Hello
Pour moi, tu as la réponse dans ton post, un 5.1 avec 2 Fazon Sat à l'arrière
Du coup, le temps d'économiser, je partirais perso vers le 3.1 que je complèterais avec les fazon en surround par la suite
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: babar.ch, Meep, MrBond et 83 invités
DALI, les enceintes
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Les surrounds d'un 5.1 classique ne se positionnent pas directement à l'arrière, mais légèrement en retrait (1m/2m maxi environ), sur les murs latéraux et à une hauteur de 1.50 à 1.80m, si tu mets tes surround au fond de la pièce tu vas perdre tout le côté immersif d'une piste 5.1, les surrounds ce n'est ni plus ni moins qu'un effet "arrière" stéréophonique!!!
- hullabaloo
- Inscription Forum: 20 Avr 2003 22:53
Merci pour vos idées
Par contre hullabaloo, je suis bien d'accord avec toi pour les murs latéraux pour les surround mais ma conf ne me le permet pas, dans mes 2 anciennes maisons c'est ce que j'avais fait et c'était très bien, là le mieux que j'ai trouvé mais qui n'est pas assez WAF c'est de les coller au canap juste au dessus du dossier...
- cuquek
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 12:12
J'ai connu ça aussi, les surrounds sur pieds coller au dossier du canap..... sinon si tu n'as pas le choix, directement à l'arrière mais bien espacé et vois pour jouer avec la réflexion des murs!!!!
Perso j'ai trouvé la solution radicale, en stéréo hifi, plus de surround, plus de centrale ni de caisson mais vu la config de ce qui devrait être mon prochain salon, même en stéréo je vais être emmerdé
- hullabaloo
hullabaloo a écrit:Perso j'ai trouvé la solution radicale, en stéréo hifi, plus de surround, plus de centrale ni de caisson mais vu la config de ce qui devrait être mon prochain salon, même en stéréo je vais être emmerdé
Ben j'y ai pensé aussi, mais alors là pour le coup j'ai peur de vraiment perdre...
Sauf peut-être en montant en gamme du coup.
Mais juste pour savoir, lors de la lecture d'une piste multicanale, c'est la source qui transforme ton signale en stéréo ? tous les canaux sont redirigés vers les 2 enceintes ?
je me demandais également l'utilisation d'un dac, si on envoi une piste multicanale, il se charge de tout transformé et de tout rediriger vers les 2 enceintes en stéréo ?
merci pour ta réponse
- cuquek
en cherchant rapidement sur le net, j'ai lu la notice du cambridge dac magic et à priori il n'accepte pas des pistes multicanales en entrée, il faudrait que la source soit paramétrée pour envoyer du stéréo via coaxial ou optique...
je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, en tout cas le plus simple semble de sortir direct en rca des sources
enfin recentrons nous sur le topic...
5.1, 3.1, 2.0 ou 2.1 ??? tout ça c'est une histoire de compromis et chacun n'a pas les même à gérer...
je viens de voir qu'il est possible (je ne sais pas si c'est chez tous les revendeurs) d'acheter que 5 enceintes au lieu de 6 (3 paires) zensor 1...
je vais craquer c'est pas possible et wafette va craquer aussi
- cuquek
hullabaloo a écrit:Les surrounds d'un 5.1 classique ne se positionnent pas directement à l'arrière, mais légèrement en retrait (1m/2m maxi environ), sur les murs latéraux et à une hauteur de 1.50 à 1.80m, si tu mets tes surround au fond de la pièce tu vas perdre tout le côté immersif d'une piste 5.1, les surrounds ce n'est ni plus ni moins qu'un effet "arrière" stéréophonique!!!
C'est ce que j'ai chez moi (canap au milieu de la pièce), mes surrounds à 2.5m installés comme des surrounds back, franchement c'est pas mal du tout et les enlever serait un vrai manque.
L'important c'est d'avoir des enceintes peu directives, et ca tombe bien c'est plutot un point fort des ikon (comme c'est le cas des ikon 6 je suppose que ca doit l'être pour les ikon 1)
J'ai fait l'essai avec un positionnement dans les régles de l'art c'est vrai que c'est mieux spacialisé, mais bon compte tenu du bazard que ca met dans la pièce ca ne peut être que du ponctuel.
- ZxSpectrum
- Inscription Forum: 14 Mai 2010 13:45
il faut le parametrer sur ta sourcecuquek a écrit: Mais juste pour savoir, lors de la lecture d'une piste multicanale, c'est la source qui transforme ton signale en stéréo ? tous les canaux sont redirigés vers les 2 enceintes ?
jamais vu de DAC qui sache gerer une piste multicanale, en tout cas ce n'est pas du tout dans l'esprit du DACcuquek a écrit:je me demandais également l'utilisation d'un dac, si on envoi une piste multicanale, il se charge de tout transformé et de tout rediriger vers les 2 enceintes en stéréo ?
