Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
5.1 mais 2.1
Message » 10 Mar 2012 19:02
Je souhaite connaitre la solution pour mettre le 5.1 sur mes chaines télé !
Car le home cinema fonctionne bien en 5.1 lorsque je mets un Blue ray mais reste en 2.1 sur mes chaines tele et console de jeux ...
Une solution pour moi ?
damzo17
Inscription Forum: 10 Mar 2012 18:58
Message » 10 Mar 2012 19:29
mets le sur le mode dlp2 si possible c'est quel ampli ?
thundy
Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Message » 10 Mar 2012 19:30
Mais non, rien à voir avec le DPL2 ... :roll:
Le 5.1 n'est pas disponible tout le temps pour chaque source.
Par exemple pour la TV, la plupart du temps, seules les chaînes HD diffusant des films récents sont en 5.1. Il faut parfois modifier les options de la chaîne TV pour l'avoir (c'est le cas France 2 qui par défaut en 2.0 sur la TNT).
Cela dépend également de comment est connecté la TV ou la console sur le Home Cinéma. S'il s'agit de prises RCA (rouge et blanche), ça sera du 2.0. Il faut absolument une connexion numérique (le plus souvent optique ou HDMI).
Quelles sont les références de ton Home Cinéma, TV et console ? Et comment tout ceci est connecté ?
WAWAN
Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Message » 10 Mar 2012 20:45
Alors c'est un philips HTS 5562 pour le home cinema / Tele philips ecran plat led ( je n'est pas la reference / et PS3 !
tout est connecté en hdmi j'ai acheté un cordon coaxial pour essayé et un cable optique pour la ps3 ( ma tele ne prend pas le cable optique )
j'essaye d'etre le plus claire
damzo17
Message » 10 Mar 2012 21:10
pas normale pour la ps3 tu devrais l'avoir en bolby 5.1 normalement il decode ce machin mon beau pere a celui a 100€ il manque cruellement de convertisseur et de dsp pour moi pour la tv dlp2 si possible mais avec sa je suis pas sur qui l'ai
thundy
Message » 10 Mar 2012 21:21
Je ne sais pas trop pourquoi Wawan demandait pour la console, mais elle entre pas trop en jeu dans le présent problème. Pas de cable optique pour la TV ? Le 5.1 ne passe que par l'optique ou un cable coaxial.
Le son de la TV arrive comment sur l'ampli ? Si c'est via le cordon HDMI, soit donc la fonction ARC de l'HDMI 1.4, tu n'es pas le premier à remarquer qu'il n'est que 2.0.
Du coup reste, le DPL2 (en prenant en compte quand meme comme disait WAWAN que les diff en 5.1 sont assez rares à la TV, généralement juste les films et les séries TV, le plus souvent sur M6 et TF1).
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 11 Mar 2012 0:16
ben Dialhot, je pense que Wawan posait la question car la console est citée dans le premier post.
il n'y a pas un mode all chanels stéréo sur cet appareil philips?
fullscreen
Inscription Forum: 09 Jan 2012 18:42
Message » 11 Mar 2012 0:24
Oui. C'est ça (merci Fullscreen). Toutes les consoles ne savent pas forcément sortir du 5.1. C'était pour ça que je demandais.
A mon avis, le gens cherchent trop à systématiquement utiliser toutes les enceintes de leur installation au mépris du respect du format. Pourquoi toujours vouloir faire fonctionner toutes les enceintes d'un HC 5.1 si la source est du 2.0 ?
Le résultat le plus cohérent pour écouter un signal 2.0 est de le diffuser en stéréo donc 2.0 (ou 2.1 si petites enceintes).
Tous ces effets ou filtres pour diffuser du 2.0 sur 5 enceintes tient de l'artifice et dénature plus le signal qu'autre chose. Enfin, en tout cas, c'est ma conception de la chose.
