Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pierrev1957 et 43 invités
Branchement enceintes vintage 3A sur ampli home cinéma.
Message » 17 Fév 2012 14:11
Bonjour à tous, j’ai un vieil ampli home cinéma Pionner VSX 405 RDS MKII que j’utilise en hi-fi stéréo avec un lecteur DVD Pionner DV-535 et des enceinte vintage 3 voies de marque 3A 70W type 55 (35 Hz - 25 000 Hz).
Le sont et très propre en 2 canaux (70W + 70W en 8 ohms), mais je voies que mon ampli fait 4 x 50W sur 4 canaux.
Ne serait-il pas mieux de faire du bi câblage pour avoir du 100W par enceinte aux lieux des 70W actuelle ?
yacine60180
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Message » 22 Fév 2012 16:46
Bon je voie que personne ne répond, alors pour le moment je vais rester sur du simple câblage.
-Je vais remplacer le câblage (câble téléphone) à l’intérieur des l’enceintes par du câble en 2.5mm2.
-Je vais remplacer les filtre des enceintes 3A (si on peut appeler sa des filtres) par des filtre Focal 8ohms que l’ai trouvé à 33€ frais de port inclus sur le bon coin.
-Je vais remplacer les vielles borniers à connexion rapide à poussoir (pince) par des borniers en laiton massivement dorées pour connexions à serrage et enfichables. Sections de câble jusqu'à 10mm² ou fiche bananes (4 mm ø) avec un ø d'encastrement 76mm. De chez CONRAD à 2 x 4.5€ = 9€.
http://www.conrad.fr/terminal_de_connex ... 116319_FAS
-Je vais agrandir le ø d'encastrement de 55mm en 76mm.
-Je vais tous soudé et mettre des fiche bananes HIGH-END 4mm sur les câble entre l’ampli et les en ceinte. De chez CONRAD à 2 x 5.60€ = 11.20€.
http://www.conrad.fr/fiche_banane_haut_ ... 205902_FAS
Total = Filtres 33€ + borniers 9€ + fiche bananes 11.20€ + FDP ECO CONRAD 1€ = 54.20€ j’ai déjà du câble 2.5mm2 à la maison.
N’hésité pas à me donner vos critique et vos conseille, merci d’avance.
yacine60180
Message » 22 Fév 2012 17:26
:o Bien tu sautes un peu du coq à l'ane, tu passe de la question du bi-cablage/bi-amplification (passive) à une modification (tweak) de tes enceintes.....C'est pas vraiment le même sujet. Pour le bi-cablage, perso je n'en vois pas grandement l'interet. Pour la bi-amplification (passive), ca se discute, bien qu'à priori sur tes enceintes je ne sois pas convaincu de l'utilité. Pour les modifications, notamment le remplacement du filtre, AMHA il aurait mieux vallu concevoir un filtre que d'en acheter un d'une enceinte différente. Il y a peu de chance pour que ce qui convienne à l'un, convienne à l'autre......
Si tu ne sais pas concevoir un filtre, il est toujours possible de basculer ta demande dans la section DIY du fofo, AMHA ils se feront un plaisir de t'apporter de l'aide.
Pour info, si tu n'as pas eu de réponses, c'est que tu as posté ton message dans une section qui n'est pas dédiée à ce genre de question....Maintenant en fonction de ton besoin, je basculerai ton sujet soit en DIY soit en section HC
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 22 Fév 2012 22:02
Merci LBTRMA.
Effectivement en lisant les avis de chacun, je me suis bien rendu compte que dans mon cas le bi câblage ne servirait à rien.
Merci de mettre mon sujet au bon endroit.
Si une personne pourrait me conseiller pour éventuellement trouver des hauts parleurs qui iront avec les filtres que je viens d’acheter.
Si on pourrait me renseigner sur mes enceintes 3A type 55, fréquence de coupure des filtres d’origine, plage de fonctionnement des HP…
yacine60180
Message » 22 Fév 2012 22:12
Je transfère ton sujet en DIY...bonne chance pour la suite :wink:
LBTRMA
Message » 22 Fév 2012 22:14
Merci LBTRMA :ohmg:
yacine60180
Message » 22 Fév 2012 22:24
Pour info....concernant les 3A....petite marque française
http://jmhauchard.free.fr/perso/3a/3a.html
LBTRMA
Message » 22 Fév 2012 22:33
Oui j’ai bien le coffrage du HP 55 (70W), mais mon HP de basse et comme celui du Academic 40.
Je voudrais également changer HP de basse.
