Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn et 19 invités
Amplis Tripath tk2050 Hifimediy
C'est des TP2050 , identique au STA505, on a déjà parlé de ce module quelque part, vraiment pas cher pour monté un bloc HC en effet.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Pas si pas cher : il faut se le monter d'apres ce que je lis. Par contre je serais curieux de savoir comment il sonne (sans doute comme le Sure donc tres bon).
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Pour commancer quelques photos, pas top
Entrailles des monstres
Gros plan sur le coeur du T2
Avec de haut en bas:
-T2+smps300+usb/dac-TE7022 WM8761
-Muse M30+modifs condos
-Tripath 2021
Sur le T2 il me reste encore quelques bricoles à éffectuer, ajout de leds smd pour le on/off dans le potard de volume et on/off de l'usb, puis ajout d'un convertisseur de tension (smps300 en 28v) pour alimenter le dac en 12v, même s'il fonctionne en 5v par l'usb.
Pour passer de l'entrée ligne à l'usb, j'utilise un micro switch tetrapolaire qui me permetra aussi, si possible ? de switcher de l'entrée ligne à usb tout en connectant le 12v sur l'usb ?
Et surement quelques test avec des condos d'entrées, plus mieux
Alors que donne le son entre c'est petits amplis, l'ordre va avec la taille ? et oui, sauf que les différences entre le T2 et le M30 sont ridicules. Hormis la différence de watt le M30 (avec changements de condos) est légèrement plus dynamique, surtout dans le bas du spectre et plus chaleureux, mais le T2 est encore en rodage et je pense que les condos d'entrées ne lui font pas que du bien.
J'ai vu qu'il ne fallait pas ajouter de condos en sortie de la smps300, pourtant sur le M30 la différence à été un grand +, sans parler du changement des condos entrée (chimique) par de bête MKC.
-Tripath 2021
- paname_09
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 2:20
joli travail d'intégration
tu peux en ajouter si tu veux.... et s'il reste de la place dans ton boitier
Connexelectronic recommande d'ajouter des condensateurs si le besoin en puissance est élevé.
paname_09 a écrit:J'ai vu qu'il ne fallait pas ajouter de condos en sortie de la smps300, pourtant sur le M30 la différence à été un grand +, sans parler du changement des condos entrée (chimique) par de bête MKC.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
avec un bon maillet sa devrait le faire ou alors dans le prochain projet !
- paname_09
Salut
Ou as tu lu cette info ? Pour ma part sa fonctionne parfaitement sur le M30 en passant de 2X220uf à 2X2200uf, plus de punch. Mais voila je lis tout et son contraire sur l'ajout de condos en sortie de SMPS, un coup faudrait même supprimer les condos sur le SMPS. Du coup j'suis un peu perdu
MKT
- paname_09
bonjour
Quelqu'un a-t'il utilisé ces TK2050 pour alimenter des 38cm (sono à usage Hifi)?
Est-il possible d'en monter plusieurs pour augmenter la puissance par exemple?
merci de votre aide
merci de votre aide
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Je ne sais pas si quelqu'un alimente un 38cm de sono avec un TK2050, perso j'alimente des 25cm Seas de 94dB pas de souci il se font "tabasser" par le T2 (alimenté en 31V).
Par contre on ne peut pas les bridger pour augmenter la puissance, si tu veut un truc qui dépote un max dans le grave et que l'on peut bridger va voir du coté des IRS2092 (500W/8ohms):
http://www.ebay.com/itm/L15DX2-IRS2092- ... 784wt_1110
- AlexScan
paname_09 a écrit:Connexelectronic recommande d'ajouter des condensateurs
Salut
sur diyaudio. De plus, la smps300R est plutot pauvre en sortie. Tout dépend de la puissance que tu recherches. Personne ne parle de supprimer les condos de sortie des smps, ce serait une errreur. Eventuellement de remplacer ceux fournis en standard par d'encore meilleurs, a très faible ESR.changement des condos entrée (chimique) par de bête MKC
MKT MKP tu veux dire ?
- alkasar
merci...
- J2B
Yuli_35 a écrit:Cure d'amaigrissement ... car avec cette opération l'ampli pèse bien moins lourd qu'avant !!!!
Les transfos sont très lourds comparativement à la puissance délivrée par une SMPS. voilà pourquoi je parle d'amaigrissement.
Coté son, ce que j'ai entendu entre "Avant la modif" et "après la modif" était notable.
