Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Philofil92 et 56 invités
[EP_3D] Samsung LED D8000 Réglages et optimisation
Message » 19 Fév 2012 15:23
Besoin d'aide sur un réglage...
Si vous regardez une source, avec pas mal de changement de lumière, et que vous allez dans le menu de la TV... Ce dernier va changer de luminosité.
Je suppose, que l'image derrière également.
J'ai un doute, je crois, que ça le fait aussi sur l'image. Mais c'est peu perceptible.
Ca se voit surtout quand l'image est noire et qu'une ligne de texte est affichée. On dirait que la luminosité du texte est moins intense que lorsque l'image est clair.
Comment puis-je modifier ceci.
Val_den
Inscription Forum: 09 Jan 2012 22:38
Message » 19 Fév 2012 20:38
j'ai pas fait attention à ça pour ma part :wink:
neo4
Inscription Forum: 14 Aoû 2010 16:59
Message » 19 Fév 2012 23:48
Le support Samsung est incapable de me repondre sur mon probleme de son DTS sur mon D8000. Je n'arriva pas à avoir de son sur une source DTS (lecteur DVD ou PS3). Lorsque le son est en Dolby Digital, jentends bien le son, en DTS, rien (Les appareils sont branchés directement sur la télé, en HDMI 1.3 ou 1.4). Or beaucoup de Blu-ray sont uniquement en DTS, ce qui fait que je ne peux pasles voir sur cet écran. Est-ce que vous avez également ce problème?
sergiok
Inscription Forum: 11 Fév 2008 12:35
Message » 20 Fév 2012 10:24
Salut .
Pour moi , je lis tout les DVD sans problèmes , dolby ou dts.
Cela ne vient il pas du lecteur ?
Gromatos
Inscription Forum: 23 Aoû 2011 10:09
Message » 20 Fév 2012 13:42
Gromatos a écrit:Salut .
à vérifier car chez tout passe impec aussi :wink:
neo4
Message » 20 Fév 2012 19:57
Dans les paramètres SON... il y a je en sais plus où la possibilité de choisir PCM/DOLBY/DTS.
Peut-être une piste.
Ou alors voir si en changeant de hdmi... car la 2 est ARC, par exemple, pas les autres.
Etes-vous connecté sur l'hdmi 2 ?
Val_den
Message » 20 Fév 2012 21:18
de memoire oui j'ai un de mes lecteurs de branché dessus :wink:
neo4
Message » 20 Fév 2012 21:31
Bah faut vérifier et voir dans les options son... QUAND la source est sur le lecteur.
Val_den
Message » 21 Fév 2012 0:27
merci, je vais verifier a nouveau, mais a priori j'ai bien mis les options DTS sur les lecteurs DVd et PS3 et j'ai testé les 4 ports HDMI.
sergiok
Message » 21 Fév 2012 1:21
Je pense que val-den veut dire aller voir les options de la teloche quand la source est active .
Gromatos
Message » 21 Fév 2012 8:00
Exact, je parle des options sur la tv.
Val_den
Bascule automatique sur source hdmi quand allumage freebox
Message » 21 Fév 2012 11:56
Je n'ai trouvé ni dans le manuel, ni sur le forum comment faire pour que la TV bascule automatiquement sur une source HDMI quand on allume cette source, sans avoir besoin de passer par le menu "source".
En effet, je ne comprends pas pourquoi quand, la TV étant allumée, j'allume ma freebox, aucun moyen de la faire basculer automatiquement sur cette source. ça oblige 36 manipulations qui étaient inexistantes avec ma vieille tv cathodique... J'ai du louper quelque chose et je me tourne vers vous avec espoir... :wink:
Merci d'avance...
knard
Inscription Forum: 21 Fév 2012 11:52
Message » 21 Fév 2012 12:01
Alors chez moi...
HDMI 2 (ARC), anynet+ activé + synchro ampli, quand j'allume la tv et l'ampli, ce dernier se met d'office en TV/SAT.
A essayer je dirais.
Val_den
Message » 21 Fév 2012 12:14
Ah oui, faut que je précise....
Ma freebox est relié à un ampli onkyo sr506, en hdmi.
la tv est relié à l'ampli via la sortir hdmi 3 (mon ampli ne prend pas en charge l'arc).
Quand l'ampli n'est pas affecté au bon canal (celui que j'ai programmé pour la freebox) et donc n'émet pas de signal, la tv n'affiche pas dans le menu source la possibilité de basculer sur l'ampli.
Mais quand l'ampli est sur le bon "canal" automatiquement le menu source affiche la possibilité de sélectionner l'entrée HDMI en question.
Donc, pourquoi quand j'allume la freebox, ampli allumé sur le bon canal, la tv ne le repère pas automatiquement ?
j'espère que c'est plus clair.
merci....
knard
Message » 21 Fév 2012 12:22
Oui, c'est plus clair.
Mais je n'ai pas de solution, dsl.
Val_den
Retourner vers Ecrans HD
