Mon ampli denon avr 2807 ayant récemment grillé, je suis à la recherche d'un ampli de la même gamme (pas forcément du denon ) à associer avec mes enceintes davis acoutics matisse + dufy. Mon écoute est 80% HC et 20% musique.
A préciser néanmoins que l'écoute musicale se fait principalement lors de soirées où l'écoute se fait à un niveau généralement élevé.
j'ai un peu de mal à decrypter les caractéristiques des enceintes et leur compatibilité technique (pas musicale) avec la puissance des amplis et inversement, aussi je ne voudrais pas faire un choix disproportionné de mon ampli dans un sens ou dans l'autre. D'autant que les caractéristiques annoncés par les constructeurs sont du chinois pour moi, 7*140 w sous 6 ohms, sous 8ohms, etc...
voici les caractéristiques des colonnes matisse
Bass reflex : évents circulaires
Puissance nominale : 80 W
Puissance maximale : 120 W
Nombre de voies : 3
Nombre de haut-parleurs : 4
Rendement : 91 dB
Bande passante : 40-23000 Hz
Tweeter : 25mm
Médium : kevlar 13 cm
Woofer : 2 x 13 cm carbone cellulose
Dimensions (cm) : 102 x 21 x 29
Poids (kg) : 23
Impédance : 4…8 ohms
Fréquence de coupure : 350/3500 Hz
Donc si vous pouviez m'apporter quelques avis éclairés, je vous serais tres reconnaissants !!
merci d'avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, blooddiurne, BRASIL, DarkNico14, dricks2222, goldie, Inazuma, seb888, This Is It et 140 invités
Quel ampli avec enceintes davis acoustics
- josebove
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 9:19
Si tu veux garder une polyvalence somme toute relative en Hifi, rester chez DENON serait une bonne solution mais aussi HARMAN KARDON, c'est la solution d'un ami avec ton ensemble et il en est content, (avr 360), ensuite il reste aussi Cambridge ou MARANTZ et bien d'autres ANTHEM, etc...., j'éviterais des marques comme ONKYO, de piètre qualité en Hifi, en tout cas pour les premiers modèles, yam et pio risquent (pour yam sauf série XX67) de piquer un peu à l'oreille,
Tes enceintes ont un rendement correct (plus le rendement est élevé et moins la puissance devra l'être pour arriver à un même volume donné, ce pourquoi il s'exprime en db/W/à 1 mètre) , tu n'as pas besoin d'avoir le gros ampli, pour ce qui est de la puissance, rabats toi sur la consommation qui est plus significative de la réserve de puissance, car seuls de rares constructeurs comme HARMAN KARDON, ou NAD affichent des puissances réelles et significatives, sinon, la puissance affichée est différente selon qu'elle s'exprime en 4, 06 ou 08 ohms,
7*100 watts sous 04 ohms est une puissance inférieure à 07*100 watts sous 06 est cette dernière est inférieure à 07*100 watts sous 08 ohms.
Mais la corrélation n'est pas si simple entre les marques, car les modes de calculs sont souvent nébuleux selon la marque rencontrée, certaines marques expriment une puissance avec un canal seul en fonctionnement, certains deux , certains comme NAD tous canaux en action, et même là on corse la sélection car la distorsion n'est pas la même non plus, élément influent , ce qui complique tout, pour résumer rien ne vaut une écoute.
pour le rendement http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
merci pour ta réponse ça m'éclaire déjà plus...c'est marrant car je commençais à me renseigner sur un onkyo 609 !
Mon premier souci est en fait assez simple, j'essaye de trouver un ampli "nouvelle gamme" correspondant plus ou moins à mon denon 2807 mais comme les numérotations ont changé, je n'arrive pas à m'y retrouver !
denon 2807 = denon 2312, 1912 ?
harman est aussi une option que je me suis fixée (hk 365 ?) . Je sais que rien ne vaut une écoute mais bon...J'ai bien compris ton explication de texte sur les enceintes mais néanmoins là ou je m'y perds c'est cette histoire d'ohms : qu'est ce qui détermine l'impédance ? la matisse est donnée pour 4...8 ohms, c'est l'ampli qui décide de l'impédance apportée ?
dsl hein ? ce sont peut etre des questions betes mais je me les pose !
- josebove
Je dirais sois le 2312 ou le 3312
a propos, quelle est ta surface d'écoute ?
- redcarla
ma surface d'écoute n'est pas immense , le salon fait environ 12 m2 mais il est ouvert sur une piece de 25m2
- josebove
Je profite de ce topic récent pour demander un petit avis indicatif également.
En ce qui me concerne, j'ai une association Sherwood R963/Davis Acoustics Galaxy (achetée en 2003 chez Hifissimo St-Lazare) et je continue à être enchanté du son que ce couple me procure !