Impact plus puissant ... ce que j’appelle le KICK ... maintenant il y en a.
et J'ai aussi percu une amélioration notable de la spécialisation. le SON rempli la pièce bien plus qu'avant.
Le positionnement des instruments et leurs tailles sont plus respectables qu'avant ! Là on peut dire que Joel a un beau système.
Autrement pour la modif, il a fallu batailler avec le système de protection en température des SANKEN.
J'avais pas vu au départ que ce système était alimenté indépendamment du reste de l'ampli branché a l'origine sur les sorties des transfos (avant redressement)(avec un système de comparateurs .... Compliqué pour pas un rond ... mais bon c'était comme ca.)
Résultat ... on branche la première fois ... et RIEN . Normal, la protection faisait son office ... pas de tension ... pas de relai collé.
Une fois analysé le bignou et modifié en fonction de la nouvelle alimentation, on branche ... et la on entend le doux CLAC du relai. Voilà.
Autrement pour l'opération complète on a retiré tous les condos de l'alim d'origine et on a simplement cablé la sortie de la SMPS sur l'ampli. C'est suite a une discussion avec CRISTI qui mentionnais que si on mettais trop de condos en sortie de l'alim elle risquait de "souffrir" pour arriver a la tension cible - voilà pourquoi on a tout virer !
Autre détail ... on a pris une SMPS800R pour une question de place. Le boitier du MAIA fait 5cm de haut a l'intérieur !!!! OR la SMPS500R fait plus de 5cm de Haut, voilà pourquoi on a mis une SMPS800R.
VOilà une parès midi bien remplie
J'ai aussi lu que le choix du condos sur l'entrée DC/AC du T2 est un compromis entre l'alimentation DC et AC, du coup je me demande s'il ne serrait pas judicieux d'optimiser le T2 en DC ? simplement pour avoir un peux plus de punch sur les attaques.
- paname_09
je maintiens que retirer tous les condensateurs en sortie de l'alim est une erreur. Je pense pas que cristi ait recommandé de les virer tous, a moins qu'il y en ait derrière sur l'ampli ? Il faut des capas en sortie ne serait ce que pour la stabiliser.
Cristi dit en effet qu'il faut pas en mettre trop sous peine de risque d'oscillation. "Trop" c'est plusieurs centaines de milliers de µF par rail.
Ca dépend aussi de l'ampli : sur un classD pour réduire le pumping effect il en faut absolument. Il m'a dit une fois que autour de 8200µF par rail c'est bien et pas vraiment utile d'en mettre plus pour un ampli domestique. Capacité éventuellement partagée entre celles sur l'alim et sur l'ampli .
J'ai beaucoup dit il y a quelques mois que des grosses capacités étaient inutiles avec des smps. En théorie du point de vue énergétique, c'est vrai. En pratique, il en faut un minimum quand même. Les 10 000µF de T2 sont très bien dimensionnés pour une alim par SMPS300R. C'est a mon avis insuffisant si alimenté avec un transfo.
T'auras pas davantage de punch sur les basses en diminuant la valeur des condensateurs.
Regarde ici : http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... ost2788079
2x18 000µF ajoutés derrière une smps300R, sur recommandation de cristi. Faut dire que ce sont des cartes ampli de 200W. Bien trop pour une 300R !
- alkasar
Non, non, j'envisageai de rajouter 4 X KENDEIL 6800uF 50V, pour retrouver du punch. Même si le TK2050 ne ressemble en rien au TPA3121D2, le passage de 440uf à 4400uf à transfiguré la dynamique du TPA3121D2 ( alimenté par un petit transfo type portable en 19v sur 3.5A) . Maintenant les condos du TPA3121D2 était surement soudimentionnés ? et le TK2050 moins dynamique que le TPA3121D2 ? Je vais donc commencer par changer les condos d'entrées et je verrais après pour passer 4 gros condos dans mon petit boitier ( y a du boulot, mais j'ai la solution )
- paname_09
faut aussi qu'ils soient tout proches. Va pas les éloigner troppaname_09 a écrit:je verrais après pour passer 4 gros condos dans mon petit boitier ( y a du boulot, mais j'ai la solution )
- alkasar
j'en reviens à mes histoires de condos, sur ces pages des smps sont en direct sur des amplis type Quad 405 et sans aucun condo.
https://plus.google.com/photos/109296933751482509949/albums/5580204135850675393?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/109296933751482509949/albums/5580204135850675393
http://www.dcx2496.fr/quad405.php
Du coup jme dis qu'il faut peut etre suralimenter nos petit TK2050 ?
- paname_09