- ZxSpectrum
ZxSpectrum a écrit:il faut le parametrer sur ta sourcecuquek a écrit: Mais juste pour savoir, lors de la lecture d'une piste multicanale, c'est la source qui transforme ton signale en stéréo ? tous les canaux sont redirigés vers les 2 enceintes ?jamais vu de DAC qui sache gerer une piste multicanale, en tout cas ce n'est pas du tout dans l'esprit du DACcuquek a écrit:je me demandais également l'utilisation d'un dac, si on envoi une piste multicanale, il se charge de tout transformé et de tout rediriger vers les 2 enceintes en stéréo ?
+1 pour le dac, ce dernier se charge uniquement d'améliorer de la conversion numérique analogique (un dac multicanal ça doit exister mais à quel prix ????), pour avoir du 2.0, soit tu choisi la piste PCM 2.0 soit tu laisses ta source downmixer le 5.1 en 2.0 rien de bien compliqué!!!
- hullabaloo
Déménagement première semaine d'avril, salon de 15/18m² max, je sens que je vais craquer pour les zensor 5... affaire à suivre!!!
- hullabaloo
Good choice !!!
ilsagno
ilsagno
- ilsagno
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 18:30
DALI ZENSOR 7 ou IKON 6 ?
Je souhaite remplacer mes enceintes (Triangle Altea ESW alimentées par un NAD C326) car elles ne sont pas adaptées à ma pièce d'écoute qui est beaucoup trop grande (65m2) et pas assez absorbantes, ce qui rend l'écoute trop brillantes avec un manque de basses... Malheureusent, le WAF prend le dessus et j'aurais du mal à changer l'acoustique de ma pièce.
Par contre, je peux toujours me venger et rachetant de nouvelles enceintes !!!
Sachant que je ne cherche surtout pas du "haut rendement" qui n'arrangera certainement pas mon problème et que l'utilisation est à 95% HIFI.
Et que je suis très sensible à la largeur de la seine sonore.
J'ai pensé à 2 solutions :
1°/ ZENSOR 7 qui semblent un bon compromis car les aigus "serait" moins agressifs et les 2 HP de 18cm devrait congner un peu plus... Peut être ces enceintes seront plus à l'aise dans 65m2 ?
2°/ IKON 6 qui semble être au dessus mais... j'ai peur de retomber dans l'aigu trop présent et la taille de HP est de seulement 16cm (tout pareil que mes Triangles quoi !!!) J'ai peur de ne rien changer...
Je n'exclus pas aussi des biblio. + SUB.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez SVP (si possible, je ne souhaite pas changer mon NAD C326...)
PS : J'ai déjà fait des écoutes sur la IKON 6( pas la ZENSOR 7 car pas dispo.) qui m'a beaucoup plu mais ceci dans un auditorium extrement absorbant, trop même, ce qui dénature complètement l'écoute... dans ce type de local, toutes les enceintes se ressemblent... et çà n'a rien avoir avec ma pièce. Donc cela ne m'a servi à rien.
- steavin34
- Inscription Forum: 29 Mar 2012 15:16
Aussi, je ne pourrai pas trop éloigner mes enceintes du mur (30cm maxi)...
HELP
HELP
- steavin34
Je dirais que des colonnes seraient plus à leur place dans ta pièce et dans tous les cas l'ampli est trop juste.
J'ai rencontré des auditos plutot absorbants, franchement tu entends bien la différence entre les enceintes. Mais bon... elle est meublée comment ta pièce ? car 65m² avec baies vitrées du carrelage très peu meublé sans rideau l'enceinte ne fera pas de miracle.
- ZxSpectrum
c'est vrai que ma pièce est telle que tu l'as décrite mais bizarrement elle n'est pas si réverbérante que cela... l'acoustique est correcte. Je peux le dire car j'ai déjà déplacé mon système hifi chez des potes dans des pièces bien plus petites et l'acoustique était pitoyable (très criard et avec des basses sans aucun impact). Mais chez moi, je ne saurai dire pourquoi, c'est pas si mal.
Et puis, il y a quelque chose qui m'échappe : Avec mon NAD C326 et ses 2x50W à peine, je ne peux pas monter le volume au delà du 1er tiers du potentiomètre (à 10 heures quoi...) sinon les enceintes explosent (bien sur j'exagère un peu mais bon c'est pas loin de la vérité ). Avec un ampli plus puissant, je ne pourrai pas monter le volume à plus d'un dizième ??? J'avoue être un peu perdu...
Je me disais (bêtement) que plus les HP de 18cm des ZENSOR 7 compenseront mon léger manque d'impact dans les basses, et son tweter plus doux compenserais les lacunes de ma pièce. Et finalement, il ne manque pas grand chose pour avoir une écoute équilibrée.
Quelqu'un saurait il faire un compratif entre ces 2 modèles ? IKON 6 et ZENSOR 7. Idéalement, quelqu'un qui a écouté les 2 modèles dans les mêmes conditions.
- steavin34
