Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eavytools, emrik, Pascal92330, serenade, supersayan, Twisted et 134 invités
Gamme Onkyo 2007 TX-SR605 -> TX-NR905 (Fil des CRs) - EP II
Message » 06 Mar 2012 16:26
fullscreen a écrit:Bonjour,
il peut y avoir une sortie sur un des caissons, dans ce cas là, brancher le caisson a l'ampli et l'autre en sortie du 1er caisson. Sinon je pense qu'un cable RCA en Y peut permettre de connecter deux subs.
Merci. J'ai deux sorties sur les caissons OUTPUT R et L C ca ?
Lancelot74
Inscription Forum: 01 Fév 2010 19:25
Message » 06 Mar 2012 16:31
Personne n'a de réponse pour moi?
kiwi92 a écrit:Bonjour,
Je me suis procurer le TX-SR605 d'occassion. Je ne me suis pas encore intéressé au réglage.
Ca semble marché pour le moment. Sauf que pour entendre du son, il faut que le volume soit minimum à 30!
Est ce que c'est normal ? est ce que je dois m'inquieter ?
Est ce que vous pensez qu'un centrale BOSE Home Theater Speaker VCS 10 ?
Ca peut convenir ? Et combien faudrait mettre dans une enceinte comme ca ?
Merci de vos réponses
kiwi92
Inscription Forum: 27 Déc 2011 11:17
Message » 06 Mar 2012 16:53
Il faut que je connecte deux RCA entre les Output d'un caisson et le Input et le LFE in de l'autre caisson ?
Lancelot74
Message » 06 Mar 2012 18:42
@kiwi :
Bonjour, pour le volume, c'est assez normal, cela dit tu peux augmenter ou baisser le volume de chaque source via le réglage intellivolume dans les options.
Concernant la centrale, il te faut de préférence une centrale de la même gamme ou du moins de la même marque que tes frontales afin de garder l'homogénéité des timbres et de la dynamique de la scène frontale.
Senzo
Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
Message » 07 Mar 2012 10:54
@Senzo, est ce que c'est le réglage qui permet de changer les DB de -12 à +12 ?
En fait, comme c'est la premiere fois que j'achete un AMPLI avec autant de réglage. Je me suis dis qu'avoir du son qu'à partir de 30 de volume me parait bizarre.
Merci pour l'info sur la centrale.
kiwi92
Message » 07 Mar 2012 20:06
Si c'est le réglage intellivolume, oui, sinon non :wink:
Senzo
Message » 08 Mar 2012 10:28
Oula, j'ai lu les 100 pages de doc, mais je ne vois pas quel chapitre parle de intellivolume.
kiwi92
Message » 08 Mar 2012 18:29
Senzo
Message » 08 Mar 2012 23:32
Cool, merci j'ai vu. Je vais voir ce que cela donne.
Mais pour ce qui ont un AMPLI ONKYO. Est ce que vous avez une écoute correcte à partir de 30 comme moi, ou est ce que vous pouvez écouter la radio à partir d'un volume inférieur à 30 ?
kiwi92
Message » 12 Mar 2012 9:48
Bonjour, à tous, je viens d'acheter un 905 d'occas, tout semble fonctionner normalement si je le met en veille, mais lorsque je l’éteint au bouton sous la trappe (on off) il perd tout les réglages, passe en tchèque et ne fonctionne plus normalement , plein de bugs, je suis obligé de faire un retour réglage usine défaut et tout refonctionnent, Avez vous une idée??? l'ampli doit toujours rester en veille??
MErci
Thomas42600
Inscription Forum: 06 Mar 2012 21:27
Message » 12 Mar 2012 11:15
Non, c'est pas normal du tout, d'habitude quand la puce eeprom (c'est elle qui stocke les réglages perso quand l'ampli est coupé du courant) est défectueuse l'ampli revient aux réglages d'usine et tu as le message "e2prom error" qui s'affiche à l'allumage, mais ton cas semble plus complexe. A ta place je le renverrais au vendeur ou j'essaierais de réinstall le firmware, tout est expliqué en anglais ici http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1016297 .
Senzo
Message » 12 Mar 2012 21:22
ok merci, je vais donc faire la mise à jour 1.09, je suis en 1.07 actuellement, j'espère que ça fonctionnera...
Thomas42600
Message » 12 Mar 2012 21:31
Ok, lis bien toute la procédure (loader version 1.01 ou supérieur sinon ton ampli ne marchera plus etc..), courage :)
Senzo
Message » 14 Mar 2012 8:10
Thomas42600 a écrit:ok merci, je vais donc faire la mise à jour 1.09, je suis en 1.07 actuellement, j'espère que ça fonctionnera...
bonjour,
voila un lien qui te sera utile : http://dl.free.fr/b92yVpaz2
c'est le fichier ISO avec toutes les MAJ de la serie xx5
en plus tu as plein de doc word qui te guide pas a pas
franck13
Inscription Forum: 22 Déc 2004 13:45
Message » 14 Mar 2012 16:12
ok merci pour ton archive franck, une question pour faire la maj du main du 905 en 1.09,
faut il lancer le fichier update.exe du fichier "Setup_Updater8.8E" ou celui qui est dans "App_Updater_8.8" ?? (il y a les 2 versions dans les pdf et .doc)
Thomas42600