WAWAN
Message » 11 Mar 2012 0:30
je dois dire que je partage la même conception que Wawan pour ce qui est de la "restitution" qui comme son nom l'indique, doit se charger de restituer le son et pas de le transformer.
pour ce qui est de la demande de Damzo17 à qui il faut bien répondre, même si sa conception est différente, je ne vois que le mode all chanels stéréo pour peu que son appareil en dispose. dans le cas contraire, point de salut.
fullscreen
Message » 11 Mar 2012 0:44
moi je n'ai pas la méme conception si j'ai payé c'est pour qui bosse un peut , moi je met souvent le mode neo6 cinema méme si selon vous ce n'ai pas du dts bref on va pas encore se chamaillé :mdr:
thundy
Message » 11 Mar 2012 1:04
thundy a écrit:le mode neo6 cinema méme si selon vous ce n'ai pas du dts bref on va pas encore se chamaillé :mdr:
Encore une fois, c'est n'importe quoi !!! Mais c'est dingue de sortir autant d'inepties à la minute ! :evil:
Le NEO 6, ce n'est pas du DTS !!! C'est juste une sorte de Dolby Prologic II élaboré par les laboratoires DTS. Il ne porte le nom de DTS que le nom de la firme. C'est ni plus ni moins qu'une transformation artificielle d'une signal 2.0 en signal spatial utilisant plus d'enceintes. Ca n'a rien à voir avec le format DTS comme format sonore des films réellement encodé en 5.1.
C'est comme le DOLBY NR B ou C, ça reprend juste le nom (en l'occurrence Dolby dans ce cas là) du laboratoire qui a conçu la technologie. Et le Dolby NR B (ou C) n'a rien à voir avec le Dolby Digital ...
L'objectif c'est quand même d'obtenir le format sonore le plus adapté et prévu en respectant le signal source.
En fait, avec tous vos trucs, vous dénaturez le signal d'origine, rien de plus. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu as payé ou pas.
D'ailleurs en utilisant le DPLII ou le DTS Neo6, le résultat sonore n'a plus rien à voir avec la volonté première du réalisateur qui du coup ne choisit plus où sont les effets.
Enfin bref, l'intérêt de tout notre matos à la maison, c'est la fidélité de la bande son non ? Quelle soit 2.0, 4.0, 5.1 ou 7.1 ... non ?
WAWAN
Message » 11 Mar 2012 1:07
thundy a écrit: moi je n'ai pas la méme conception si j'ai payé c'est pour qui bosse un peut , moi je met souvent le mode neo6 cinema méme si selon vous ce n'ai pas du dts bref on va pas encore se chamaillé :mdr:
Modération: :o Et aprés tu ne comprends pas pourquoi tu es modéré alors que tu reviens là dessus aprés que l'on t'ai expliqué en long en large et en travers le pourquoi du comment ?!!! tu es encore en train de chercher la polémique et ça c'est HORS CHARTE Ce n'est pas "selon nous", ce n'est ni moi, ni un administrateur, ni un forumeur, qui décident si tu reçois du DTS ou pas, es tu capable de le comprendre ça?
Mani staff son
PS : ne me répond pas je connais la réponse
manitao17
Inscription Forum: 12 Nov 2008 22:54
Message » 11 Mar 2012 1:22
j'avoue sur ce coup la je vous taquiné un peut pour enterrer la hache de guerre j'ai bien compris mais j'ai le choix alors je choisi comme j'aimes c'est tout :ane: apres les gout et les couleurs chacun fait ce qui veut de son materiel ,
MOD ON : il n'y a pas de guerre juste un troll qui ne veut rien entendre, tu prends congé pour 48h MOD OFF
thundy
Message » 11 Mar 2012 11:38
bonjour, a part le hors sujet, est ce que vous pensez aussi que le all chanels stéréo est la seule solution pour la question d'origine?
fullscreen
Message » 11 Mar 2012 12:48
Non, je ne pense que ce soit une solution. Car notre ami damzo17 annonce qu'il n'a aucun 5.1 pour les chaine TV et sa console. Donc il doit y avoir un soucis de branchement. Lui conseiller le all chanels stéréo, c'est peut-être passer à côté d'un probléme qui lui empêche d'avoir du vrai 5.1 sur les chaines TV/Console de jeu.
WAWAN
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
