Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 20 Fév 2012 22:48
Ce soir la mesure des TP alpha=0,68,
A l'aide de l'oscillo j'ai pu constater deux choses : pas d'écrétage du signal aux bornes du HP, j'ai pu tenir jusqu'à 26VRMS après j'ai eu pitié de ce pauvre HP, sur un sinus de 30hz mais avec Alpha = 0 !
La deuxième chose moins bien que j'ai vu : sur TP10 un signal parasite de fréquence 10khz qui semble capté par la résistance de mesure et amplifié par U6.
Au départ j'ai pensé que la self du HP et le circuit de réaction entraient en résonnance mais le signal parasite est présent même si le HP est déconnecté.
Reste l'alim smps mais la fréquence parasite ne correpond pas avec celle du découpage.
voilà les news du jour.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 20 Fév 2012 22:49
Salut Maël, content de te lire !
Super proposition. Si tu veux expérimenter, mes HP ne demandent qu'à sortir de leur carton ;)
Nico
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 20 Fév 2012 23:15
stf_adonf a écrit:Ce soir la mesure des TP alpha=0,68,
TP3 est trop bas par rapport à TP1 Ils devraient être au même niveau aux alentours de 1kHz
Philby
Message » 20 Fév 2012 23:26
Salut Philippe,
Attention les mesures ne sont pas réalisées avec le même niveau d'entrée ceci afin de d'éviter la saturation de la mesure.
Il ne faut conserver que l'allure des courbes et non le placement en ordonnée.
stf_adonf
Message » 20 Fév 2012 23:32
Le vrai pb que j'ai pu identifier c'est ce fichu signal parasite, je viens de remplacer le TL072 par un NE5532 c'est un peu mieux mais pas encore ça.
je cherche....
stf_adonf
Message » 20 Fév 2012 23:49
nouvelle mesure de TP1 TP3 sur le même niveau d'entrée.
stf_adonf
Message » 21 Fév 2012 9:35
Mael,
Excellente chose que tu proposes la.
Stéphane,
A partir de quel point test, apparait ce signal à 10k?
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 21 Fév 2012 10:07
Bonjour Jean-Claude,
Le signal parasite se retrouve sur TP10, que le HP soit branché ou non.
Sur les alimentations rien, AOP ou ampli c'est propre, sur celle de l'ampli un résiduel du découpage mais à un niveau négligeable.
Le parasite se retrouve en entrée de l'aop en broche 5, je présume donc qu'il est capté par la résistance de mesure ou du moins par la filasse associée.
Les liaisons sont aussi courtes que possible.
J'utilise un relais statique pour la commande secteur, je vais le retirer et essayer de voir si ce dernier ne serait à l'origine de mon pb.
Ce signal parasite est je pense la cause qui ne me permet pas de monter alpha au dela de 0.8, mais peut être aussi des petits cris façon Peggy la cochonne que m'affuble le HP quand j'essaye de le faire chanter (fort).
stf_adonf
Message » 21 Fév 2012 11:08
Stéphane,
Quelles sont tes valeurs de C29 et C19 ?
Cordialement
J-C.B
Message » 21 Fév 2012 13:30
Bonjour Jean-Claude
Les fonctions de transfert Tmh et Tml que tu as crées en bas du dernier fichier de simu CFB-12CXN76 sont elles représentatives du séparateur?
Et à quoi servent-elles, car elles ne sont raccordées à rien (Inf en entrée, donc sortie du BE4, mais le label HpM en sortie n'est repris nulle part)?
Cordialement
Philby
Message » 21 Fév 2012 15:23
Bonjour Philby,
C'est bien ça.
Elles ne servent qu'a évaluer les circuits de séparation.
Cordialement
J-C.B
Message » 21 Fév 2012 16:04
On peut donc les "brancher" entre la sortie de BE4 et l'entrée du convertisseur U/V?
Philby
Message » 21 Fév 2012 18:21
Philby,
Non car l'action du convertisseur est incluse dans ces transmittances.
Pour en saisir l'utilité, reportes toi sur le synoptique du filtre.
Cordialement.
J-C.B
Message » 21 Fév 2012 19:37
J-C.B a écrit:Stéphane,
Cordialement
Bonsoir Jean-Claude,
C19=560pF
et C29=100pF
J'ai pas la possibilité d'investiguer ce soir, demain sera plus propice :)
stf_adonf
Message » 21 Fév 2012 20:50
Bonsoir Stéphane,
Il te faut détecter avec alpha=0 si l'oscillation est présente en entrée d'ampli, en sortie puis en TP10.
Cordialement
J-C.B
