oui, ils fournissent un micro qualibre (avec une "erreur" de qualibrage sur les aigues qui est compensee par le soft, comme ca t'es oblige d'utiliser leur micro
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
). En revanche il faut le cable micro + une alim phantom 48V (environ 50 euros). Il existe des alim USB, par exemple
celle ci que j'utilise.
Oui, le DEQ permet deja de faire un bon en avant mais il montre clairement ses limites face un produit comme le IK ARC.
Sinon, oui aussi, pour IK ARC il faut un pc. C'est un plugin VST qui tourne donc dans un hote VST. Il faut donc recuperer le signal numerique dans le pc, l'envoyer vers l'hote VST (j'utilise celui integre a foobar: foo_vst) puis recuperer le signal pour l'envoyer vers les dac. Ca se fait tres simplement avec une carte son RME dont les drivers font du rewire en natif.
Je regardais le minidsp est en fait il semble embarquer son propre soft de correction: un simple filtre parametrique 6 bandes. Dommage car un petit device qui pourrait faire tourner des plugin VST (et donc une fois parametres via le pc, exit le pc) ca serait bien pratique!!
Donc, pour repondre a ta question, il ne faut pas necessairement un pc comme source car tu peux recuperer le signal numerique de ta platine cd. En revanche, il faudra necessairement inserer un pc en amont des dacs...