Malheureusement, mon ampli, depuis maintenant quelques années a le canal surround gauche qui ne sort plus rien malgré les resets (qui marchaient au début mais plus maintenant), un aller-retour (à 250€) chez Hifissimo et l'importateur français pour Sherwood, ce qui n'a rien arrangé (eux disaient que l'ampli n'avait rien et qu'un reset réglait la situation).
Après au moins trois essais, je n'arrive pas à avoir un contact sérieux, ni avec Sherwood Europe, ni avec Sherwood USA qui me balade avec des correspondants en Corée mais au final, plus rien ne se passe , bref je commence tout doucement à en avoir marre et je me résigne à envisager le remplacement pur et simple du Sherwood par un autre ampli.
J'ai lu pas mal sur le sujet et j'ai pu voir (par ex via le site Grenault) que les marques citées comme associations favorables avec Davis Acoustics étaient Harman Kardon, Marantz, Cambridge et Denon.
Vu les distances, je n'ai pas trop l'occasion d'emmener mes colonnes Galaxy pour faire des écoutes et j'aimerais donc avoir si possible l'avis d'éventuels possesseurs d'une de ces associations pour m'aider à me faire une idée.
Mon écoute est +/- 70% hifi et 30% HC donc il est important pour moi que l'ampli ait de bonnes qualités côté audio. Pour l'instant mon lecteur est un Micromega Minium DVD mais je compte changer cette année pour un lecteur blu-ray de bonne qualité.
Le budget pour l'ampli est à situer entre 500 et 800 euros.
Au final, j'irai probablement écouter, soit à Luxembourg, soit en Belgique, mais quelques avis au préalable m'aideraient un peu à débroussailler le sujet.
Merci d'avance à vous et désolé de ne pas apporter plus d'éléments à josebove pour l'aider de son côté (si ce n'est de faire un petit up à son topic)
Cordialement
Rudy
Cordialement
Rudy
L'humour est une déclaration de dignité. L'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive !
Romain Gary ("La Promesse de l'aube")
Rudy09 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Avr 2003 16:58
redcarla a écrit: j'éviterais des marques comme ONKYO, de piètre qualité en Hifi, en tout cas pour les premiers modèles, yam et pio risquent (pour yam sauf série XX67) de piquer un peu à l'oreille,
Mon Onkyo 807 sur les Matisse fait un excellent boulot, même s'il est vrai que la série 600 fait pâle figure...
- phil974
Bonsoir, un petit CR que j'avais fait à l'époque avant l'achat de mon Marantz SR6006 :
"J'ai pu récemment écouter le 6005 sur des Matisses et des Vinci en comparaison avec un cambridge 650R. J'ai bien aimé l'association Marantz/Davis, venant d'un HK j'ai été agréablement surpris.
Le cambridge est beaucoup trop détaillé à mon goût, trop même, trop de détail tue le détail ??? Au final j'ai apprécié le 6005 avec les vinci, les matisses étant moins amples que les vinci, elles sont plus brouillonnes... mais ce n'est que mon avis."
Pour info, les matisses et les vinci n'étaient pas rodées.
J'ai pu aussi écouter un SR7005 sur des matisses rodées avec un concert en bluray, je suis resté la bouche bée, vraiment très bien.
Et après son achat :
"Bon mon SR6006 est enfin arrivé à la maison après un bon retard de livraison de la part de Marantz...
Pour faire court, dans un premier temps, il est beaucoup plus léger que mon HK AVR5500.
La mise en place n'a pas posé de pb par contre la calibration automatique m'a donné du fil à retordre. Elle m'a détecté des pbs réels de phase sur mes enceintes, les distances sont bien respectées par contre j'ai revu l'ensemble des niveaux, ces derniers étaient totalement délirants.
La configuration des entrées hdmi n'est pas si simple mais j'y suis arrivé.
Côté son, je retrouve plus ou moins ce que j'ai connu avec mon 5500, un son chaud comme je l'aime, j'ai découvert quelques talents cachés à mes davis... ma centrale s'est enfin réveillée, le son est bien plus compréhensible qu'avec mon 5500. Le décodage est d'ailleurs bien meilleur.
Le tuner internet est très sympa, bonne qualité mais en fonction de l'encodage mp3 de la radio.
Le lecteur usb distille une bonne qualité de son sur mes mp3 en 320kps.
Par contre le tuner analogique FM ne m'a pas vraiment convaincu, je préfère largement le son du tuner internet.
La télécommande est moins pratique que celle du 5500, déjà elle n'est pas rétroéclairée et les touches ne sont pas très fluorescentes. Les boutons ne sont pas forcément bien placés et les fonctions de paramétrages de l'ampli obligent à quitter la source sélectionnée sur la télécommande.
