Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Synthèse sur le tweak du DCX2496 - MAJ du 21/02/2012
Message » 18 Fév 2012 22:31
ouaip! :lol:
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 19 Fév 2012 8:33
guyome a écrit:- BSS 366
- Electrovoice DX46
- Et le fameux Behringer DCX2496
Dans la liste tu peux rajouter les DBX Driverack. Certains ici ont comparé le début de gamme PA supérieur à l'écoute au DCX d'origine, voir: viewtopic.php?f=1289&t=30014436
ludovico69
Inscription Forum: 01 Mai 2009 10:53
Le DCX2496 tweaké de Domi_78
Message » 19 Fév 2012 12:58
J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de mon DCX2496 tweaké sur ce forum (viewtopic.php?p=171361713#171361713). Il est maintenant arrivé à sa version définitive pour la bonne raison qu'il n'y a plus de place disponible à l'intérieur.
Ses particularités (exclusives) :
Hormis l'implantation du module d'entrée SCR complet et l'alimentation analogique de Selectronic,
- Il intègre un réglage volume télécommandé analogique en sortie sur les 6 voies.
- Il dispose de 4 entrées SPDIF commutables par télécommande.
- L'étage de sortie utilise les sorties + et - des convertisseurs qui sont désymétrisés par des THAT 1200P.
En images :
Implantation générale :
En partant de la droite, le module de télécommande de volume vu du côté CI. Le potentiomètre Alps motorisé 6 voies se situe en dessous. Puis un pavé gris, c'est le transformateur dédié à l'alimentation régulée des circuits de sortie. L'alimentation régulée n'est autre que la récupération (à la découpe) de celle du potentiomètre 6 voies de Selectronic en rouge au-dessus du transfo gris.
Vient ensuite le module SCR de Selectronic équipé de l'horloge optionnelle.
On remarque au-dessus un CI à trous. Ce sont les circuits de désymétrisation à base de THAT 1200P08-U. Le montage est basé sur l'application note du fabricant des 1200P.
Encore à droite, on reconnait l'alimentation analogique de Selectronic montée au dessus du CI principale du DCX2496.
Le CI original des étages d'entrée/sortie est toujours présent. Les étages d'entrée sont toujours opérationnels. Les étages de sortie sont by-passés.
Puis, on reconnait maintenant le module d'alimentation du DCX2496. Il n'alimente plus que les étages numériques.
Au-dessus de ce module d'alimentation, une plaquette supportant les relais de commutation des 4 entrées SPDIF additionnelles. Au bas du module d'alimentation, monté verticalement sur le radiateur, une petite alimentation à découpage dédiée au circuit de volume (à vérifier, j'ai un doute!).
Enfin, à l'extrème droite, un autre pavé gris. C'est le transformateur de l'alimentation analogique de Selectronic. Enfin, bien calé tout à fait en haut à droite, un petit module d'antiparasitage secteur.
La face arrière :
On remarque, à gauche, les 4 prises RCA SPDIF supplémentaires.
La face avant :
Notez, au-dessus de l'interrupteur M/A, la cellule de détection infra-rouge des fonctions télécommandées.
Epilogue :
Ce DCX2496 fonctionne parfaitement. Malheureusement, je ne l'utilise plus car je suis revenu au filtrage passif * associé à la mono-amplification à base d'un 300B SE.
* J'ai mis au point dans sa version 3 voies un circuit original dit "filtre passif série" (http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1711). Mais c'est une autre aventure...
Domi_78
Inscription Forum: 15 Aoû 2007 14:31
Message » 19 Fév 2012 13:33
Oula ca va vite sur ce fil... et c'est tant mieux.
Pour en revenir aux questions d'alimentations, effectivement moi uniquement le +5V m'intéresse puisque je suis en passif au niveau des sorties comme je le disais.
D'ou mon idée de garder l'alim d'origine pour tout sauf pour ce +5V des DAC.
Je suis heureux de voir que cette solution semble pas mal au yeux de certains d'entre vous... cela me conforte dans ma vision des choses.
Si l'utilisation d'une cellule de filtrage peut améliorer les choses tout en gardant l'alim d'origine pourquoi pas.
Je vais essayer de trouver du temps potasser / comprendre un peu tout ceci.