Et mon médium et celui du Academic 60
yacine60180
Message » 23 Fév 2012 3:21
C'est improbable, la réponse est simple, ton amplificateur délivre 32watts efficace en 8ohms (impédance minimum) sur 5canaux en fonction dobly prologic, mais 64watts efficace en 8ohms (impédance minimum) sur 2canaux en fonction stéréo, il peut aussi être sur 4canaux mais là l'impédance augmente à 16ohms sur chaque canaux car c'est une paire de borniers par sortie d'un seul TDA soit en parallèle (16//16 = 8 ) donc en bi-amp tu aura 4x32watts efficace mais tes enceintes sont en 8ohms (il faudrait alors 2paires d'enceintes 3A identique sur chaque canal pour arriver à 2x16ohms en série mais si tu souhaite déjà une meilleure amplification c'est peine perdue) alors que tu peut directement avoir 2x64watts efficaces.
D'ailleurs cet amplificateur est très bon, par rapport aux nouveaux amplificateurs de pioneer sous alimentés, le son est nettement différent, si tu souhaite augmenter la puissance ce que je pense plutôt être le mieux c'est que tu change carrément d'enceinte mais en gardant le même amplificateur, regarde en occasion tu peu te trouver une bonne paire d'enceintes vintage jbl:
http://cgi.ebay.fr/JBL-TI600-enceintes- ... 5645371c39
home31
Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
Message » 23 Fév 2012 7:55
OK pour remplacer mes enceinte mais le budget maxi et de 100€, avec 100€ si je change les HP en gardant les coffrage sa ne peut pas le faire?
yacine60180
Message » 23 Fév 2012 9:45
Si bien sûr tu peut remplacer les haut parleurs avec 100euros c'est un bon budget pour le remplacement des 6 hauts-parleur en gardant les filtres intégrer aux enceintes mais en investissant aussi dans de la mousse ou laine acoustique, exemple de sélection pour une paire d'enceinte 3voies clos ou reflex:
Haut parleur de grave et bas médium:
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=295-330
Haut parleur large bande avec d'excellent médium:
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... r=264-1054
Haut parleur d'aigu:
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=270-180
avec les fdpi y en a pour 100euros, mais ce n'est qu'un exemple, pour la mousse acoustique si tu a un budget serrer sur le web tu peu en trouver pas cher:
http://www.conrad.fr/mousse_acoustique_ ... 2;5860;390
La mousse acoustique se colle aux parois interne de la caisse (enceinte) bien sûr tu y fais les trous d'accès "haut-parleur et câble" remplissage jusqu'à 100% en clos (à toi d'écouter ensuite et d'en retirer etc) et remplissage jusque 50% en reflex ne pas mettre de mousse devant l'évent.
:D
home31
Message » 23 Fév 2012 18:28
Les tweeter on un rendement très bon avec entre 2,000 - 20,000 Hz avec 92 dB 1W/1m, les Haut parleur de grave et bas médium 50-15,000 Hz on un Fs trop bas 56.5 Hz et un mauvais rendement de 85 dB 1W/1m, les médium sont encore pire avec seulement 83.8 dB.
En diamètre 20cm 8Ohms avec une puissance max de 120W, une bande passante de 45 à 5,5K Hz, un rendement de 89dB et une fréquence de résonance de 45Hz j’ai trouvé les Europsonic HP20-120CD.
Les 2 à 58€ en neuf :
http://www.europsonic.fr/v2-details.asp ... yp=2&ta=C1
Ou les 2 à 20€ d’occasion si je me déplace.
Que valent ces HP ?
yacine60180
Message » 24 Fév 2012 21:40
J’ai reçu les 2 filtres Focal 8ohms que j’ai trouvé à 33€ frais de port inclus sur le bon coin.
Ils sont énormes au moi 5 fois plus gros que mes filtres 3A, les câbles soudés dessus sont tous noir en QED 2.5mm2.
yacine60180
Message » 25 Fév 2012 12:33
yacine60180 a écrit:J’ai reçu les 2 filtres Focal 8ohms que j’ai trouvé à 33€ frais de port inclus sur le bon coin.
Quelles sont les fréquence de coupure par octave sur le fitre focal ?
2.5mm² oui ça fait un imposant filtre en effet il a une puissance admissible de 250w max donc
home31
Message » 25 Fév 2012 15:39
Pour savoir quel sont les fréquence de coupure par octave sur le filtre focal il faut que je le teste avec le JMlab Tools CD.
C'est fait, les fréquence de filtrages sont 300 Hz / 3 000 Hz, ce n’ai pas bon pour mon médium de 10cm?
Boomer : 554215, 8 ohms, 20cm.
Médium : 3A, 0807L, Nom 2w, Maxi 50w, 107266, 8 ohms, 10cm?
Aigu : 9131 30285, 2122. Dome 3A 49131 30285 TWEETER 8OHMS.
yacine60180