L'incrustation des informations de l'ampli sur l'écran en visionnage est sympathique, ça évite d'avoir à regarder le petit écran mais quand l'écran est éteint c'est tout de suite moins pratique... Mon écran n'étant pas ARC sur ses entrées hdmi, je n'ai pas les infos de l'ampli lorsque je regarde un programme de la télé.
Première conclusion, je suis assez satisfait de mon achat."
Avec plus de recul, je dirais que le mode audyssey fait beaucoup, j'apprécié vraiment cet ampli et ne regrette pas le cambridge (pas mal buggué surtout sur la partie vidéo), mais ce dernier reste un bon ampli polyvalent, mais pas à mon goût.
N'ayant pas écouté les nouveaux harman, je ne peux me prononcer.
Mon choix final se faisait entre le sr6006, le 650r et le HK 660.
Ayant vraiment apprécié l'association marantz/davis j'ai pris le sr6006 ainsi que pour son ouverture multimédia plus prononcée par rapport aux deux autres.
Après ça ne vaut que pour mes oreilles, mes enceintes et ma pièce d'écoute.
Manu.
Manu.
- manu59XXX
- Inscription Forum: 02 Oct 2008 20:49
D'autres avis sur la question ?
N'y aurait-il pas quelques possesseurs de Davis Acoustics qui ont eu l'occasion d'écouter leurs enceintes avec l'un ou l'autre des amplis cités ?
Merci d'avance pour vos contributions
Rudy
Rudy
J'ai besoin de vos compétences afin de m'aider dans le choix de mon futur ampli Home Cinéma, j'ai beau tenter de trouver la solution seul, la multitude de marques et de modèles avec parfois des différences difficilement visibles ne facilite pas les choses. Et surtout je veux un Ampli qui sera vraiment adapté à mon installation que je vais vous détailler.
A la construction de ma maison, sur les conseils d'un spécialiste, j'ai opté pour un système In Wall en David Acoustics et en 5.1, avec un ampli Onkyo TX-SR 607.
je suis satisfait du rendu surtout au vu de la taille des enceintes et de leur discrétion mais je trouve mon installation rapidement limitée.
En Home Cinéma je dois monter le volume à 60/65 sur 75 pour me retrouver dans une immersion assez correcte quant aux voix, elles sont vraiment trop peu audible même à volume élevé ce qui est très agaçant !! quant à la qualité sonore, cela pourrait vraiment être mieux je pense, n'étant pas un spécialiste je ne saurais rentrer plus dans les détails mais c'est mon ressenti.
Etant donné que je ne vais pas changer d'enceintes, je me dit qu'un ampli de nouvelle génération et un peu plus haut de gamme pourrait "optimiser" mon installation et répondre à mes attentes, en plus, le système Airplay m'attire beaucoup vu que toute ma bibliothèque est sur mon Iphone, ce qui m'évitera de devoir brancher à chaque fois ma PS3 pour écouter de la musique !! vraiment plus pratique.
Le problème, quel ampli choisir !!? sachant que mon utilisation est autant musicale que Home Cinéma, qu'il devra alimenter une seconde zone en audio, avoir Airplay et surtout me donner une plus grande satisfaction qu'avec mon actuel Onkyo 607.
J'ai vu sur différents sites certains modèles qui paraissent vraiment pas mal comme le Denon AVR 2313, le Pioneer VSX 1122ou encore le Marantz SR 6007 mais quel ampli sera le mieux adapté à mes enceintes ? dans quelle gamme ? quel budget serait le plus adapté ?
Voilà mes enceintes :
-Frontale gauche et droite : Davis Acoustics 130 RE, spécifications : Puissance musicale : 80 Watts. Réponse en fréquence (± 3dB) : 50 Hz – 20 kHz. Sensibilité (2,83V à 1m) : 88 dB. Impédance nominale : 8 Ohms
-Centrale : Davis Acoustics 130 RE2, spécifications : Puissance musicale : 80 Watts. Réponse en fréquence (± 3dB) : 50 Hz – 20 kHz. Sensibilité (2,83V à 1m) : 91 dB. Impédance nominale : 4 Ohms
-Surrounds arrières : Davis Acoustics 100 RE, spécifications : Puissance musicale : 60 Watts. Réponse en fréquence (± 3dB) : 80 Hz – 20 kHz. Sensibilité (2,83V à 1m) : 84 dB. Impédance nominale : 8 Ohms.
-1 caisson de basse Davis Acoustics
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider et me conseiller au mieux, merci d'avance
- Alex01390
- Inscription Forum: 11 Sep 2009 9:52
10 messages