Sinon ce sera très certainement un des kit d'alim linéaire audiophonics.
electropathe
Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Message » 19 Fév 2012 19:54
Domi_78 a écrit:Ses particularités (exclusives) :
J'aimerais savoir comment tu gère le volume en sortie.
Visiblement, tu utilise le kit audiophonics avec le potar motorisé 6 voies.
Mais que fait tu du signal?
Je comprend que tu le désymétrise avec le THAT 1200P , puis tu rentre dans le potar et après ? sortie directe sur XLR (mais asymétrique) ou tu re-symétrise?
Dagda
Dagda
Message » 19 Fév 2012 22:06
Bonsoir Dagba,
Dagda a écrit:J'aimerais savoir comment tu gère le volume en sortie. Visiblement, tu utilise le kit audiophonics avec le potar motorisé 6 voies.
Mais que fait tu du signal? Je comprend que tu le désymétrise avec le THAT 1200P , puis tu rentre dans le potar et après ? sortie directe sur XLR (mais asymétrique) ou tu re-symétrise?
En fait j'avais en ma possession un module Audiophonics avec un potar motorisé à 4 voies que j'ai dessoudé comme on peut le deviner sur le première photo et j'ai utilisé un potar Alps 6 x 100K log acheté chez un vendeur eBay en Allemagne pour moins de 20€ port compris. Ce potar 6 voies est soudé sur un petit circuit imprimé placé sous le module Audiophonics.
Le chemin du signal est bien tel que tu le décris : sortie symétrique des DAC vers le circuit désymétriseur 1200P puis en assymétrique à travers le potar sortie sur la prise XLR. Liaison avec un cordon XLR/Cinch vers l'ampli. L'intérêt de partir du signal symétrique du DAC, contrairement à la solution T. Martin, permet de gagner 3dB sur le niveau de sortie.
Domi_78
Message » 20 Fév 2012 13:53
Je crois que c'est encore la meilleur chose à faire pour gérer le volume en sortie de DCX ...
AK4393 - Dé-symétrisation (THAT1200P ou INA134) - Volume (potar ou PGA) - Symétrisation (THAT1646P ou DRV134) ... pour mon cas bien sur puisque j'attaque des UCD derrière ...
Dagda
Dagda
Message » 20 Fév 2012 14:05
Et un potentiomètre à l'emplacement indiqué par les flèches, ça évitait toutes ces symétrisations/déssymétrisations non?
On a le même circuit de sortie sur les 6 voies.
Philby
Message » 20 Fév 2012 14:13
Philby a écrit:Et un potentiomètre à l'emplacement indiqué par les flèches, ça évitait toutes ces symétrisations/déssymétrisations non?
J'avais fait ça il ya quelques temps. Ca marchait plutot bien! Le lien en image!
sdf
Message » 20 Fév 2012 14:15
Bonjour Philby,
C'est évidemment la solution la plus simple dans son principe et dans sa réalisation mais on garde la structure (médiocre) du circuit avec ses condos de liaison. T1 et T2, qui servent de muting, doivent être préservés dans la manip.
Domi_78
Message » 20 Fév 2012 14:18
Par contre, le THAT1200P ou le DRV134 vont sortir un niveau ligne non?
Les UCD ont une entrée symétrique ligne ou un peu plus, ... je ne me souviens jamais
Dagda
Dagda
Message » 20 Fév 2012 14:20
Dagda a écrit:Par contre, le THAT1200P ou le DRV134 vont sortir un niveau ligne non?
- Attention, le THAT1200P n'est pas interchangeable pin à pin avec le DRV134. Tel que je l'utilise, le niveau de sortie est à peu près comparable à un niveau de sortie audio domestique (~ <3V).
Domi_78
Message » 20 Fév 2012 14:24
Quelque chose comme ça :
Edit : oups!!! Sdf, les grands esprits de rencontrent... :D :D
Philby
Certes, mais la différence entre les deux ... elle est minime non?
Sinon, à l'ancienne avec un AOP double classique qui me permettrais de gérer le gain pour attaquer pleinement les UCD ...
Dagda
Dagda
Message » 20 Fév 2012 14:28
Je n'avais pas compris que vous remplaciez les composants...alors, oui, c'est pareil, et effectivement, si on peut virer la capa et mettre des aop un peu mieux...
Philby
cron
