Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DarkNico14, jonathan57320, Rabou et 307 invités
Gamme Onkyo 2007 TX-SR605 -> TX-NR905 (Fil des CRs) - EP II
les surrounds, je les mettrais en small vu la taille des hps
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
au fait, j'ai un autre soucis !!!!
quand je baisse le son de l'ampli pendant une projection, sa remonte mon écran (celexon), du coup
je suis obligé de débrancher mon écran a chaque fois !!!
quelqu'un aurait il une solution ??
merci d'avance !!
merci d'avance !!
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
change d'ecran...
A priori c'est la même fréquence, je pense qu'il faudrait cacher le capteur de l'écran ou le déporter.
- jourferie
- Inscription Forum: 26 Sep 2006 10:53
ouai, je vais voir ce que je peut faire !!!!
merci.
merci.
- elgang
Avez vous une idée du prix qu'il faut mettre pour une occase?
Onkyo Tx SR 605 R
Quelle est la différence entre TX-NR et TX-SR?
Onkyo Tx SR 605 R
- kiwi92
- Inscription Forum: 27 Déc 2011 11:17
Le NR indique une fonction réseau
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
kiwi92 a écrit:Bonjour,
Onkyo Tx SR 605 R
Un 605 devrait se trouver au grand maxi à 300 € (Voir 250€)
- jourferie
Je suppose qu'entre un SR605 et SR609, il ne doit pas avoir de grande différence..
NR, cela veut dire qu'il peut lire des fichiers à partir de serveur media ?
- kiwi92
C'est vrai qu'avec le jeu des R% tu auras quelque chose de récent avec un 609 pour un peu plus cher.
Qd je vois combien j'ai revendu mon 875...
le 609 a bien une connexion Ethernet et une certification DLNA pour lire les fichiers sur un PC, NAS ou serveur multimédia.
- jourferie
Merci pour les infos, je suis débutant en "son et image" donc un SR605 d'occas me conviendra tres bien.
Sinon, je me posais une question concernant le 5.1 ou le 7.1 ?
Est ce que je peux mettre 5 enceintes colonnes + 1 caisson pour faire le 5.1
Ou les enceintes ont des roles bien définis?
- kiwi92
Tu peux faire du 5.1 avec 5 colonnes mais je ne sais pas comment tu places ta colonne "centrale".
Les surrounds servent principalement aux "effets", pour moi des colonnes à l'arrière ne sont pas justifiées en 5.1 pour une utilisation "Cinéma".
Ton choix peut être aussi orienté en fonction de la configuration de ta pièce
Si tu peux faire du 5.1, autant dédier les enceintes et surtout la centrale.
- jourferie
ah merci pour les précisions.
Je pensais que dans un 5, ce sont 5 enceintes identiques..
Donc si je comprends bien. il y a 2 enceintes de face, un central et deux surrounds pour l'arrière, plus un subwoofer
En fait pour le moment, je n'ai que 2 enceintes colonnes, donc il faut que je me trouves le reste.
C'est une piece rectangle, je vais mettre une PS3 + un Tx-SR605 + 2 enceintes colonnes.
- kiwi92
T'as donc de la place pour te faire une installation sympa.
Comme tu dis, il faut trouver le reste.
J'en connais plusieurs qui ont commencé par un KIT Jamo, tu devrais y jeter un oeil.
- jourferie
