il est vrai qu'en page 1 nous n'avions mis que le KWI 200, et vu que vous faites references au differents tests Modwright ou il y avait d'autres produits de la marque:
voici les KWA 100 SE et KWA 150 SE
Commençons par le 100SE:
-il est bien conçu ce 100SE, toujours les borniers HP bien écartés : positionnés à l’extrême gauche et extrême droite
borniers supers pour les bananes, par contre les fourches 6mm on un peu de mal à bien se positionner (il faut s'y reprendre à deux fois)
-un switch à l'arriere (LED ON LED OFF) qui permet d’éteindre la lumière bleu de la face avant
-un switch de Ground (arrière)
-un switch bien caché sous la face avant qui permet d'allumer l'appareil (tellement bien caché, que je pensais que le 100SE était en panne lors du branchement !)
-un switch on/off (arrière)
-entrées RCA et XLR (dommage pas de clip de verouillage XLR)
L'appareil des la mise sous tension fait une petite prechauffe de 1mins (logo bleu clignote puis devient fixe)
Le 150 SE:
idem
mais en plus:
- des borniers HP cardas (silver) qui acceptent parfaitement les fourches 6mm et les bananes et qui se serrent à la clé de 11 !
- un switch high bias et low bias
- un switch mono / stereo et un bornier HP sup si on decide d'utiliser le bloc en MONO
- le switch ON OFF arriere n'existe pas: c'est le logo avant Modwright central qui est un bouton poussoir
Je dois avouer que la construction est de qualité !
avec un avantage pour le KWA 150 SE (j'adore les borniers qui se serrent à la clé et les bases XLR à verrouillage)
