une fois.
Tu as raison pour isoler les courants forts et faible.
Cependant je pense que c'est plus utile ou plus valable pour un câble d'enceinte de caisson de basse, ce dernier travaillant plus dans un gamme de fréquence proche du 50Hz...
moonloop
Message » 31 Mar 2012 23:46
j'ai vu que tu cherchais des fauteuils, je viens d'en commander 6 à conforama des comme ca:
http://www.conforama.fr/produit_chorus_fauteuil---pouf_289732_10001_10602_-2_148560_148565_207131
Il sont couleur chocolat mais pour les avoir vu en vrai, ca passe très bien ca fait pas marron :lol: .
La promo ce termine le 3 avril 8)
Photo prise dans le mag:
kladz
Inscription Forum: 30 Oct 2001 2:00
Message » 01 Avr 2012 9:14
Merci compatriote du Jura!
Les as-tu testé au niveau confort?
Je passerai demain après-midi chez conf*****, on verra bien.
Mais, une chose m'intrigue, comment as-tu su que je cherchai des fauteuils?
Je ne me rappelle même plus l'avoir mentionné :)
moonloop
Message » 01 Avr 2012 9:51
moonloop a écrit:Merci compatriote du Jura!
Oui j'ai tester il sont très confortable et solide.
Quand j'y suis aller il n'était pas en expo il venait de le recevoir, j'ai demandé à un vendeur d'aller le chercher dans leurs stock.
C'est sur un autre post d'une autre install que j'ai vu que tu cherchais des fauteuils de ce type chez carrefour :D
kladz
Message » 01 Avr 2012 10:12
Ok.
La prochaine que je retourne dans le jura (à Pagney) ça me ferai bien plaisir de visiter ton install si tu as une heure à me consacrer.
moonloop
Message » 01 Avr 2012 10:37
moonloop a écrit:Ok.
Ok pas de problème, mais pas avant 3 mois car la c'est pas finis. :D
kladz
Message » 01 Avr 2012 10:43
C'est pas fini?
Tu refais tout ou quoi? :)
Concernant les fauteuils, sont-ils livrés en kit? Sinon sont-ils démontables à ton avis?
moonloop
Message » 01 Avr 2012 11:14
moonloop a écrit:C'est pas fini?
la salle que tu vois en signature c'est celle chez mes parents, à Fraisans. La j'en fais une chez moi à Gendrey.
Pour les fauteuils seul le dossier n'est pas monter il suffit de l'emboiter.
Le dessous est accessible donc ca doit pouvoir ce démonté.
kladz
Message » 01 Avr 2012 18:10
Merci Kladz.
Demain je file chez conf*** (en les appelant avant) pour essayer et examiner.
Quel qu'en soit l'issue, je te remercie de m'avoir informé de cette promo :thks:
Question: La profondeur est-elle réellement de 65 cm? :o
Tu pourrais confirmer ou infirmer?
Merci d'avance
moonloop
Message » 01 Avr 2012 21:36
Avancée du week-end:
- Toujours en train de doubler mes parois de BA13 + GreenGlue. Hééé oui! Le beau temps a eu raison de ma salle ces trois dernières semaines.
- Bouchage de tous les trous (plâtre ou mastic acrylique tour dépend de la surface à boucher) autour des différents câbles traversant le placo: que c'est long... mais que c'est long.
Prochaine étape:
- Remplissage de toutes les gaines ICTA de mastic polyuréthane, afin de limiter les transmissions acoustiques par les gaines.
- Et pis p'tet bien encore du BA13 tiens! 8)
moonloop
Message » 16 Avr 2012 23:46
Et là c'est le drame!
Panne de Green Glue... à pu...fini.... y'en manque. :grr:
J'ai repassé commande auprès d'une très bonne boutique sur le web ;)
En attendant j'ai lancé la conception du sas.
J'ai placé de l'acousticBand sur toute la périphérie de la cloison.
Il m'en restera assez je pense pour le contour de la porte.
moonloop
Message » 19 Avr 2012 15:20
moonloop a écrit:Et là c'est le drame!
Pourrais-tu me dire en MP une fourchette de prix de la GreenGlue.
Et du silicone blanc de salle de banc, ça ferait pas la même chose ? Peut-être plus chère que de la GreenGlue ?
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
