Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nigelbdhmp, tracerbox et 35 invités
[Projet] filtrage actif vs. passif - etude comparative
Message » 20 Fév 2012 18:16
Ca c'est un super topic!!! :wink:
seb62espace2
Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Message » 20 Fév 2012 21:12
Attention je viens d'éditer : j'ai oublié de comparer in fine les reverse nul. Il faut appliquer un delay de 0.02ms sur le boomer pour coller encore mieux. J'ai édité le post plus haut avec les réglages. Dsl :oops:
Kro
Message » 20 Fév 2012 21:14
Ca marche....je regarde pour le filtrage de mon coté....
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 20 Fév 2012 21:19
Ok :wink:
Je me suis amusé à voir ce qui était possible de faire côté filtrage sur ces enceintes...Les deux hps sont en bout de course pour se rejoindre, le boomer montre trop haut, le tweet ne peut guère descendre plus. J'ai bien dessiné une modif de filtre passif mais ça ne vaudra effectivement pas le coup, surtout pour des surrounds.
Maintenant on va voir ce que donne tes tests actif vs passif :wink:
Kro
Message » 20 Fév 2012 21:20
M'en suis douté lors des premières mesures....on est au bout du bout des capacités des hps :-?
LBTRMA
Message » 20 Fév 2012 21:25
LBTRMA a écrit:M'en suis douté lors des premières mesures....on est au bout du bout des capacités des hps :-?
Le filtrage que j'ai effectué ne fait que gommer la bosse à la jonction pour faire une courbe plus plate, mais les fréquences de coupures restent les mêmes. Or ce hp devrait plutôt être raccordé entre 2 et 3k pour être au mieux. Un changement de tweeter serait psq obligatoire, bref on est hs là.
Kro
Message » 20 Fév 2012 21:29
Mince je viens de me rendre compte que mes fichiers sont faux, ça ne change rien pour le test et les réglages mais les courbes oui. J'ai laissé l'application de la calibration de mon micro sous arta. D'où le gros creux dans la réponse du tweeter, pff. Faudrait tout refaire pour bien faire.
Kro
Message » 20 Fév 2012 21:45
C'est fait, j'ai édité les courbes :wink:
Kro
Message » 20 Fév 2012 22:13
Vraiment un super boulot merci à vous deux :)
Je suis très curieux d'avoir ton compte rendu à l'écoute :)
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 20 Fév 2012 22:15
Eh eh....mais j'espere que tu vas le faire le CR d'ecoute :mdr:
LBTRMA
Message » 20 Fév 2012 22:23
:mdr:
seb62espace2
Message » 20 Fév 2012 22:41
Un début de réglage de filtres.....
Les modules pour réaliser le filtrage.
La courbe (zoom)
Le reglage de -2dB sur le HP de grave et +2dB est fait entre les modules
Pour les 0.02s....je suppose que c'est un retard du HP de grave.
LBTRMA
Message » 20 Fév 2012 22:47
Oui c'est un retard :wink:
Attention il ne faut pas mettre -2db sur le hp de grave ! C'est le hishelf qui est de -2db.
La courbe bleur n'est pas du tout représentative du filtre.
Il faut considérer qu'il n'y a pas de filtre , c'est une eq particulière qui fait baisser le niveau de 2db à partir d'une certaine fréquence, la transition entre le 0db et le -2db se fait à 6db/o centré sur 500Hz, c'est le principe du hishelf.
Les fonctions de transfert du filtre actif donnent ça :
Kro
Message » 20 Fév 2012 22:55
Il me semblait bien je refais ca en 6/4/2 et je poste :thks:
C'est mieux là :wink:
LBTRMA
Message » 21 Fév 2012 0:40
Ca me semble pas mal là ! Par contre la différence entre le 50Hz et le 10000hz pour le boomer devrait être de 2db, là tu as 5 db. On y est presque !
Kro
